Старый 19.09.2010, 22:48 (22:48)   #1
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,130
Благодарностей: 2,265
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
По умолчанию Не едет V6 TDI.
Приветствую,робяты!
Мотор CASA V6 TDI .Загорелся чек.Моргает спиралька.При нажатии на акселератор обороты отсекаются четко на 2500, т.е. выше никак.Скорость макс.80 (под горку).Попахивает гарью.Перезапуск ничего не дает.Сетки нет.
Турбины не слышно.
Понимаю, что диагностировать на основании моего описания тяжело. Но диагностировать будут завтра,а пока не наступило "завтра" пишу к вам, потому что переживаю.
М.б. кто-нибудь что-то подскажет.
С ув..
Добавлено через 1 час 7 минут 2 секунды
Похоже на симптоматику комрадов Дизигн и GRe.
С ув..
Последний раз редактировалось Жорж; 19.09.2010 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 07:37 (07:37)   #2
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Приветствую,робяты!
Турбины не слышно.
С ув..
С ув..
Скорее всего сломана заслонка коллектора.
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 09:23 (08:23)   #3
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
Похоже на симптоматику комрадов Дизигн и GRe. С ув..
ну я свою проблему решил, почитай соседнюю ветку, а у тебя немного другое, насколько я понимаю спиралька это - проводка, у меня она загорелась когда сняли разьем с клапана турбины
Дизигн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 11:33 (11:33)   #4
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Была подобная тема. У меня BKS 3.0, при плавном разгоне на круизе до 90-100 нормально, а при более резком старте загоралась желтая спиралька и появлялась ошибка "неиспр. двигатель обратитесь в мастерскую". По диагностике показывало ошибку вроде датчика расхода воздуха.
В сервисе обратили внимание на свист в передней части машины при больших оборотах (даже на холостом ходу). Оказалось, что на нижнем патрубке левого интеркулера есть трещина, где подсасывало воздух. После замены патрубка все ОК уже 10 000 км
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 23:30 (23:30)   #5
Жорж
Аватар для Жорж
Решил отчитаться,может кому пригодится. Чек сбросили и автомобиль поехал.Проехал100 км. и ...загорелся снова. Снова сбросили.Диагностика показывала ошибку по мотору(приводу) управления турбиной и нарушение геометрии лопаток турбины. Сгоряча чуть не купил новую турбину.Но решил подождать.
Сейчас проблем нет,прошел ок. 5000 км.. Ничего не делал.
Оказывается отходит какой-то разъем.Какой именно сказать не могу.Узнаю-скажу. У официалов на этот счет есть соответствующая TPL.
С ув..
Старый 27.01.2011, 23:37 (23:37)   #6
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
С ув..
Я фигею, как живой организм, поболел и выздоровел
Старый 28.01.2011, 10:51 (10:51)   #7
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
У меня была подобная тема осенью. Всё по описанию,стирал ошибки и дальше катался,но потом как всё сразу глюкануло. В итоге оказалось,что при разборке морды плохо защёлкнули разъём под дросельной заслонкой на датчике давления впуска и в него попадала водичка(потемнели контакты) и как следствие замыкание опорного напряжения датчиков по мотору. В итоге замена разъёма,замена датчика и всё поехало.Правильная диагностика рулит.
Старый 28.01.2011, 15:09 (15:09)   #8
Жорж
Аватар для Жорж
Диагностика никаких разъемов не показывает,дает только ошибку по мотору.
С ув..
Старый 29.03.2011, 16:14 (16:14)   #9
Жорж
Аватар для Жорж
Комрады. Поступила вот такая информашка от ОД по мучившей моего коня проблемке:
Оказывается есть на этот счет TPL 2018763/3 , по ней меняется какой-то разъем 4L0971014B.
Просьба к уважаемым и непревзойденным гуру форума прокомментировать по возможности данную tpl.
Т.е. может ли быть причина неисправности в замене какого-то там разъема?
С ув..
Последний раз редактировалось Жорж; 29.03.2011 в 17:43.
Старый 02.04.2011, 21:28 (20:28)   #10
Андрей636
Аватар для Андрей636
Благодарностей: 82
Андрей636 ПервоклашкаАндрей636 Первоклашка
присаединюсь к вопросу.
завел машину в гараже и стал открывать ворота(машинка типа греется) открыл выехал стал закрывать ворота и оба...машинка поменяла звук работы....я еще подумал нифига какой звук сочный как будто банка ремус))) стоит. Короче закрыл гараж сажусь в авто,закрываю дверь а он мне чекам машет и спиралькой мыргает( ....перезапустил мотор все хорошо но чудес не бывает.
Андрей636 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 13:48 (15:48)   #11
Leo-Ufa
Leo-Ufa Младенец
была такая же херня,зимой,был сильный мороз,шёл по заснеженной трассе...
еле доехал до города,поставил в гараж,предворитьльно помыв,на след.день как небывало,но все же заехал в сервис.
обошлось снятим сеточки,она засорялась и препятствовала поступлению кисларода...
Leo-Ufa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 23:42 (23:42)   #12
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Комрады, подскажите пож-та...
на малом ходу заглохла машина с включенной передачей "D".
Перевел на "P", завел, далее "D" но машина не едет...чуть газа-едет рывками.
Через минуту такой езды все становится нормально (рывки пропали).
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 13:05 (12:05)   #13
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Учётный №: 2018763/3
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель после запуска не развивает мощность, горит check engine, а в блоке управления двигателя зарегистрированы следующие ошибки:
• 09572 P2564 Датчик положения регулятора давления наддува
слишком слабый сигнал
• 04109 P100D Регулирование турбонаддува
затруднён ход или блокировано
После выключения - включения зажигания мощность двигателя восстанавливается!
Техническое обоснование
В отдельных случаях из-за импульсных помех от электрического топливоподкачивающего насоса может возникать упомянутое выше нарекание. Падение мощности возникает только в случае, если импульсы помех распознаются во время запуска. Во время движения эти импульсные помехи не возникают!
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Эсли нарекания возникают, как описано выше, действовать следующим образом:
• Отсоединить штекер на электрическом топливоподкачивающем насосе -V393 и между корпусом разъёма и топливоподкачивающим насосом установить набор провода-адаптера с номером детали 4L0 971 014 A (см. рис.).
• Кабель дополнительно зафиксировать стяжкой.
• Удалить ошибку.
Ни в коем случае не заменять турбонагнетатель!
Указания по оригинальным запчастям
Номер оригинальной детали
Наименование
4L0 971 014 A
Комплект адаптер-кабелей
Тип файла: jpg 033829.jpg (26.1 Кб, 1102 просмотров)
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexdo (04.06.2014), Wasya (11.04.2011), Владыка (30.06.2020), _Vlad (17.12.2012)
Старый 02.06.2011, 17:06 (16:06)   #14
qbaz
qbaz Младенец
По умолчанию загорелась "спираль", помогите!
Здравствуйте дорогие комрады!
машина 2007 года, 3,0 ТДИ, чипованный!
ЕДу сегодня спокойно, и тут на бортовом компе появляется желтая спираль, и начинает пикать, не переставая((( при нажатии на газ, почти не реагирует после 50 км/ч!
Вчера попросился на ТО, пробег 103000 км!
Подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
qbaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 17:10 (20:10)   #15
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
qbaz, поиском пользуемся. Посмотрите эту тему.
Старый 02.06.2011, 17:12 (16:12)   #16
qbaz
qbaz Младенец
спасибо!)
Старый 17.12.2012, 20:39 (20:39)   #17
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Всем доброго времени.
Сегодня появился баг описанный топикстартером.
Загорелся чек, спираль, и надпись "Engine fault Service now"
При этом пропала мощность, и обороты только до 2500.
Диагностика показала ошибку:
P100D турбонагнетатель тяжелый ход/блокирован
Может кто переведет на русский язык, где искать решение?
Управление тест проходит норма, если принудительно включить турбину - дует.
А управлять не хочет, ошибка, аварийный режим.
После включения/выключения зажигания ошибка НЕ исчезает, мощность НЕ восстанавливается.
Ошибка стирается, после включения зажигания НЕ появляется, дает раскрутить двигатель один раз
и при повышении оборотов появляется снова, дальше только до 2500.
Последний раз редактировалось _Vlad; 19.12.2012 в 22:26.
lexuses300 (15.06.2013)
Старый 19.12.2012, 19:26 (19:26)   #18
trezviyum
trezviyum Младенец
По умолчанию Помогитеее!
У меня БКС 3,0 т.дизель, при оборотах 3100 моргает спираль и пишет engin fault wokshop, обороты выше 3100 не поднимаются. Поменял на воздушных заслонках привода, ничего не изменилось. Что делать? Помогите!
trezviyum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 20:45 (19:45)   #19
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
Проверьте топливные насосы и топливный фильтр!
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 21:05 (21:05)   #20
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Ошибка стирается, после включения зажигания НЕ появляется, при повышении оборотов появляется снова.
Cемью постами выше смотрите, вроде все расписано
all42 (15.06.2016)
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
