Старый 02.02.2011, 22:25 (22:25)   #101
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Dru77,
Оригинал есть и бумажный, и угольный
я ставил и бумажный и уголь, бымажный через 5000 начал пропускать пылищу
Старый 02.02.2011, 22:32 (22:32)   #102
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,451
Благодарностей: 6,375
А угольный?
Старый 02.02.2011, 22:34 (22:34)   #103
Dru77
Аватар для Dru77
А угольный?
угольный нормально, 15000 выдерживает, бумажный когда достал, он весь съёжилсо и был в плесени угольный нет
Игоряныч (02.02.2011)
Старый 18.04.2011, 22:49 (21:49)   #104
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
подскажите а из-за фильтра может стекло потеть при включении климата?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 23:14 (23:14)   #105
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
У меня потеет из-за конденсата в воздуховодах.
Правда быстро продувается.
Во избежание подобного, после работы климата на холод, отключаю климат, оставляю только продув.
Тогда при следующем запуске все ок, и жуками не пахнет))
Старый 19.04.2011, 00:14 (00:14)   #106
Dru77
Аватар для Dru77
конечно он же если засорилсо не даёт продувать нормально
Старый 19.04.2011, 10:11 (09:11)   #107
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
_Vlad, ну это не нормально же, надо как то проблему решить
Старый 19.04.2011, 10:20 (10:20)   #108
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Да как ее решить? Законы физики ни кто не отменял!
Разность температур - следствие конденсат))
Можно "не парится", тогда по весне в воздуховодах живут лягушки))
Или не забывать, и наравне с охлаждением турбины, оставлять климат на продув))
Старый 25.06.2011, 23:59 (23:59)   #109
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
Парни,а фильтр должен на всю длинну сразу входить или его с некоторым натягом впихивать?
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 06:24 (06:24)   #110
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Vladimir86, у оригинального фильтра есть специальный выступ он определяет правильность установки фильтра в корпусе, на что указывает и стрелка на торце воздушного фильтра. Встает фильтр достаточно легко, без особых усилий. Выскажу предположение, что ты пытался установить или установил фильтр другой стороной, или воздушный фильтр не оригинальный.
Старый 26.06.2011, 10:15 (10:15)   #111
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Это зависит и от того, на сколько выдвинута верхняя крышка.
Иногда и надо слегка подпихнуть - как по рельсам. Впихиваешь до упора и закрываешь верхнюю крышку.
Если не закрывается, то попробуй ещё раз с самого начала. За 2-3 раза научишься.
Это совсем не сложно. Но лучше не торопясь и аккуратно
Удачи
Старый 26.06.2011, 18:18 (18:18)   #112
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Игоряныч, тааак...крышка там совсем вытаскивается ведь...
olegsudarev, фильтр не оригинальный...но выступ и стрелки есть.сравнил с тем что стоял(оригинал) по длинне одинаковы но по ощущениям они длиннее отсека.где то на 1 см.
Короч все собрал как получилось.на вид правильно. спасибо за ответы!
Старый 26.06.2011, 18:38 (18:38)   #113
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я крышку не вытаскиваю.
Отгибаю в сторону и засовываю новый фильтр.
Молодец. Так держать.
Думаю, что некоторые вещи можно в авто сделать и самому. Зачем платить лишние денежки сервису?
Старый 13.07.2011, 12:09 (12:09)   #114
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
Комрады! Я так понял, что инструкции, которые были даны в начале темы, касаются 2-х зонный климатов!?
У мну мопеда 4-х зонный, снял фартук и........ на этом все сходства с картинками закончились. Там все какое то другое!
А где фильтр для заднего ряда!?
В общем кто имеет опыт по 4-х зонному климату (замена фильтра(ов) - подскажите хелп!!!
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 21:03 (21:03)   #115
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Сергей-34, Не уверен, но рискну предположить, что фильтр один.
Хотя немцы могут что-то "выдумать"
Ждём ответа гуру.
Старый 13.07.2011, 21:30 (21:30)   #116
olegsudarev
Сергей-34, Салонный фильтр у 4х зонного климат- контроля всего один, а задний кондиционер фильтра не имеет. Салонный фильтр, находится в переднем кондиционере, в кассете испарителя, так же как и в 2х зонном, только передний кондиционер 4х зонный конструктивно , немного, отличается от 2х зонного.
Сергей-34 (13.07.2011)
Старый 13.07.2011, 21:30 (21:30)   #117
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
На днях поменял фильтр. До этого стоял угольный. Я решил поставить бумажный, просто чаще его менять, чтобы в салоне не воняло. Теперь стали потеть боковые стёкла, но только снаружи. Лечится это опусканием-подниманием стёкол, но хватает не на долго.
Что то мне бумажный не очень нравится, может опять угольный поставить?
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 21:34 (21:34)   #118
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Саша М, Мне угольный больше нравится.
Предпочитаю (если хочется сэкономить) поставить НЕ оригинал угольный, чем оригинал бумажный, т.к. угольный оригинал сильно дороже
Старый 13.07.2011, 22:13 (22:13)   #119
Сергей-34
Благодарностей: 319
olegsudarev, Так в том то и дело! Крыешечка которая закрывает доступ к фильтру и крепиться двумя болтиками не обнаружена!!! Вместо этого виден воздуховод для ног пассажира и корпус вентилятора!!!! Чё крутить не пойму! Вот немцы мудрят
Кстати при включении клямата для задних пассажиров в летнее время после остановки, где то в районе заднего левого брызговика капает конденсат?! А если климат не работает так и конденсата нет! И хдеже стоит испаритель для задних пассажиров, что конденсат самотеком капает там где я указал!? Ничего не пойму. Вроде бы не кретин, есть тех образование и с техникой только на ты!
Старый 13.07.2011, 22:53 (22:53)   #120
olegsudarev
Сергей-34, - тут посмотри
Тип файла: zip touareg_climat_rus.zip (2.55 Мб, 372 просмотров)
bagakot (13.04.2015), Саша М (14.07.2011)
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
