Старый 29.01.2011, 21:50 (20:50)   #1
Sergey82
Sergey82 Младенец
По умолчанию Скачут обороты при остановке. Это нормально?
Есть такая проблемка. При торможении до полной остановки стрелка оборотов "падает" вниз на 500 оборотов и поднимается через секунду до нормы (у меня на холостых 700). Т.е. при торможении такое ощущение, что машина хочет заглохнуть... Не приятно. При тестировании понял, что этот "эффект" не зависит от того, резко или плавно тормозишь... Как только встаешь - обороты скачут. Подскажите, что может быть?
Туарег 2004, 3.2 бензин.
Спасибо!
Sergey82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 22:11 (22:11)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Sergey82, Это влияние усилителя тормозов, на вакуумную систему двигателя (проще говоря – не герметичность). Проверь, есть ли шипение, при нажатии на педаль тормоза, при не работающем двигателе.
Старый 29.01.2011, 22:16 (21:16)   #3
Sergey82
Sergey82 Младенец
С этой проблемой я обращался на сервис. Мне проверили тормоза. Сказали все норм, кроме вакуумного насоса тормозной системы. При подаче на него питания - он не включался. Сегодня поменял вакуумный насос . Но поменять - поменял, а проблема осталась... Шипения нет никакого.
Старый 29.01.2011, 22:36 (22:36)   #4
olegsudarev
Sergey82, Попробуй затормозить при включенной пониженной ступени LOW, будут ли изменения?
Старый 29.01.2011, 22:39 (21:39)   #5
Sergey82
Sergey82 Младенец
Завтра попробую. А вообще конечно расстроен...Думал, это могло быть связано с чем-то еще, а не с тормозами. Вакуумный электронасос стоил приличных денег, а эффекта нет...
Старый 29.01.2011, 23:12 (23:12)   #6
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
у меня так же, пока никак не победил. По моему эта тема уже поднималась, но решения так и не нашли
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 23:15 (23:15)   #7
olegsudarev
Sergey82, И еще попробуй затормозить при АКПП в положении N. А что авто механики не пытались вычислить дефект? Комп. ошибок не показывал?
Старый 29.01.2011, 23:31 (22:31)   #8
Sergey82
Sergey82 Младенец
По диагностики, два раза выскакивала ошибка "механическое повреждение вакуумного насоса". Вот еще и поэтому мне сказали его менять.
Старый 30.01.2011, 01:30 (00:30)   #9
maze
maze Младенец
Посмотри на впускном коллекторе стоит клапан вентиляций картерных газов ! на нем есть дырочка сверху сбоку заткни пальцем , если палец присасывается к дырочки ! меняй клапан №4 и усе !!
Тип файла: png клапан.png (58.7 Кб, 928 просмотров)
maze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей 77 (29.01.2014), Туриг (16.12.2013)
Старый 30.01.2011, 08:19 (08:19)   #10
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Спасибо!
Это нормально. Было у меня и еще у 2-х друзей на 3.2. Вакумник тож менял, но никаких изменений. Забей, все нормально.
Старый 30.01.2011, 08:41 (08:41)   #11
Sergey-V6 TDI
Аватар для Sergey-V6 TDI
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 322
Sergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классов
Это не нормально. Это дико раздражает. Особено ожидание того факта, что машина может заглохнуть в любой момент.
Sergey-V6 TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 08:49 (08:49)   #12
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Но никто от этого "недуга" лекарства пока не нашел.
Старый 30.01.2011, 12:31 (12:31)   #13
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
значит это норма :)
Кстати, я заметил, что во время работы компрессора пневмы обороты тоже немного проседают, с 700-720 до 640 оборотов. Это нормально?
Старый 30.01.2011, 15:13 (15:13)   #14
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,838
Благодарностей: 1,794
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Правильно говорите. Была такая проблема, устранилась путём замены этого клапана. Цена вопроса чуть больше 3 т.р.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 18:57 (17:57)   #15
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
а где этот клапан на R5?
у меня та-же беда.... грешил на насос вакуумника...
хотя...
какое отношение имеет КВКГ, к падению оборотов, именно во время полной остановки с удерживанием педали тормоза?
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 19:26 (18:26)   #16
bugsever
Причина: Коммерция. По всем вопросам - partners@touareg-club.net
Поблагодарил(а): 49
bugsever Младенец
когда ездил на3,2 современим появилась такая же проблемма с оборотами двигателя ,поменял клапан (газов)не помогло,как то в один из дней машина перестала видеть по электрике коробку,блок управления,вообщем исчезло пол машины,дёргали все фишки а вторая половина авто на компе так и непоявилась,что делать уже и незнали ,в итоге под водительским ковриком идёт жгут проводов от акаммулятора на все потребители авто., между ковром и кузовом стояла лужа воды,вроде и ковры резиновые но за всем неуследишь ,вода есть вода(днище авто без сквозных дыр) вообщем часть жгута просто сгнил,после замены части этого же жгута, всё стало ок.,так что тчательно вытряхиваем ноги.
Р.S.а случилось это, после двух наших, соленых зим,вот.
bugsever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 22:52 (21:52)   #17
maze
maze Младенец
maxxx333, подсос воздуха мимо расходомера воздуха . А подача топлива зависит то расхода воздуха.
Старый 01.02.2011, 01:48 (00:48)   #18
maxxx333
Благодарностей: 105
так откуда подсасывает?
сегодня, стоя на месте, топтал педаль тормоза и так и сяк - не скачут обороты..... не вакуумник это
Старый 01.02.2011, 09:37 (09:37)   #19
Евгений Д.
Инспектор
Подсос воздуха через клапан вентиляции картерных газов, проверь его.
Старый 01.02.2011, 12:06 (12:06)   #20
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
Пару дней назад поменял этот клапан - ничего не изменилось, при при торможении обороты падают
блафоня (31.05.2021)
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
