Старый 15.09.2010, 04:32 (06:02)   #41
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Олег74, за 15 минут огли и блокировку снять. Метка метке рознь,частота тут ни при чем
так метка и работает на радиоканале.Вот представь установлена шумовая сигнализация(аля Тамагавк) и БлэкБаг.Сам понимаешь что БлекБаг на видное место не устанавливают -либо на разрыв насосов,либо зажигания.И все равно крадут.Мент знакомый говорит что обычные народные хитрушки в десятки раз действеннее в купе с механическими охранами нежели новомодные электронные
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 06:51 (08:51)   #42
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
Старые радиосканеры были не способны поймать высокую частоту.сейчас неудивишь угонщиков частотой 2.4мгц.сосед поставил камри-забежал домой-через 15 мин вышел-нет машины,нет блек бага.Как? Да легко-сперли и все
Олег74 (15.09.2010)
Старый 15.09.2010, 08:53 (10:53)   #43
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Что-то не понял про тормоза. Там же (не знаю как правильно называется) ресивер вакуума стоит, т.е. на несколько нажатий педали хватает? Пробовал глушил на ходу машину чтоб почувствовать что с ней происходить может, руль туго но крутится, тормоза несколько нажатий работают как обычно потом туго. Так что думаю у автора проблема с противоугонкой какой-нибудь... Сочувствую
Старый 15.09.2010, 09:39 (11:09)   #44
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Старый 15.09.2010, 10:27 (10:27)   #45
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
интересно все-таки, почему руль заблокировался. Пока ключ в замке, он вроде как должен крутиться
Старый 15.09.2010, 10:35 (12:35)   #46
Kolya
Аватар для Kolya
TimurB, возможно замок глюканул, стопор сработал. Там по-моему электрозащёлка.
Старый 15.09.2010, 11:41 (11:41)   #47
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Если ключ из замка не вынимали, то не должен блокироваться.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 19:36 (19:36)   #48
de_Silva
de_Silva Младенец
интересная тема...
буквально на днях проезжая архархангельскую область.. там только что выпал снег..скользко..
на повороте примерно при скорости 80 км как положено метров за 50 прижимаю педаль тормоза... машина слегка в юз... отпускаю педаль по привычке чтобы качнуть.. и в этом положении она у меня замирает "колом"...
как только машину с трудом выровнял.. педаль тут же разблокировалась...
чудом избежал столкновения на повороте...
потом еще раз была подобная ситуация.. но ехал уже так чтобы не провоцировать электронных "помошников"
я так понимаю блокировку спровоцировала электроника... ЕСП
что скажут специалисты?
Последний раз редактировалось de_Silva; 15.11.2010 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
de_Silva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 21:25 (21:25)   #49
Teddy
Аватар для Teddy
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 250
Teddy Ученик младших классовTeddy Ученик младших классовTeddy Ученик младших классовTeddy Ученик младших классовTeddy Ученик младших классов
это что получается?!!!! если у метки села батарейка, например, в момент движения машины, она заглохнет?!!!!
Teddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 10:01 (10:01)   #50
Ден3,2silver
Аватар для Ден3,2silver
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
Ден3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver Бакалавр
ну по идее, батарейка в метке не может сесть одномоментно - для начала она начнет глючить (по собственному опыту - неделю будет глючить до полного отключения, поэтому глюк при запуске машины - первый зов на замену батареи).
Ден3,2silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 21:55 (21:55)   #51
Meche
Аватар для Meche
Meche Младенец
А метка еще может и звук издавать. Когда разряжается
Meche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 10:24 (13:24)   #52
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
что то я так и не понял что "метка" где она находится непонимаю!!!
вы имеете ввиду саму батарейку ключа???
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 15:20 (15:20)   #53
Ден3,2silver
метка - это второй брелок, который надо иметь при себе как при открытии машины, так и при движении, иначе спутник засечет несанкционированное открытие и заблокирует двигатель.
брелок с кнопками для ввода кода
Старый 22.11.2010, 17:52 (20:52)   #54
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
у меня америкос в самом минимальном исполнении для Америки и никакого брелка с ним не шло тогда я непонимаю !!
п.с. это дополнительная функция??
Старый 22.11.2010, 18:02 (18:02)   #55
Ден3,2silver
ну да, ветка обсуждения ушла от бензонасоса (о котором шла речь в основании темы) к допприблудам - дополнительным сигналкам и спутникам.
в твоем случае последние 2 листа обсуждений тебе не грозит-)
Старый 24.11.2010, 17:33 (20:33)   #56
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
это как??
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
