Старый 02.04.2011, 15:51 (15:51)   #441
Wolf78
Wolf78 Младенец
При плавном наборе скорости в диапазоне 60 80 км есть вибрация сзади. Диагносты говорят все хорошо , колеса балансировал всеравно эта хрень остается
Wolf78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 16:26 (16:26)   #442
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Wolf78, кардан посмотри. Пройдись поиском по форуму прочти ветки связанные с карданом и подвесным подшипником. Коробка к вибрации отношения не имеет
Старый 02.04.2011, 16:48 (15:48)   #443
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
Всем доброго времени суток! Господа, подскажите. Появился свист примерно в месте установки гидротрансформатора! Характер: при движении "D", когда сбрасываешь газ; на холостых "Р" (при этом, обороты самопроизвольно плавают). На двигателе (сверху) установлен клапан (не специалист, не могу объяснить какой), он интенсивно всасывает воздух, раньше такого небыло, если отверстие клапана закрыть пальцем, свист усиливается значительно. Еще, при переключении с 1 на 2 иногда (очень редко) происходит задержка, затем рывок довольно ощутимый. Господа, комрады, подскажите, что сделать и чем это чревато. И вообще, какими ценами это попахивает)))? Может масло поменять???
Последний раз редактировалось Garage-Surgut; 05.04.2011 в 19:41.
Garage-Surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 16:53 (16:53)   #444
chikanarik
h_oum, диагностику нужно сделать....
Старый 02.04.2011, 19:07 (19:07)   #445
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
h_oum, это клапан ВКГ, говрят, если подсасывает воздух, значит звездец мембране внутри. Менять, говорят, надо.
Старый 02.04.2011, 20:06 (01:06)   #446
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
PARAVOZZ, продай не задорого. Тура надо на рынок выкатывать, а у него такой геморр с блоком.
Старый 02.04.2011, 20:58 (20:58)   #447
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
Сибирский Туровод, а ты уверен что мой блок подойдёт к твоему коробасу,там 4 разных варинта может быть,вот я как раз с ним промахнулся.Если номер блока не подходит к буквенному обозначению АКПП,то даже пробовать ставить ненадо-НЕ ПОЕДЕТ 100%. Давай буквы с таблички я пробью,отдам по входной цене если подойдёт.
h_oum, проблему со свистом решить очень просто,надо к любому инжекторщику подъехать и померять состояние вакуума во впуске,если есть подсос воздуха-обороты будут плавать.По поводу доталкивания 1-2 проблема есть совершенно у всех,надо просто научиться не создавать её с помощью манипуляции педалью газа,т.е как бы предотвращать.Толчок происходит в момент накатывания на второй передаче с отпущенным газом и в момент переключения 2-1 ты хочешь начать ускорение,а клапана в гидроблоке ещё не завершили переключение,вот в этот момент с ЭБУ поступает команда снова открывать 1-2,таким образом получается встречное движение давления в гидроблоке,соответсвенно сопровождаемый ощутимым толчком.Я проблему решаю переключением селектора в мануал на передаче 2,просто толкаешь рукоять вправо,а когда начинается разгон опять возвращаешь на D,попробуй может быть понравится.
Старый 03.04.2011, 13:37 (13:37)   #448
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Серж, Привет по блокам подскажи у меня Тур 2006 года, модельный 2007 3.6 FSI есть на моего ? Мож можно подешевле немного взять ?
Приветствую.
Чтобы подсказать, мне нужно знать VIN автомобиля.
Добавлено через 12 минут 5 секунд
Парни, кто в теме про блок клапанов, подскажите, взаимозаменяемые ли вот эти блоки 09D325039K с этим 09D325039D
В барахолке предлагают за не очень дорого.
Спасибо за ранее большое.
Не взаимоменяемые. Ставятся на коробки с разными буквенными индексами.
Последний раз редактировалось Серж; 03.04.2011 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 01:07 (00:07)   #449
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
TimurB,
PARAVOZZ,
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 09:40 (09:40)   #450
Multik
Multik Младенец
По умолчанию Вопрос про гидроблок !
Пару недель назад появились еле заметные рывки в переключении акпп. Начал искать инфу и наткнулся на ремонт гидроблоков, грубо говоря готовы сделать за 26т.р. Стоит ли заниматься подобным ремонтом если на авто буду ездить еще долго. Подскажите у кого был подобный опыт именно ремонта. У меня авто 2005г. 3.2 бензин пробег 87000
Добавлено через 39 секунд
Самый ярко выраженный рывок со 2 на 3
Последний раз редактировалось Multik; 04.04.2011 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Multik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 09:51 (09:51)   #451
кмакс
Touareg GP 3.6 V6FSI Individual
кмакс Младенец
Всем доброе утро!
Прошу совет, касаемый темы рывки АКПП.
Думаю, поставить ребилд гидроблока в Пауэр Трансмишн. На форуме ничего плохого о Пауэр не видел. Смущает ребилд. Откликнитесь кто менял гидроблок в Пауэре, и ставил ребилд.
Спасибо.
кмакс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 11:00 (11:00)   #452
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Multik, есть отдельная ветка по теме рывки АКПП,там можно ознакомиться со всеми возможными вариантами решения данной проблемы. Новые темы с одинаковыми проблемами создавать нельзя,потому что это затрудняет поиск нужной информации другим участникам форума.
Старый 04.04.2011, 11:02 (11:02)   #453
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Multik, пользуйтесь поиском. Темы объединил.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 15:23 (15:23)   #454
Multik
Multik Младенец
народ подскажите по поводу ребилд гидроблоков . стоит рисковать или нет????
Старый 04.04.2011, 21:59 (21:59)   #455
Multik
Multik Младенец
спасибо услышал что хотел.
Старый 08.04.2011, 10:26 (10:26)   #456
Multik
Multik Младенец
Нашел время почитать полностью ветку. Так вот у меня Туарег 2005года пробег 87000км 3.2 бензин.
Появился рывок со 2 на 3 передачу с 4-5-4 проблем никаких. Масло проверил уровень норма запаха нет. Произжаю в день примернно 80км авто перегрется в принципе не может. Так вот вопрос что за проблема???
Старый 08.04.2011, 11:28 (11:28)   #457
chikanarik
Multik, для начала можно сделать диагностику и проверить програмное обеспечение блоков управления, вдруг где какая ошибка есть или есть новые версии программ (ошибки по двигателю тоже бывает оказывают косвенное влияние на коробку), поменять "масло" в коробке (исключать нельзя, бывает что помогает), провести адаптащию гидроклапанов у ОД.
Старый 08.04.2011, 11:51 (11:51)   #458
Multik
Multik Младенец
ошибок диагностика не выевила. Попробуем адаптацию у ОД. Спасибо.
Старый 08.04.2011, 15:10 (15:10)   #459
Multik
Multik Младенец
Еще раз всем привет. Сьездил к знакомым в сервис сделал диагностику и адаптацию педали газа , если я правильно выражаюсь толчок со 2 на 3 пропал. Всем большое спасибо.
Старый 08.04.2011, 15:34 (15:34)   #460
avenir
Благодарностей: 13
avenir Младенец
Всем доброго. У меня после адаптации дросселя толчек остался, но стал менее выраженным и переместился в зону более низких оборотов. Адаптацию гидроклапанов может только ОД сделать? VAG Tool здесь никак не рулит?
avenir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
