Старый 11.03.2008, 23:22 (23:22)   #21
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Так ведь еще и увеличившуюся ширину диска учесть надо?
ПРАВИЛЬНО, надо учитывать ширину диска. Я так понял макс ширина для тура в 9" без арок, а дальше приходиться уменьшать вылет и ставить доп. арки и при ширине 10" диски по любому буду выступать, хотя может не настолько и это ни криминально.
Старый 11.03.2008, 23:40 (23:40)   #22
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Ну, да! Я примерно посчитал свои 9х20 ЕТ50 - вылезут относительно штатных 8х18 ЕТ57 примерно на 19,7 мм.
Старый 11.03.2008, 23:55 (23:55)   #23
mikas_allroad
Благодарностей: 793
А в штате 9х20 ЕТ60 -10мм
Старый 12.03.2008, 00:14 (00:14)   #24
Serge
Аватар для Serge
Ага. 9,7
Старый 12.03.2008, 13:07 (12:07)   #25
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
По сути не надо.
Коллеги, перечитайте приведенную мною статью вот здесь:
Что можно сделать ещё, дальше? Увеличивать ширину шины и диска, но по следующему принципу. Увеличив ширину шины на 10 мм, мы увеличиваем её по 5 мм в каждую сторону. Чтобы скомпенсировать уменьшение зазора со стороны "нутра" машины, необходимо увеличить вылет диска наружу, т.е. уменьшить величину ЕТ на 5 мм. Проблема изнутри снимается и "перетекает" наружу. Придётся или отгибать крылья, или заменять их на более "оттопыренные", или "задирать" кузов.
Это говорит о том, что в диске с увеличившейся шириной все компенсируется вылетом.
Тип файла: jpg et.jpg (22.9 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось krys; 12.03.2008 в 13:13.
Старый 12.03.2008, 14:14 (14:14)   #26
Serge
Аватар для Serge
По сути не надо.
Все верно. Ты говоришь о переносе изнутри наружу. Так и мы о том же. Но обсуждаем только выступание наружу.
1)Увеличив ширину диска при неизменном ЕТ - получаем вынос внутрь и наружу.
2)Уменьшаем ЕТ - переносим вынос изнутри наружу.
То есть, получаем вынос наружу относительно штатного: половина увеличения ширины диска + разница ЕТ.
Правильно?
Старый 12.03.2008, 16:35 (15:35)   #27
krys
Аватар для krys
Правильно?
Нет, не правильно. Нужно считать только ЕТ, т.к. изменение ширины диска уже учтено:
понимаешь, изменения в приведенной цитате только на 5мм. По твоей логике, надо посчитать 5мм вылет и плюс 5 мм ширина диска - итого 10мм. Но именно вылет и компенсирует эти 5 мм ширины. Понимаешь? Все это по данному примеру.
Уверен, что поймешь практическим путем. На самом деле мы пытаемся говорить относительно некой точки отправления, а эта точка может у каждого производителя быть своей. Обращай в основном на ЕТ. Агрессивные диски 12-14" тут не светят
Автор темы свой вопрос разрешил
Последний раз редактировалось krys; 12.03.2008 в 16:49.
Старый 12.12.2008, 23:38 (22:38)   #28
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
Комрады где можно купить диски KAHN RS-C 10x22.
Тип файла: jpg 100948XL.jpg (29.6 Кб, 90 просмотров)
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 23:55 (23:55)   #29
Alexey II
Аватар для Alexey II
Alexey II Хулиган
Ребята! парень из Омска обратился к форуму за помощью. КОНКРЕТИЗИРОВАЛ вопрос и явно хотел быстрого ответа.
Вдруг вступили в борьбу потусторонние силы с явно МАМИийским или аналогичным образованием, основанном на теории автомобилестроения СССР.
И дисскусии заслуживают внимания, и авторы. А ответ на вопрос ЧЕЛОВЕК получил?
Alexey II вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2008, 14:26 (13:26)   #30
krys
Аватар для krys
Alexey II, почему ты решил, что человек не получил ответа? Не нужно говорить за других, да еще через полгода образования топика))).
Человек получил несколько мнений. Некоторые не сходятся в единстве. Что теперь делать? - Решать человеку из Омска!
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
