Старый 08.11.2010, 13:29 (13:29)   #1
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
По умолчанию В повороте что-то закусывает то-ли впереди, то-ли сзади
Добрый день!
после 2х недельной стоянки сутра сегодня
на правом повороте стало что-то закусыватся (по другому не назовешь) на колодки не похоже
Кажется что спереди, но насколько я понимаю спереди не может быть?
Раздатка? моторчик еёхний?
через десяток км вроде разошлось
вопрос чем это грозит?
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 13:39 (13:39)   #2
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
Partnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курс
Partnerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 15:10 (14:10)   #3
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 570
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
Есть такая же фигня, причем только на правом повороте. На левом нет. То есть поворачиваешь руль направо,добавляешь газу и в этот момент ощущается как бы торможение одного колеса и некоторая вибрация на руле. Был у дилера, сказали шрусы,прошивки,моторчик-все в порядке, объясняют тем,что якобы при повороте и добавлении резко газа(или даже не резкого) подламываются колеса(так как это джип) и соответственно такая вот картина вылезает. Данный ответ меня не устроил,так что буду копать)
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 15:16 (14:16)   #4
L.E.A.
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
L.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курс
Blackdickey, капай, та же ерунда особенно на холодную
L.E.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 01:37 (01:37)   #5
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Ну уж прямо один в один похоже на моторчик. У меня именно так все было. Если америкос, то наверняка он. Во время такого косяка переключи блокировку туда сюда. Если пройдет временно значит оно самое.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2010, 14:00 (14:00)   #6
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Рейка.
Старый 26.11.2010, 15:49 (15:49)   #7
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
это раздатка либо редуктор... тоже самое было - в итоге сменил задний редуктор... скоро прогрессировать хруст начнет
Старый 19.04.2011, 12:13 (14:13)   #8
Crdog
Аватар для Crdog
Crdog Младенец
В настоящее время такая же проблема наблюдается и у меня. Правда не только при повороте направо но и при повороте налево, причем иногда закусывает больше (т.е. явно что-то не так и машина ощутимо дергается), иногда меньше, а бывает что вообще данная проблема никак не проявляется. Вся подвеска, гранаты и т.п. вроде в норме. В АКПП новое масло и все порядке (тьфу, тьфу, тьфу), в раздатке также масло заменено, однако проблема осталась и никто не может понять в чем дело (когда приезжаем в сервис турик с немецкой точностью и английской чопорностью исправно ездит на полигоне, а как только мне вслед сервисмены помахали рукой и я отъехал на 500 метров проблема снова проявилась) В общем если есть идеи о ом как поймать и устранить данную спорадическую ошибку - буду очень признателен. Машина 3.2. Америкос 2005 г.в. пробег 112 тыс.км.
Crdog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 12:56 (12:56)   #9
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
По умолчанию Идеи
Вероятнее всего это фрикционы раздатки. Управляются моторчиком раздатки.
Как сказал Карп, проблема наша в том что фрикционы изнашиваются а немчура
предусмотрела автомотическую корректировку фрикционов по мере износа.
Управляется вся эта хрень блоком управления у которого есть обноляемое ПО,
последнюю версию которого можно поставить только у дилера.
Хотя мастер приемщик в Урарту сказал что это рейка.
Я полгода был наивный и думал что уж дилер-то знает.
Короче на днях звякну дилеру спрошу почем обновить версию ПО раздатки. ( без диагностики)
Alegan (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 13:01 (15:01)   #10
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Моторчик какой?
Заметил и я такую же неприятную весчь однажды при правом повороте при полностью вывернутом руле, скорость - да почти ни какая, и тоже в руль отдаётся, ощущение - как на "восьмёрке" граната правая накрывается.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 13:19 (13:19)   #11
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
У меня европейский. Проблема америкосовских это отдельная тема, с управлением фрикционами не связанная
Старый 19.04.2011, 13:22 (15:22)   #12
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
А разве есть отличия в трансмиссии?
Старый 19.04.2011, 13:25 (13:25)   #13
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Сам моторчик на европу и америку разный.
но поменять можно и даже нужно.
Alegan (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 13:31 (13:31)   #14
Семён Семёныч
Аватар для Семён Семёныч
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
Семён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курс
По поводу обновления прошивки. Знакомые у официалов, сказали, что замена прошивки - фикция. Нет особых прошивок. Если это и делают, то стирают какая была и ставят такую же. Разница в реквизитах объясняется сменой самих реквизитов, а не прошивки. Замена моторчика редуктора не выход. Дальше не особо вникал, но как понял связано с особенностями функционирования раздатки.
Де факто признали, что вопрос не лечится, но и ни на что не влияет. Т.е. типа проблемы и нет Говорят когда отвалится что-нить - другое дело. Вобщем я забил. Буду ждать пока что-нить отвалится
Семён Семёныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 15:00 (15:00)   #15
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
мудро, пожалуй присоединюсь.
Старый 19.04.2011, 15:38 (15:38)   #16
igorearly
igorearly Младенец
У меня тоже дерганье переодическое наблюдается, при парковке например (руль выворачиваю и скорость 3-5 км/ч). Посмотрел в ETKA по вину...так у меня нет этого мотора, программа показывает что авто без блокировки дифференциала). А дерганье есть, правда не всегда....в пятницу поеду попробую обновить прошивку.
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Вот этой детальки под номером 21 нет.
Последний раз редактировалось igorearly; 19.04.2011 в 15:46. Причина: вставка ссылки
igorearly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 15:51 (18:51)   #17
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
igorearly, моторчик есть у всех то, чего у тебя нет, это видимо задний дифф
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 15:56 (15:56)   #18
igorearly
igorearly Младенец
ну да)....но что то я спереди ни где не могу найти это чудо устройство) всю этку облазил..
Старый 19.04.2011, 15:57 (15:57)   #19
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Вот, нашел
VETER
Поменяли софт дерганье исчезло, доволен как ребенок!!!!!! У нас в городе два официала в первом сказали что софт актуальный, приехал ко второму все сразу сделали. "Артан" молодци!
Всеж стоит задуматся и попробывать поменять софт
[в пятницу поеду попробую обновить прошивку.
[ Отпишись пжл по результатам - помогло или нет
Последний раз редактировалось evgus; 19.04.2011 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2011, 16:02 (16:02)   #20
igorearly
igorearly Младенец
Ок, отпишусь, тут главная проблема, что бы они действительно его обновили...а не загнали машину и с умным видом сказали что все хорошо, работу сделали.
A.Maxnev (23.02.2020)
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
