Старый 28.10.2010, 20:07 (19:07)   #1
AudiClubPiter
AudiClubPiter Младенец
По умолчанию Стекло багажника
Поиск не осилил, по сему вопрос.
1. С недавних пор перестало открываться стекло багажника. Ошибок по ВАГу нет, при тесте
исполнительных элементов оно отсчелкивается.
Подскажите может где, что в настройках я накуролесил (в БК) или это стандартная смерть кнопки?
2. По вебасто висит ошибка 02251 - Heater Unit Locked Ошибку не потереть, в чем может быть дело??
3. Машина открываеться только с третьего или более нажатия на ключ, и только на расстоянии не дальше 50см от кузова.. Не думаю что дело в сигналке. Батарейку в ключе менял. Ошибок нет.
А/м Тур 2.5МКПП 2006 года
AudiClubPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 20:16 (20:16)   #2
Благодарностей: 4,822
AudiClubPiter, "Стекло габажника и вебаста" с таким названием и не найдешь
Старый 28.10.2010, 20:19 (19:19)   #3
AudiClubPiter
Не искал нормально :) просто там куча тем, искал именно про стекло, т.к. пока оно раздражает больше всего :(
Тут просто вопрос, если это болезнь и надо сразу менять кнопку, то это одно, или это я наизучался бортовик и теперь оно не работает...
Вебаста, это отдельный доп вопрос :)
Просто а/м стоял летний периуд, сейчас его время, вот и начались косяки..
Старый 28.10.2010, 20:23 (20:23)   #4
AudiClubPiter, Про стекло , скорее кнопка . Про вебасто вашим компом ошибку не стереть , к диллеру. Скорее всего у вас в баке было мало топлива и Вебасто заблокировалось . Съездите к диллеру , заодно они и аккумулятор проверют , зима все таки , а авто то у вас полгода стояло . А "Габажника " не такого
Старый 28.10.2010, 20:51 (19:51)   #5
AudiClubPiter
Угу, т.е. взяв штатный ВАГ я её потру... угумс...
Спасибо за информацию, пойду попробую. (аудевым правда) :(
p.s. Если можно на "ты"
Добавлено через 22 минуты 25 секунд
Не потер, похоже надо адаптировать, пойду искать коды :(
Последний раз редактировалось AudiClubPiter; 28.10.2010 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2010, 20:57 (23:57)   #6
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
AudiClubPiter, понимаю, лень форум лопатить..
Тут
Старый 28.10.2010, 22:51 (21:51)   #7
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Я кнопку восстановыл.Разобрал ее,и отдал мастерам по ремонту телефонов они ее пропаяли и почистили,все ок
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 23:29 (23:29)   #8
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Кнопка это болезнь, много об этом слышал. Сейчас сам убедился, пол года катаюсь все никак. Пытался разобрать сам, но там все такое хлипкое. Или не так делал.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 07:41 (07:41)   #9
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
AudiClubPiter, по стеклу если не кнопка,то может где проводка перетерлась.Сам бросился менять сразу кнопку,оказалось не в ней дело
Последний раз редактировалось Fil78; 29.10.2010 в 07:46.
Старый 29.10.2010, 08:05 (07:05)   #10
AudiClubPiter
Aleks1970 не лень, просто не нашел! Огромное спасибо, вопрос с вебасто снят. Радотает :)
Осталось разобраться с кнопкой, попробовал снять пластик над дворником, но похоже что-то отломаю. Пока не пойму, что там конкретно увижу лезть не буду.
И дурацкий вопрос с ключами. Бесит, что машину можно открыть только почти в плотную поднеся к ней ключ.
Добавлено через 41 секунду
А по кнопке, может её имеет смыслом потом герметиком вокруг пролить?
Последний раз редактировалось AudiClubPiter; 29.10.2010 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2010, 09:37 (09:37)   #11
Viking
Аватар для Viking
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
Viking Детский сад
Со стеклом все дело в кнопке. Мне заменили в сервисе за все-про-все 2000р. с работой.
Viking вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 09:38 (08:38)   #12
AudiClubPiter
Смотрю в Этку, но ни как не могу найти номер этого выключателя.
Кто менял скажите какой номер детали заказывать плз.
Последний раз редактировалось AudiClubPiter; 29.10.2010 в 09:41.
Старый 29.10.2010, 10:22 (10:22)   #13
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
У меня тоже есть проблема с открыванием машины с брелка. Иногда приходится раз 5-6 нажать.
Иногда и закрыть не получается.
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 12:10 (11:10)   #14
AudiClubPiter
2JONNY именно так же... с первого раза почти никогда не открывается. С закрытием через раз.
Причем с обоих ключей.
Мне кажеться проблема в машине, а не в ключах, возможно антена какая нибудь.
Добавлено через 1 час 39 минут 41 секунду
Вобщем заказал кнопку... 1900руб.
Последний раз редактировалось AudiClubPiter; 29.10.2010 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2010, 17:33 (16:33)   #15
AudiClubPiter
Про открытие авто, есть тема что нечто подобное было с Ку7, меняли там что-то в замке зажигания! О как...
Старый 02.11.2010, 17:09 (16:09)   #16
AudiClubPiter
По заднему стеклу решилось, действительно кнопка... Цена 1900р. за саму...
Осталось только как-то дворник размочить, а то не снимается он :(
Старый 02.11.2010, 18:59 (17:59)   #17
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
я только сегодня починил. в итоге - жгут перетерся под обивкой потолка
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 19:50 (19:50)   #18
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Именно под потолком? Не в самой петле?
Старый 02.11.2010, 20:28 (19:28)   #19
AudiClubPiter
Вобщем все просто, 10 минут и вся система работает.
Нужна деталь за номером: 7L6 845 227E
Ключи на 10, 13, 23
съемник для дворника (выжимка)
10 минут с перекуром и вуаля, стекло стало открываться :)
Старый 23.11.2010, 21:46 (23:46)   #20
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
Daniil2006, как определил что проводка и как нашел этот пробой?
AudiClubPiter, тест исполнителей в каком блоке проводил? У меня похожая проблема, но надо понять кнопка, привод или проводка. Если через тест исполнителей откроет, значит кнопка, если нет, то надо думать дальше?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Legat (17.07.2017)
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
