Старый 19.09.2010, 22:06 (21:06)   #61
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Залей назад папку Дата и все твои пользователи появятся вновь.
Добрый человек, спасибо тебе, ща попробую.
Добавлено через 37 минут 30 секунд
Фух, получилось.
Последний раз редактировалось Юра; 19.09.2010 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 15:30 (14:30)   #62
Alexs75
Alexs75 Младенец
Проблема с модулем право доступа , заблокирован руль, зажигания нет табло выдает три красных свистка, Обнулить ошибки не получается . Ноут теряет связь. Умные люди пугают диллерами и говорят что надо посылать запрос на завод изготовитель, за кодом.
Что можно сделать?
Alexs75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 15:35 (15:35)   #63
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Когда создаете пользователя в Elsa Administration необходимо указать принадлежность предприятия следующее:
№ сбытового 935
Код предприятия 00736
ели пользователь у Вас уже создан, то отредактируйте поле предприятие
У меня до этого стояли следующие параметры 000 и 00000. Было только оглавление TPI, затем исправил и все стало отображаться.
Видимо содержимое зависит от кода предприятия.
Инфу нарыл в интернете
Проверил и действительно "Оффлайн-справочник по технике сервиса (HST)" стал доступен с документами.
omeganet, спасибо за найденное решение!!!
Старый 20.09.2010, 19:27 (22:27)   #64
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
Буцефал, вхожу под логином и паролем "admin". Где в меню зайти и внести данные, о которых написал Омеганет?
Последний раз редактировалось SergAP; 20.09.2010 в 19:35.
Старый 20.09.2010, 19:54 (19:54)   #65
Буцефал
Аватар для Буцефал
Надо запустить "Elsa Administration", войти админом и создать пользователя с любым именем и паролем и указать для этого пользователя принадлежность предприятия следующее:
№ сбытового 935
Далее запустить ELSA и входить этим пользователем.
EvGur (05.11.2010), Юра (21.09.2010)
Старый 20.09.2010, 20:02 (23:02)   #66
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, из какого меню запускать "Elsa Administration", если Эльза уже инсталирована? Захожу под логином/паролем "admin" - базы пусты. Захожу в регистрацию пользователя в системе - спрашивает толькол логин и пароль. Полей для ввода номера сбытового и кода предприятия не нахожу...
Последний раз редактировалось SergAP; 20.09.2010 в 20:06.
Старый 20.09.2010, 20:08 (20:08)   #67
Буцефал
Аватар для Буцефал
Поcле установки ELSA на рабочем столе должно быть два ярлыка: ELSA и Elsa Administration. Для создания пользователя надо запустить Elsa Administration.
Старый 20.09.2010, 20:16 (23:16)   #68
SergAP
Аватар для SergAP
На рабстоле только один ярлык "ELSAWin". Не помню был ли второй... Как добыть и где искать?
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Буцефал, нашел файл админский - разбираюсь...
Последний раз редактировалось SergAP; 20.09.2010 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2010, 20:17 (20:17)   #69
Буцефал
Аватар для Буцефал
C:\ElsaWin\bin\ElsaAdm.exe
Старый 20.09.2010, 20:28 (23:28)   #70
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, этот файл и запустил. Завел нового пользователя, прописал данные.
Зашел - из истории вынул свой автомобиль, загрузил. Проверил - в TPI оглавление по прежнему есть, но экран пуст... Не подцепились базы? Или их нет? Как проверить?
Последний раз редактировалось SergAP; 20.09.2010 в 20:38.
Старый 20.09.2010, 20:42 (20:42)   #71
Буцефал
Аватар для Буцефал
Зашёл в ELSA новым пользователем?
После идентификации авто в "Оффлайн-справочнике по технике сервиса (HST)" в Сводках TPI "встань" на например на "двигатель" и чуть подожди, появится список TPI.
SergAP (20.09.2010)
Старый 20.09.2010, 20:54 (23:54)   #72
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, есть контакт. Справился только так - вышел и зашел только под новым пользователем и вручную заново ввел данные по машине (а не из истории, которая была сформирована из-под другого пользователя). Смотрю...
Спасибо за помощь.
Старый 20.09.2010, 21:01 (21:01)   #73
omeganet
Благодарностей: 21
omeganet Младенец
Если вы установили новые базы от 03.2010 и в TPI документы не отображаются. то необходимо заменить два файла от баз 03.2009
по адресу C:\ElsaWin\data
ipsvrhs2.N.ru-RU.mdb
ipsvrhs2.V.ru-RU.mdb
после этого все будет отображаться
если нужны файлы, то могу куда нибудь выложить
omeganet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
morrison (03.10.2010)
Старый 20.09.2010, 21:07 (00:07)   #74
SergAP
Аватар для SergAP
omeganet, Выложи новые базы - обновлю.
Старый 20.09.2010, 22:12 (22:12)   #75
omeganet
Благодарностей: 21
omeganet Младенец
новая база 03.2010 лежит на торренте http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3088130 (нужна регистрация)
файлы от базы 03.2009 здесь
http://depositfiles.com/files/f262lhyeg
SergAP (21.09.2010)
Старый 21.09.2010, 01:59 (01:59)   #76
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
omeganet, все сделал как прописано, оглавление TPI появилось, а в правом окне где текстовая информация болтается страница "Эта программа не может отобразить эту веб-страницу", на других вкладках тоже всякая хрень на немецком все работает.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 07:59 (10:59)   #77
SergAP
Аватар для SergAP
omeganet, пытался зарегиться на рутреккере - пишет что временно не регистрирует.
Где можно вытянуть все без регистрации?
Старый 21.09.2010, 08:11 (08:11)   #78
omeganet
Благодарностей: 21
omeganet Младенец
должна гореть иконка оффлайн как на скриншоте
а вообще лучше пользоваться базой 03.2009. с ней проблем не замечено.
Тип файла: bmp Безымянный2.bmp (927.1 Кб, 52 просмотров)
роман35 (21.09.2010)
Старый 21.09.2010, 08:28 (08:28)   #79
omeganet
Благодарностей: 21
omeganet Младенец
http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=215752 а вообще поиском в google задать
download torrent elsa 2010
Выдаст кучу ссылок
Старый 21.09.2010, 09:22 (09:22)   #80
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
omeganet, в том и забава, что оффлайн индицируется, на немецком -показывает , а в русском- почему то лезет подключаться , хотя все установки по нескольку раз проверял.
03.2009 буду качать- авось повезет.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
