Старый 17.09.2010, 09:40 (09:40)   #1
Corradovw
Corradovw Младенец
По умолчанию Что трещит при разгоне в двигателе 3.2?
При интенсивном разгоне, между 2500 и 3500 оборотами из двигателя слышен лёгкий треск, похожий на гидрокомпенсатор. На холостых тихо, если разгон плавный тоже тихо. Цепь менять пора, но звук явно не цепной. Что это может быть?
Тур дилерский 03 года, 140 тысяч пробега. Масло новое.
Corradovw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 10:44 (10:44)   #2
Поблагодарил(а): 9,833
Благодарностей: 12,543
На моём Туре 2003 г.р. Двигатель ВАА, 3.2.бензин, пробег 144 000 км, при неинтенсивном разгоне тоже в пределах оборотов от 1500 до 1800 тоже начался стрекот как на неотрегулированных гидрокомпенсаторах. С повышением оборотов стрекот исчезает. В паркинге или в нейтрали при повышении и понижении оборотов двигателя в этих пределах - ничего не стрекочет. Что бы это могло означать?
Старый 17.09.2010, 10:56 (09:56)   #3
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Скорее всего во впускном коллекторе заслонки.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...D%EE%E9&page=2
Последний раз редактировалось nn222; 17.09.2010 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 11:45 (11:45)   #4
Только что проверил ВАГ-КОМом на работающем двигателе группу 208 результат -1,0 CF, группу 209 результат -2,0. CF Вроде это говорит о том, что цепь ещё не до конца растянулась? А почему заслонки на впускном коллекторе могут себя вести по-разному, если им по барабану- газуешь ли ты стоя на месте или в движении? Еще есть варианты объяснения странного стрекота на оборотах от1500- до1800, когда машина движется?
Стук и на холодную и на прогретом, но обороты не качает и звук движка стабильно ровный при нажатии на газ.
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 17.09.2010 в 11:50.
Старый 17.09.2010, 13:06 (13:06)   #5
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
у меня такое было, когда бензус залил левый где-то в ебенях.. залили литров 30 всего.. еду по трассе и никак понять не могу, что с машиной.. на обгонах подтупливает, при разгоне иногда идет странный звук из мотора... вобщем потихоньку доехал до нормальной АЗС и залил 98 до полного.. через 10мин машину было не узнать.. и динамика и звуки все пропали....
ANG (09.12.2013)
Старый 17.09.2010, 14:06 (14:06)   #6
Corradovw
Corradovw Младенец
Не, не бензин точно. Буду флейту и резинки там менять. Отпишусь как поменяю.
Старый 17.09.2010, 14:57 (17:57)   #7
GVC
Гастролёр
Аватар для GVC
Поблагодарил(а): 1,653
Благодарностей: 1,161
GVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курс
Недавно тоже менял флейту, треска при разгоне больше нет!
GVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2010, 23:19 (23:19)   #8
Что такое флейта и с чем её едят? Почём сей музыкальный инструмент и какой его партнамбер? Один специалист предположил, что стрекотание вызвано работой, вернее неправильной работой системы адсорбции паров бензина ( очень актуально для америкосов бензиновых). Якобы адсорбирующий элемент уже не справляется и что-то там очень часто переключается...? Пробег 144 тыс. Но это только версия. Я думаю, что профессионалы форума эту проблему могут объяснить, если такая существует?
kolombo (13.02.2011)
Старый 19.09.2010, 00:25 (23:25)   #9
Mishell
Mishell Младенец
Вот-вот тоже этот вопрос интересует
Mishell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2010, 10:02 (10:02)   #10
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
флейта - деталь под номером 9
Тип файла: jpg fleyta.jpg (194.8 Кб, 1489 просмотров)
Старый 19.09.2010, 11:33 (13:33)   #11
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Там лист есть на правой стороне двигателя, типа теплового экрана, если капот открыть видно, полукругло изогнутый сверху еще. Так вот у меня оказалось что он резонировал. Подогнул - перестало.
Старый 19.09.2010, 22:06 (22:06)   #12
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Забилась сеточка и трещит перепускной клапан на корпусе воздушного фильтра.
Выбрось сеточку.
Старый 20.09.2010, 12:34 (12:34)   #13
Нету на моем Туре сеточки! Нету!
Старый 26.09.2010, 21:05 (21:05)   #14
Corradovw
Corradovw Младенец
Отчитываюсь: замена флейты помогла. Флейта и две новые резинки под крышки обошлись в 2800 рублей. Замена- 10 минут самому. Треск пропал. Всем спасибо!
Старый 10.01.2011, 20:25 (23:25)   #15
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Corradovw, А эта флейта- она и на дизельных есть?
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2011, 22:26 (22:26)   #16
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
у меня тоже трещит, я думал это нормальный звук)))
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 10:28 (10:28)   #17
MYXA
Аватар для MYXA
Поблагодарил(а): 1,136
Благодарностей: 1,117
Изображений в галерее: 82
MYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курс
И у меня сегодня Турик затрещал
На холостых тиканье, как у неотрегулированных гидрокомпенсаторов. На газу - треск. Чем больше га, тем сильнее трещит. Чека на приборке не выскочило. Едет нормально, холостые тоже в порядке. Мотор BMV, масло менялось тыщ 7 назад. Пробег 137500.
Хотелось, чтобы это оказалось флейтой
MYXA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 12:13 (12:13)   #18
bondik
Аватар для bondik
bondik Младенец
Привет всем! Я столкнулся с похожей проблемой. Треск возникает лишь на несовсем прогретом двигателе примерно от 1100 до 2500 оборотов.Проезжаешь примерно 1 или 2 км и все прохолит. Может кто знает что такое???
bondik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 12:21 (11:21)   #19
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
я вчера тоже заменил флейту ,треска больше нету ,заменил сам там все просто ,спасибо всем за информацию ,я с етим треском больше года катался и все думал что ето такое
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 12:39 (15:39)   #20
kail
kail Младенец
А может кто нибудь отчет выложить по замене флейты желательно с фото
kail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
