Старый 23.11.2010, 15:14 (15:14)   #941
SergDN
Благодарностей: 154
ZhuravlevSV, зачем? есть файл где то, там все даже с картинками расписано :)
Старый 23.11.2010, 16:46 (16:46)   #942
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
вот вот, где то там. А если все будет закрепленно вверху то будет очень удобно и ни кто не будет задавать одни и те же вопросы т.е. флудить. Я к примеру пришел сюда недавно и у меня много вопросов и как то не совсем удобно искать на них ответы. А пришел я с
www.out-club.ru , там практически в каждой теме есть фак., очень удобно и быстро искать ответы. А самое главное с картинками и схемами, как что снять, разобрать, все досконально расписано.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 17:38 (17:38)   #943
SergDN
Благодарностей: 154
ZhuravlevSV, тут такого счастья нет... а файл я брал на сайте вебасты, а не тут где то...
ZhuravlevSV (23.11.2010)
Старый 27.11.2010, 21:50 (20:50)   #944
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Тема уже с 2007г, но вопросов по переоборудованию не уменьшается.
Возможно повторюсь, но дам и свои ответы на чьи-то вопросы:
1. Идти к ОД и представителю Webasto не надо. Я бы сказал и не нужно. Многие не понимают, что от них хотят (делают большие глаза), не могут ,не умеют или хотят очень много денег. Лучше возьмитесь сами (если имеете не обходимые навыки) или найдите хорошего ответственного автоэлектрика, которому доверите свой Тур. У нас в Харькове ни один ОД такую работу не делает. Поэтому вопрос гарантии я взял на себя и выполнил эту всю работу один за три дня по 1-1,5 часа.
2. Догреватель стоит на всех дизельных Турах. Кому повезло у них стоит полноценный автономный обогреватель, но им не сюда и мои ответы не для них.
3. Переделанный догреватель будет греть параллельно двигатель и салон. В нашем авто нет клапана разделения ОЖ. И поэтому ни какие настойки Webasto менять не надо ваг-комом. Да у Вас ни чего не получиться. При переделке догреватель и включении у Вас на экранчике климата загорится "HE" (это не режим "HI-максимум"). Вентилятор включится через пару минут после включения Webasto и будет увеличивать обороты вентилятора в соответствии с температурой ОЖ (чем выше температура тем сильней дует). Если не хотите греть салон воспользуйтесь схемой отключения вентилятора печки в момент работы Webasto. В этой ветке их много. Меня это не интересовало, я хотел теплый салон и теплый двигатель. Жалеть аккумулятор не надо (второй ставить не целесообразно, лучше потом заменить этот). У меня обогрев установлен на 10 минут (мне этого хватает), в сильные морозы программировал на 15 минут (минитаймер позволяет устанавливать от 10 до 60 минут). За всю зиму сигнализация CCU6225 с обратной связью звонила мне 2 раза, что питание понижено. Но машина потом заводилась уверенно.
4. Для включения Webasto нужно использовать CAN-модуль или минитаймер, или пульт Т91, или любой блок управления предлагаемый фирмой Webasto (прямым подключением +12V ни чего не получится). Далее если мы хотим улучшить управляемость или сэкономить деньги мы подключаем свои сигнализацию, GSM-модуль или что хотите (подавая +12V на CAN-модуль или минитаймер). Я использовал минитаймер 1533 ( номер Exist 1301122C - купил со скидкой 60Є) и GSM-сигнализацию CCU6225 с обратной связью ( www.radsel.ru ). Получилось на много дешевле,чем такой же комплект Webasto. CAN-модуль не рассматривал, т.к. решил для управления Webasto использовать блоки фирмы Webasto.
5. Для подсоединения минитаймера 1533 или пульта Т91 прочтите внимательно сами или дайте почитать электрику - Touareg_2008_3.0.pdf ( все написано на русском языке, внятно и понятно ). Написано для Туров с 2008г, но оно подходит для абсолютно всех дизельных Туров. Добавлю от себя - жгут проводов (9009439) я не покупал не было в наличии. Когда снял управляющий разъем я вытащил одну из клем. И пошел купил на разборке разъем от какого VW с такими же клемами. И припаял провод. Подошел как родной. Таймер разместил где мне было удобно. Если захотите подсоединять свою сигнализацию или GSM-модуль прочтите - Управление Webasto.pdf. Там очень хорошо описано как переделать минитаймер 1533 под управление -12V (соединение с массой).
6. Все это подключил к свободному разъему предохранителей и поставил 5 А предохранитель.
7. При монтаже колесо не снимал. Поднял пневму в самый верх и выкрутил колесо. Снял защиту арки полностью. В салоне снял крышку блока предохранителей, панель закрывающую торпеду с низу, облицовку внизу с левой стороны(не мог без этого задрать покрытие пола), задрал покрытие пола возле левой ноги. Провод прокладывал по совету bav59 (спасибо ему) - просверлил дырку под опорой левой ноги.
Все работает и функционирует. Могу включать Webasto звонком по телефону, отправкой SMS, нажимая кнопку на минитаймере 1533. На экране минитаймера вижу время работы Webasto (точнее время оставшееся до отключения). При запуске мотора Webasto не отключаю (в случае когда не окончилось время прогрева). Ошибок вроде нет.
Если кому помогут мои описания буду только рад.
Тип файла: pdf Touareg_2008_3.0.pdf (2.57 Мб, 449 просмотров)
Тип файла: pdf Управление Webasto.pdf (739.3 Кб, 395 просмотров)
Тип файла: pdf Timer 1533.pdf (222.9 Кб, 324 просмотров)
Последний раз редактировалось ashra; 28.11.2010 в 09:53.
ashra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexey-TUR (21.09.2012), BVP (20.02.2011), Dimprib (06.01.2011), Groovy (25.11.2011), lcat (26.11.2012), Mike51 (08.08.2013), Molot (20.02.2013), Neyton (24.11.2011), Sheva (05.12.2010), Stasera (02.11.2012), serg0k (09.02.2012), Vasich (02.04.2012), Volzhanin (27.11.2010), VW999 (22.12.2011), Vzik (27.11.2010), Буцефал (27.11.2010), Константин71 (28.09.2012)
Старый 29.11.2010, 15:29 (15:29)   #945
nataly
nataly Младенец
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, если кто на Webasto ставил не оригинальный пульт.
История такая: купили Touareg б\у 2.5 TDI наклейка termoTopC. Предыдущий владелец дал ПДУ к Webasto. Думали все просто красная кнопка - включить, зеленая off - выключить. При +5 после выключения двигателя иногда работала вебаста, хотели запустить с пульта - фиг. Поменяли батарейки, пощелкали, итог: теперь вообще никогда не включается. Может кто сталкивался с таким пультом и поможет разобраться???
Тип файла: jpg CIMG1789.JPG (225.7 Кб, 31 просмотров)
nataly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 15:41 (18:41)   #946
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
nataly, скорее всего пульт что то включает..но не Вебасто.
Старый 29.11.2010, 15:49 (15:49)   #947
nataly
nataly Младенец
Aleks1970, Почему вы так считаете?
Старый 29.11.2010, 15:56 (18:56)   #948
nataly, обычно пульт выглядит так.
Старый 29.11.2010, 16:35 (16:35)   #949
nataly
nataly Младенец
Так вопрос и был про установку НЕОРИГИНАЛЬНОГО пульта, после прочтения форума, подумалось что такие кудесники имеются.
Старый 29.11.2010, 16:37 (19:37)   #950
Дооснастите Вебасто по нормальному...минитаймером, пультом или gsm пейджером. Все остальное колхоз опасный для машины. ИМХО.
Старый 29.11.2010, 18:21 (17:21)   #951
КАЛЯКА
Аватар для КАЛЯКА
КАЛЯКА Детский сад
Всем доброго времени суток!!! Столкнулся с проблемой при установке минитаймера 1533, подключив его к вебасте она начала включатся но циркуляционный насос не включается на таймере надпись (F--) если включаешь REST то насос рециркуляции отлично работает, пробовал через реле задействовать +12 вольт с минитаймера для запуска насоса но напряжение проподает через 30 секунд после включения минитаймера. Машина без климата с кондиционером как догреватель вебаста отлично работает, насос исправен, ошибок не в машине не в вебасте нет. За советы буду очень признателен
Последний раз редактировалось КАЛЯКА; 29.11.2010 в 18:33.
КАЛЯКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chip93 (21.01.2018)
Старый 29.11.2010, 18:57 (18:57)   #952
ProDenis
ProDenis Младенец
какого года машина???
ProDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 19:10 (19:10)   #953
Андреич
Аватар для Андреич
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 28
Андреич Младенец
Я конечно не спец, но у меня F-- загорается, когда тупо дизеля нету в баке
У Вас, если бак полнный, может просто не поступает топливо в вебасту?
Андреич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 20:05 (20:05)   #954
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Сегодня, "Барбос"(2006/2,5 tdi) жены не завелся. Точнее сам не знаю,что случилось.
Москва. Утро. -15,5 с*
В 7.30 утра сел в свою машину прогревать.
Мини-таймер в машине жены стоял на 7.30 прогрева.
В 7.45 решил поставить таймер в машине жены на час прогрева. Так чтоб она вышла и села в теплую машину. Но тут я понял,что по про шествию 15 минут вебасто так и не заработало.
Ключ, зажигание и др.др.др.
Какая причина: Жена заправилась "летним" дизелем или догреватель до оборудованный в вебасто не сработал и посадил аккумулятор?
Решил прикурить от своей - результат: др.др.др.
Москва. День. -11.5 с*
В 15.00 я решил попробовать еще раз завести "Барбоса". Купил антигель и 10 литров керосина. Залил 3 литра керосина и 300мл антигеля на 50 литров дизеля.
Зацепил провода и дал аккумулятору чуть набрать сил.
Думаю, а включу вебасто. Пусть поработает. Начал насос вебасты качать. Цыкал, цыкал, так ничего и не сделал.
Задержал дыхание,
На 5 раз завелся.
Выдохнул.
Думаю, "это чудо"! "он жив..."
После этого
Загорелся индикатор ESP, Check brake lights(лампы все горят!) и минитаймер показывает F--.
Esp после 20 минут потух.
Check brake lights загорается при зажигании и после 15-20 мин тухнет. Но напоминает об этом при каждой возможности.
Webasto не работает. Горит "F--" на минитаймере. Отключал минитаймер и снимал колодку предохранителей.
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО?
Добавлено через 5 минут 13 секунд
У меня тоже самое!!!
Последний раз редактировалось balobis; 29.11.2010 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
balobis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 21:38 (23:38)   #955
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
букафки "НЕ" на экранчик климата
Мне кажется это означает нагреватель, ибо Heat - жара, а HEater - нагреватель
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 23:37 (22:37)   #956
КАЛЯКА
Аватар для КАЛЯКА
КАЛЯКА Детский сад
Машина 2004 года, на минитаймере горит F-- но вебаста запускается и работает сигнал по цифровому выходу идет а по аналоговому проподает через 30 секунд
Старый 30.11.2010, 01:30 (01:30)   #957
ProDenis
ProDenis Младенец
до 2005 года надо мозги Webasto менять,ну или спец коробочку и помпу активировать.
Старый 30.11.2010, 10:52 (09:52)   #958
КАЛЯКА
Аватар для КАЛЯКА
КАЛЯКА Детский сад
Может есть еще, какие нибудь идеи !!!!!!!!!!! Очень надо!!!!!!!!!!
Старый 01.12.2010, 12:50 (11:50)   #959
bbn
Аватар для bbn
bbn Младенец
Народ, подскажите плиз, сколько примерно стоит дооборудовать вебасту таймером 1533?
Добавлено через 13 минут 2 секунды
Только что позвонил в Webasto, озвучили ценник:
- комплект дооснащения (жгуты) - 7600 руб.
- таймер 1533 - 4500 руб. с установкой
или
- пульт Т91 - 18500 руб. с установкой
Запись на установку на февраль!!!
Ценник какой-то негуманный...
Последний раз редактировалось bbn; 01.12.2010 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
bbn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 12:53 (15:53)   #960
bbn, у нас с установкой 8 870 рублей.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
