Старый 03.11.2010, 01:45 (00:45)   #81
qwertyk43i
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview)
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
qwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классов
AMP
да, но только с 3.0 240.
При том, что понижайка, по логике, как раз таки очень нужна и бензину 249 и дизелю 204, т.к. у тди 240 и так дури вагон!
qwertyk43i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 10:02 (11:02)   #82
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Вопрос с роликами решается заказом опции 4хMotion в 74 тыщ. я вот всерьез подумал дозаказать
Не полностью кстати, поглядите тот китайский клип, где ролики находятся сразу под 3 колесами, т.е. зацеп есть только под передним правым колесом. Так что даже с 4хMotion тур будет стоять на месте и исправно крутить тремя колесами как и заказывали
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 11:48 (11:48)   #83
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
у ЖоПе была эффективная эмуляция блокировок по умолчанию. с офроадом должно быть тоже самое.
Старый 03.11.2010, 16:29 (17:29)   #84
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Кстати а вот тут ку7 без особых проблем едет на 1 колесе
А вот какой-то лексус шляпа
Старый 07.11.2010, 23:41 (22:41)   #85
Олейников
Благодарностей: 13
Олейников Младенец
Товарищ мой меня сегодня в бане успокоил. Говорит, что этот эффект у Q5 происходит только при трогании с 1 передачи. Смысл в том, что электроника при трогании не перебрасывает избыточный крутящий момент на другую ось во избежание повреждения DSG. Торсен не при чем. Соответственно Туареговодам последнего поколения можно не очковаться.
Олейников вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ОлегТ (07.11.2010)
Старый 08.11.2010, 00:17 (01:17)   #86
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
А каким образом там электроника может влиять на торсен? Тут скорее всего настройки торсена для трассы а не для говен, которые требуют большого крутящего момента для активации.
Старый 08.11.2010, 00:22 (00:22)   #87
AMP
Благодарностей: 242
В бане возможны любые чудеса ;-)
Осталось хотя бы немного понимать устройство торсена.
Старый 08.11.2010, 21:09 (20:09)   #88
Олейников
Благодарностей: 13
Олейников Младенец
Уважаемый АМР расскажите про устройство торсена и заодно ответьте на вопрос, какая коробка стоит на Q5, снявшемся в ролике или это не важно для такого высокотехнологического фокуса ?
Старый 08.11.2010, 23:38 (23:38)   #89
Sergy71
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
Sergy71 ПервоклашкаSergy71 Первоклашка
для того, чтобы съехать в такой ситуации с роликов владельцу торсена без блокировок достаточно лишь подтянуть ручник.
Sergy71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 23:44 (23:44)   #90
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
на Туре он электронный, поможет в этой ситуации?
IMHO, в этой ситуации надо было чуток притопить рабочий тормоз (одновременно на все колеса); вот только можно ли так делать на автомате?
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 23:53 (23:53)   #91
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Stepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классов
Дык когда я был на туарег экспириенсе - и НФ там ехал мама не горюй с трех роликов на одном колесе...)
Stepa MO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 00:05 (00:05)   #92
Sergy71
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
уверен, что на туарег экспириенс дилер выкатил авто с террайн-течем, а не обычным торсеновским 4Motion.
Старый 09.11.2010, 00:27 (00:27)   #93
AMP
Благодарностей: 242
коробка роли не играет.
торсен - строго механический дифференциал повышенного трения, в котором распределение момента производится в зависимости от сопротивления, возникающего на колесах. это дворовым языком. не имеет задержки на срабатывание как таковой. характеризуется большой несущей способностью и большими мех.потерями.
ссылки по подробные техдокументы были на предыдущих страницах.
интересно, что на данный момент держатель патента - Тойота. а вообще ему полвека.
ручник не поможет. а вот работа двумя педалями - может. но до этого надо догадацца. либо крутить руль и газовать.
Последний раз редактировалось AMP; 09.11.2010 в 00:31.
Старый 09.11.2010, 00:28 (01:28)   #94
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
И вполне возможно, что приколхозили xDrive
Старый 09.11.2010, 00:37 (00:37)   #95
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Безусловно!Но и на Ку7,о котором шла речь в посте на который я отвечал - тоже не Торсен...
Старый 09.11.2010, 00:56 (23:56)   #96
qwertyk43i
Благодарностей: 422
Меня другое интересует! Там же абс и есп, которые должны бороться с данными пробуксовками, а абс вообще должна "щемить" колеса, имитируя межколесную блокировку! Где все это?
Старый 09.11.2010, 01:02 (01:02)   #97
Sergy71
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
Абс умеет только "стравливать" давление в торомозной магистрали, но никак не нагнетать его.
ESP - система стабилизации. В некоторых авто она может выполнять роль антибукса. В некоторых ситуациях (автомобиль стоял носом к небу) развиваемого тормозного усилия может не хватить, чтобы переброшенный дифференциалом момент на передней оси смог сдвинуть машину с места.
Старый 09.11.2010, 02:38 (01:38)   #98
qwertyk43i
Благодарностей: 422
Если про торсен все вроде понятно, то давайте разберем 4Хмоушн как на ГП. Что там происходит с дифом в распущенном состоянии? Какие отличии от торсена? Принцип работы...
Я так понимаю, там привод как на ниве 2121, или я что то не правильно понял?
Старый 09.11.2010, 07:18 (08:18)   #99
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
А какие еще могут быть варианты у Ку7 кроме торсена?
Старый 09.11.2010, 17:25 (17:25)   #100
AMP
Благодарностей: 242
мертвый торсен.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
