10.02.2011, 09:44 (09:44) | #161 |
Господа, а не осталось ли у кого-нить старых 2-х/4-х поршневых суппортов? Мож кто новые покупал себе или восстановленные, а старые лежат без дела. Я бы сторговал для экспериментов
Поблагодарили: | Ramiro (25.10.2012) |
05.03.2011, 18:41 (19:41) | #163 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Кто менял, задние суппорта 2-х поршневые, на 4-х поршневые. Откликнитесь, очень срочно надо. Так же нужна информация как дилер на это отреагировал при замене? Номера 4-х поршневых 7L6615423L и 424L, правильно? Кто может пробить пойдут они на мою машину, если по ВИНу у меня последняя буква суппортов J ???
Последний раз редактировалось Olegko; 05.03.2011 в 18:53. |
07.03.2011, 12:25 (13:25) | #164 |
Благодарностей: 892
1305
Ну вот закончилась моя эпопея с задними тормозами/суппортами/дисками. Все по-порядку:
Пару-тройку недель назад загорелась у меня лампочка износа тормозных колодок. Т.к. менял, в свое время, все сразу, после визуального осмотра передних пришел к заключению, что еще могу поездить, (хотел протянуть до очередного ТО) т.к. толщина составляла 5-6мм. Меня еще удивил этот факт, половина не стерта, а уже лампочка, но решил, что фаска перетерла проводочек и под постоянным присмотром продолжал наматывать км. Даже пост писал по этому поводу. Параллельно связался с партнером клуба Гризли/Александр на покупку всех колодок по моему Вину. В один из дней приехал к нему забирать и так между прочим он мне поведал страшную весть, что у меня задние суппорта 2-х поршневые, - дрянь, что их постоянно клинит. Я особо не придал этому значения, как оказалось, зря; либо Александр оказался глазлив. Еще по дороге к нему стал замечать, что-то с машиной не так, при торможении появляется малозаметная вибрация, выше обошел машину по кругу, пощупал, потрогал, вроде все нормально, решил, что видимо фаска уже соприкасается с диском. Приехал вечером в гараж и обратил внимание на небольшой желтый налет на заднем левом диски. Мне стало интересно, обмыл машину керхером, загнал, дай думаю сниму колесо посмотрю. А в голове уже роятся смутные подозрения со слов Александра про дрянные суппорта. Снимаю колесо, залезаю с головой под крыло и вижу удручающую картину: внутренняя колодка стерта под "0", суппорт стоит в возбужденном состоянии Звоню Александру, сообщаю ему про его нехороший язык и прошу помочь в покупке суппорта и дисков. Вот здесь надо отдать должное его профессионализму. Он советует сразу ставить 4-х поршевые, так как если один из суппортов поймал клин, то и второй на подходе, как потом оказалось он был прав. Я до последнего сомневался в этой замене, переворошил весь форум, написал несколько постов, и личных сообщений комрадам... Успокоил меня Георгий/Werkstatt, написав буквально следующее:"Знаю Сашу (Гризли) как очень опытного специалиста в вопросе запасных частей. Сами детали: суппорта, колодки, диски к указанному VIN подходят." и скинул, по моей просьбе Вин, где перечисленные мной агрегаты установлены на таком же Туре (это уже по просьбе установщиков, одного из дилерских центров). На часах 19:00 предпраздничного дня, звоню Александру, сообщаю ему, что возможно до 21:00, не успею, на что получаю ответ: "ни чего, я дождусь". Звоню товарищу, он приезжает за мной, мы выдвигаемся с юга на север. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Александру/Гризли, за его терпеливость, и порядочность, добрались мы только к 22:00, но при всем при этом он нашел еще время приготовил нам два разных варианта суппортов для сравнения, чтоб навсегда развеять мои сомнения. Итог: суппорта 4-х поршневые - 2шт, диски тормозные - 2шт(по одному не меняют), обмен колодок под данные суппорта и датчики, тормоная жидкость для замены. Теперь про сервис. Сначало хочу сказать про "Любимую" Ганзу, где меня мастер-консультант удачно переключили в отдел тюнинга и мастер-тюнингист вообще не понимающий почему меня на него переключили, но все же начал разводить меня на спортивные тормоза за 5тыс. евро.. В конечном счете я стал исходить из того, что ближе, дабы не усугублять ситуацию, был выбран Фольксваген-Внуково, мастер - Дмитрий. Я очень долго объяснял ему, сначало по телефону, потом лично, что я хочу получить в итоге 4-х поршневые задние суппорта на своей машине, вразрез установленных по Вину 2-х поршневых. Выслушал его, на что это может повлиять и возможные последствия, а так же несоответствия и возможной нестыковки всех этих узлов. Но когда я ему указал на Вин аналогичной машины, с такими суппортами , вот здесь надо было видеть его выражение лица, которое минут на пятнадцать зависло глядя в монитор компьютера(видимо сравнивал ТТХ двух авто). При этом, я ему порекомендовал почаще заглядывать на наш любимый форум, для того чтобы расширять и повышать свой профессиональеный уровень и идти в ногу с комрадами. Потом сдался и сказал, хорошо, сделаем. И надо отдать должное этому сервису, ребята очень хорошо справились со своей задачей. Правда при этом сообщили мне, что и у начальника цеха тоже возникли вопросы по всем этим манипуляциям с заменой, видимо им пришлось объяснятся между собой. Особенно порадовало то, что выполнили раньше срока, чем было обещано. Даже меня пришлось ждать, пока я досмотрю кинофильм в кинотеатре. Так же сумма оказалась именно та, на которую мы договаривались, без каких-либо сюрпризов. В общем впечатления остались от этого дилера очень даже не плохие. А вот фото того, как выглядят задние суппорта после 55000 км пробега и четырех московских зим. На одном из фотографий видно, что и второму суппорту не долго осталось, так как виден уже перекос колодок и неравномерных их износ. |
Поблагодарили: | AMV (07.03.2011), Andrew 732 (10.11.2011), balaban (25.08.2012), Fenix2304 (10.04.2011), leshka (07.03.2011), oklonov (13.08.2013), Plita (09.03.2011), Ridik (04.03.2014), Александр72 (31.07.2011), таксист (18.03.2011) |
09.04.2011, 19:10 (19:10) | #165 |
Согласен. Так и поступил. До и после..Зад и перед одинаковые, GP 6TDI 2007гв
10.04.2011, 01:50 (02:50) | #166 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
265
Мне вчера на сервисе в Питере сказали, что надо менять оба передних суппорта и насос гидроусилителя. Машине чуть больше 2-х лет, пробег 75 тыс. Очень сильно сомневаюсь в правдивости мастеров. Хотела посмотреть Ваши рисунки, но их, видимо заблокировали, если возможно, скиньте на mail: rimaari@mail.ru
10.04.2011, 19:47 (20:47) | #168 |
Благодарностей: 188
265
А причем здесь тогда насос гидроусилителя? Все полетело одновременно? Оно как-то друг на друга влияет?
10.04.2011, 20:05 (20:05) | #169 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
Не влияет, но полететь может всё что угодно! ИМХО нужно обратиться в другой сервис дабы подтвердить или опровергнуть результат диагностики первого сервиса. .
17.04.2011, 14:07 (14:07) | #171 |
Шкипер
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 123
248
на 3.6 2007 хотел менять задние колодки у ОД,сняв колеса мастер сказал что нужно менять оба суппорта,такая же песня и впереди справа- итог попал на 3 суппорта одновременно. читал что есть варианты более дешевого ремонта суппорта,может кто подскажет как выйти из положения,я человек очень далекий от техники
17.04.2011, 20:23 (20:23) | #173 |
Шкипер
Благодарностей: 123
248
да я читал что меняют поршеньки но где их купить и кто может все красиво заменить? как я понял это детали нелицензионные ,нужен опытный мастер
17.04.2011, 20:49 (20:49) | #174 |
Благодарностей: 37
87
http://support7.spb.ru/
напишите им письмо, думаю нет труда отправить вам их посылкой, у них огромный опыт по турам ;) а поставить и сами сможете или мастера какие... в мае тут белка фест вроде проходит, явно кто то из Украины поедет ;) |
Поблагодарили: | sergio tachini (18.04.2011) |
20.04.2011, 19:12 (20:12) | #176 |
Благодарностей: 188
265
Комрады, подскажите плиз, какие номера (артиклы) 6-и поршневых (передних) суппортов, которые подходят на GP 3.0 TDi 2008 г.в.? И подходят ли они для тормозных дисков на 330 мм (родные). Или диски тоже надо менять? Может какие ещё детали нужны при замене 2-х поршневых на 6-и поршневые суппорта?!
Добавлено через 1 час 3 минуты 29 секунд Комрады, помогите! Срочно нужно! |
Последний раз редактировалось Кирсан; 20.04.2011 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2011, 20:49 (21:49) | #177 |
Благодарностей: 892
1305
Ник(олай), Свяжитесь с Гризли, у меня в голове все номера перемешались, коробки я выкинул. Ответил так же в личку.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Кирсан, может 4-х поршневых на 6-ти поршневые? |
Последний раз редактировалось Olegko; 20.04.2011 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Кирсан (20.04.2011) |
20.04.2011, 22:39 (23:39) | #178 |
Благодарностей: 188
265
23.04.2011, 18:06 (19:06) | #180 |
8
Народ, а кто может подсказать ремкомплекты для переборки суппортов на ТУР GP 3.6 2007 г.в.
Спасибо |
Поблагодарили: | Евгений 85 (19.02.2013) |
