18.10.2010, 18:32 (17:32) | #61 |
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview) Город: Москва
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
426
Интересно, как быстро "ушатаются" крашенные пороги...
И еще, хотел уточнить по опциям. Пакет средств фиксации груза это что, и почему его многии хвалят? Чему там стоить 15 т.р.? |
Последний раз редактировалось qwertyk43i; 18.10.2010 в 18:46. |
18.10.2010, 18:59 (17:59) | #63 |
Благодарностей: 422
426
Aleks1970, спасибо! Для себя, не вижу особой ценности.
18.10.2010, 19:49 (19:49) | #64 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
2. Вроде есть опция задних шторок - их не проще заказать?
18.10.2010, 20:34 (19:34) | #65 |
Благодарностей: 422
426
Шторки, частично закрывают окно, а представленные сеточки - полностью!
18.10.2010, 23:54 (23:54) | #66 |
Благодарностей: 242
270
но съемные сеточки надо куда-то девать. а девать-то совершенно некуда.
в этом главная засада. зы почему встроенные неполные - огромная загадка. у мя такое же окошко и сетка полностью закрывает (ну да, шовчик усиливающий есть). |
Последний раз редактировалось AMP; 19.10.2010 в 00:09. |
19.10.2010, 00:17 (23:17) | #67 |
Благодарностей: 36
86
Сеточка не касается стекол. Встроенные шторки идут только на стекла задних дверей ( и как правильно было подмечено закрывают стекло не полностью), значит остальные стекла надо тонировать- получается разносортица. Снимаются сеточки мгновенно и спокойно укладываются под полик в багажнике, обзору не мешают. До этой машины крайние пять были с тонировкой, сеточки на мой взгляд смотрятся богаче. Все ИМХО
19.10.2010, 09:49 (09:49) | #68 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
226
Интересно, а диски 20 и 21-го радиуса без резины что ли идут
В допах вроде шины на максималный радиус 19-ый. И вопрос если докатка с размерами 195\80 R17, т.е. где то 588 мм в радиусе с резиной. то как дилер относиться на то что с ней же прийдется ездить на их же предлагаемых 21 катках (это уже 295/40 R21 итого 651 мм). Разница 63 мм в радиусе колеса |
19.10.2010, 16:12 (15:12) | #69 |
Благодарностей: 422
426
В советском и немецком конфигураторах исчезла "обязаловка" на рнс850, правда и взамен ничего не появилось, кроме пункта "мультимедия отсутсвует".
Интересно, что будет взамен 850-ой? |
19.10.2010, 17:44 (17:44) | #70 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Или же есть докатки разных радиусов. Например, 20 можно купить?????
потом поделите пополам - узнаете радиус и удивитесь, что разница по ВНЕШНЕМУ радиусу у колес от 17 до 21 дюйма не превысит 15мм |
Поблагодарили: | HEKTO (20.10.2010) |
20.10.2010, 12:04 (12:04) | #72 |
Благодарностей: 33
33
В допах вроде шины на максималный радиус 19-ый. И вопрос если докатка с размерами 195\80 R17, т.е. где то 588 мм в радиусе с резиной. то как дилер относиться на то что с ней же прийдется ездить на их же предлагаемых 21 катках (это уже 295/40 R21 итого 651 мм). Разница 63 мм в радиусе колеса Докатка 18 радиуса. если колесо идет +63 то оно просто в арку не влезет или цеплять будет! На любом сайте с колесами есть шинный калькулятор, можно все прикинуть!! ИгорьК все правильно отписал, разница будет небольшая! |
Последний раз редактировалось factor7; 20.10.2010 в 12:08. |
Поблагодарили: | Polk (17.07.2011) |
21.10.2010, 08:20 (10:20) | #73 |
12
Cобирал на конфигураторе машину летом и собрал сейчас. По выбору опций две большие разницы. Летом можно было выбрать практически все поштучно. Сегодня выбирая одно, тебе навязывают обязательно другое....Например к лобовому стеклу нужно обязательно взять генератор 220А (машина бензин 249 л.с.) цену которого "узнавайте у ОД", в итоге итоговую цену тоже не выдает, пишет "узнавайте у ОД". Пришлось считать без генератора на калькуляторе. Кстати само стекло с обогревом тоже привязали к какой-то (забыл какой) опции! (А к нему генератор!). Хорошо, что оно мне нужно. Грустно, что нет свободы выбора опций поштучно. Например электропривод сидений только с кожей, которую я не люблю принципиально. Для сравнения, у Вольво (заказывал ХС-60 в январе 2010г) ЛЮБУЮ опцию можно взять ПОШТУЧНО. У меня например тряпочный салон и одно водительское сиденье с электроприводом, (нахрена пассажиру электропривод?) которое автоматом идет с памятью...
22.10.2010, 13:37 (13:37) | #74 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
393
По поводу рнс-ок. Похоже, альтернативой 850-ой, будет рнс 315. Выглядит, она, конечно, значительно "беспантовее". Меньше экран, другая графика, другой дизайн. Их тыкают во всякие гольфы и полы.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Stepa MO; 22.10.2010 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2010, 15:12 (17:12) | #75 |
12
Ну вот видишь - тоже "увязывают"...)))[/QUOTE] Если бы ФВ так "увязывал" было бы замечательно... А пока, либо пакетом либо никак... |
22.10.2010, 17:03 (17:03) | #77 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Сомнения..Зачем ей такой большой тач-скрин то???Буит как 300-ка,см выше.
(2Игорь К- только предположение!Не знаю точно))))) |
Поблагодарили: | Stepa MO (22.10.2010) |
24.10.2010, 11:32 (10:32) | #78 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
158
Сегодня обнаружил на внутренней обшивке задней двери "задиры" от багажа, перевозимого в багажнике... Багаж как багаж... Сумки, пакеты.... Хотя и есть сетка в багажнике, не спасает она когда полный багажник... Жаль опция организации багажа появилась после того, как был сделан заказ на машину Пластик из которого сделана обшивка очень мягкий. Советую всем - заказываете опцию организации багажа
24.10.2010, 14:00 (13:00) | #79 |
Хочу на море :)
Благодарностей: 204
330
по патефонам: будет в стандарте 550, внешне копия 850, но без блока навигации ( интересно, возможно ли поставить его потом будет?) и пока не подтверждено точно, диск жесткий меньше объемом будет.
24.10.2010, 15:28 (14:28) | #80 |
Хочу на море :)
Благодарностей: 204
330
- Аудиосистема "RCD 550" с 8' цветным сенсорным экраном
- 4 x 20 ватт, 8 динамиков спереди и сзади - CD-чейнджер на 6 дисков с поддержкой форматов MP3/WMA/ACC - слот для SDHC-карт памяти - встроенная антенна, AM/FM тюнер с разнесенными фазами для улучшенного приема - аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN Добавлено через 6 минут 10 секунд Цитата:
У РНС 850 иная идеология, близкая уже к Ауди MMi - система состоит из отдельных модулей (экран с кнопками отдельно, навигационный блок отдельно (в бардачке), радиоблок отдельно (в багажнике )). Модули связаны по оптической шине. В качестве опций - ДВД ченджер и ТВтюнер в багажнике. Телефонный модуль интегрирован в навигационный блок (по опыту с Ауди - он там есть всегда, но в комплектациях с неоплаченной опцией Блютуса софтверно закрыт).
Последний раз редактировалось Zaxi; 24.10.2010 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
