Старый 27.01.2011, 14:50 (14:50)   #41
5a8lo
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка
5a8lo
Буцефал, а можно расклад по комплектации и моего пипелаца? руль кожанный, кнопка подогрева есть....вин WVGZZZ7LZ6D018571
как угодно, можно здесь, можно в личку...
спасибо!
3D0 419 091 T Pулевое колесо (кожа с обогревом)
Буцефал вот это даа!!!! это точная информация??!!! может подскажешь что предпринять для поиска проблемы, почему не греет? предохранитель? жму кнопку, никакого руля не появляется на приборке...
5a8lo
5a8lo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 15:04 (16:04)   #42
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
5a8lo
Информация точная. Почему не греет не знаю, проверь предохранитель. В какой то из тем я писал его номер.
Старый 27.01.2011, 15:26 (15:26)   #43
5a8lo
Благодарностей: 213
спасибо!!!! ты подарил мне надежду!!! буду рыть.....
Старый 27.01.2011, 19:39 (20:39)   #44
Буцефал
Аватар для Буцефал
5a8lo, проверь предохранитель №33 в блоке предохранителей "В" слевой стороны на 15A.
Старый 28.01.2011, 08:41 (08:41)   #45
5a8lo
Благодарностей: 213
панель открыл, а там предохранители стоят без номеров, только амперы показаны...буду описание схемы предохранителей искать...
спасибо Буцефал!
Старый 28.01.2011, 11:04 (15:04)   #46
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,795
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Буцефал, пробей и меня на обогрев руля, плизз
VIN : WVGZZZ7LZ7D057893
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 19:03 (20:03)   #47
dachnik
dachnik Младенец
помогите пожалуйста и мне узнать комплектацию. Очень большая просьба.
VIN: WVGBC67L54D006292
dachnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 19:55 (20:55)   #48
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Буцефал, не вселяй попусту надежды в камрадов. В пробивке по ЕТКА встречаются несуразности. Проверка по VIN мне в данном случае представляется не вполне достоверной.
PS: но пердохранитель проверить всё же стоит.
Добавлено через 10 минут 34 секунды
Чё то VIn не как у всех
Последний раз редактировалось EvGur; 28.01.2011 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2011, 12:50 (12:50)   #49
5a8lo
Благодарностей: 213
[QUOTE=EvGur;680021]Буцефал, не вселяй попусту надежды в камрадов. В пробивке по ЕТКА встречаются несуразности. Проверка по VIN мне в данном случае представляется не вполне достоверной.
проверял...там где должен стоять этот 33ий предохранитель, ничего нет..даже клем, между которых, втискиваются контакты предохранителя...вот такие дела...
Старый 01.02.2011, 13:40 (14:40)   #50
Буцефал
Аватар для Буцефал
Это не пустые надежды, а точная информация о комплектации конкретного ВИН из ЕТКА. И основание предъявлять претензию дилеру.
Villain (01.02.2011)
Старый 01.02.2011, 15:10 (16:10)   #51
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Буцевал, глянь плиз, у меня с подогревом или нет VIN WVGBE77L38D002473
Спасибо за ранее
Villain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 16:05 (17:05)   #52
Буцефал
Аватар для Буцефал
Спасибо за ранее
3D0 419 091 T - Pулевое колесо (кожа с обогревом)
Старый 01.02.2011, 16:51 (17:51)   #53
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
Буцефал, а мое не греет, можно узнать VIN : WVGZZZ7LZ5D025654
Спасибо за ранее
Старый 01.02.2011, 19:45 (20:45)   #54
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Круто!! А как это включается? и весь ли руль греется, подскажите пожалуйста!)
Старый 01.02.2011, 19:48 (20:48)   #55
Буцефал
Аватар для Буцефал
Маленькая кнопка справой стороны рулевого аирбэга.
Старый 01.02.2011, 20:01 (21:01)   #56
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Такая же как справой которая отключает подсветку руля?
Руль греется по всему ободу или в конкретных местах? насколько он нагревается? как узнать что обогрев включён?
Старый 01.02.2011, 20:05 (21:05)   #57
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да, на приборке загорается маленький зелёный руль. Нагревается ощутимо, практически весь.
Старый 01.02.2011, 20:11 (21:11)   #58
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Очень странно.... как-то эксперементировал с кнопками, в том числе нажимал и на эту. На дисплее нечего не горело....Может потому что в движении был? или тут всё равно в каком положении находится селект?
Старый 01.02.2011, 20:24 (21:24)   #59
Буцефал
Аватар для Буцефал
Есть ещё один ньюанс с обогревом руля, связанный с кодировкой блока управления рулевой колонки J527:
xx?xx - Steering Wheel Heat Status
0 - Steering wheel heating not installed
1 - Steering wheel heating disabled
2 - Steering wheel heating enabled
Кодировать надо Адрес 16: Электроника рулевого колеса.
У кого по ЕТКА руль с обогревом, но не работает смотрите прописанную кодировку.
Последний раз редактировалось Буцефал; 01.02.2011 в 22:14.
Vad1m (02.02.2011), Гриф (02.02.2011)
Старый 01.02.2011, 22:05 (23:05)   #60
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Буцефал, будь другом, поясни что это такое о чем ты написал? это можно сделать самому?
noybr89 (23.11.2011)
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
