Старый 02.01.2011, 16:06 (21:06)   #1
KIVA
KIVA Младенец
По умолчанию Эл.схема
Всем доброго времени суток и с наступившим Новым Годом! Может у кого есть схема подключения и упраления бензонасосами на ТУР 3,2 2005 года. Заменил бензонасос левый,теперь не работает. На прямую включаю-работает,что может быть?(сигнал на включение реле не приходит,откуда он поступает?)
KIVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 21:45 (21:45)   #2
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Сначала предохранитель посмотри, потом реле.
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 17:32 (16:32)   #3
Александр Петров
Аватар для Александр Петров
Благодарностей: 20
Александр Петров Младенец
Схемы есть. В Вашем случае непонятна причина замены насоса. Для справки… Бензонасосы работаю одновременно первые несколько секунд после запуска, после чего работает только основной насос (если не ошибаюсь на 3.2 он правый, а на 4.2 он левый). Или когда топлива в баке остается около 10л. Управление на реле поступает от Б/У двигателем (ну и от Б/У бортовой сети на насос подкачки)
Тип файла: pdf 3.2L, Engine Performance Circuit.pdf (73.4 Кб, 746 просмотров)
Тип файла: pdf 3.2.pdf (2.04 Мб, 741 просмотров)
Александр Петров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
afurdyk (11.02.2014), Dim_ (19.10.2014), den89 (12.09.2014)
Старый 06.01.2011, 16:29 (21:29)   #4
KIVA
KIVA Младенец
Александр огромное спасибо, Вы мне очень помогли. А причина замены насоса-он просто замкнул накоротко.
Старый 25.01.2011, 16:24 (15:24)   #5
19bvn58
19bvn58 Младенец
Последний раз редактировалось 19bvn58; 31.01.2011 в 17:46. Причина: Не в тему
19bvn58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
pro-bus (15.04.2014)
Старый 13.04.2011, 17:23 (20:23)   #6
Vadim Dyatlov
Vadim Dyatlov Младенец
Схема помогла? У меня та-же беда.
Vadim Dyatlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 21:43 (21:43)   #7
ЖЕКА27
ЖЕКА27 Младенец
Подскажите пожалуйсто турик 3.2 бензин. Завожу и через несколько секунд отключается правый основной насос. Диагностика ничего не показывает. Временно объединил проводом питание левого и правого. Помогите разобраться.
ЖЕКА27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 22:06 (22:06)   #8
Abromovich
Аватар для Abromovich
Abromovich Младенец
Хотел бы узнать при открывании дверей в дверях горят красные огни. Вот при открывании всех четырех дверей заметил что горит только в водительской двери. Если схема электрическая что бы понять где пропало питание.
Abromovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 02:42 (07:42)   #9
Михаил Владиславович
Аватар для Михаил Владиславович
Михаил Владиславович Младенец
реле попробуй перемкнуть, они находятся под капотом со стороны водителя, около лобового стекла. или если стоит сигналка или иммобилайзер тоже их проверь. ещё вариант что сам бензонасос глючный. может производительность у него хромает.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
вариантов несколько. если на щитке показывает что двери открыты, то скорее всего дело в лампочках. если не показывает на щитке. то скорее всего дело в концевиках, которые стоят в замках или ещё какая-нибудь беда с проводкой.
Последний раз редактировалось Михаил Владиславович; 30.08.2012 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение
Михаил Владиславович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndreyEfimov (20.06.2016)
Старый 02.03.2013, 10:05 (10:05)   #10
Андрей25
Андрей25 Младенец
Здравствуйте. Помогите пожалуйста информацией. Восстанавливаю Touareg 2.5 дизель 2004г. После ДТП, По электрике не могу разобраться. Нужна схема подключения датчиков SRS передних и схема подкапотной косы, которая идет к левой фаре, датчик колодки и ABS и т.д.
Заранее благодарен.
Андрей25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 14:50 (14:50)   #11
Avtosale
Avtosale Младенец
Добрый день, подскажите, у меня турок 3,2, когда я открываю водительскую дверь насос подкачки не срабатывает, думаю дело в концивеке - как можно это обойти без замены замка???
Avtosale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2015, 19:13 (21:13)   #12
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Привет всем, может кто сталкивался. Тур 2003г. 3,2 ехал по трассе 120км/ч. Машина просто заглохла. Остановился попытался завести, стартер не работал. У меня в телефоне програма есть *OBD авто доктор* прповерил ошибки..... чего там только небыло, и по АКПП и фазы газораспределения, и каты..... Помойму все что только можно.... Все стер, машина после этого завелась как обычно, я паоехал дальше. Через три км. она опять заглохла и появилвсь ошибка *Р0687 (Ресе системы управления двигателем короткое замыкание на массу) Эта ошибка уже не стирается. Где находится это реле? ЭБУ двигателя я менял(у меня есть второй рабочий) На вид релюшки все целые, неподгаревшие. Вчера ковырял все релюшки, вставлял вынимал их, появилась новая ошибка (Ресе системы управления двигателем короткое замыкание на ,,+,,) Подскажите где может стоять это реле?
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 23:37 (01:37)   #13
Добрый человек
Вопрос решен, кому интересно...... Сгорело реле "матроник2"(реле по дающее питание на ЭБУ, их там два простое и силовое) находится, левый водосток. Сгорело силовое реле. Подошло от Волги реле стартера. Все, после его замены завалась с пол оборота, ошибок нет......
Старый 24.06.2015, 10:59 (12:59)   #14
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
У меня тур'04 2.5 тд, тоже проблема с насосами в баке, достали подкачивающий подали питание- он работает, в бак ставим подключаем-насос молчит, может есть у кого схема на r5 bac по насосам или она одинаковая с 3.2 бенз?
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 11:32 (13:32)   #15
Asker8829
Asker8829 Младенец
помогите пожалуйста у меня тур06 3,2 очень долго заводится, утром не так уш долго крутит но как поездию потом начинается долго крутить как можно исправит
Asker8829 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 15:23 (17:23)   #16
Asker8829
Asker8829 Младенец
Александр Петров,
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
привет всем Александр вы не поможете с моим туром2006 год, утром когда заводиш сразу заводится как поездииш полтара или два часа потом уже долго заводится почти все поменял не как не уймется тепер не знаю что делать
Последний раз редактировалось Asker8829; 13.10.2015 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
