Старый 02.04.2011, 21:45 (20:45)   #1
Touarman
Аватар для Touarman
Поблагодарил(а): 24
Touarman Младенец
По умолчанию Компрессор кондиционера 2,5 TDI BAC
После зимы обнаружил что не работает кондиционер (не дует холодом). Поехал с проблемой к официальному дилеру. Сначала они исправили ошибку в софте (показывало утечку фреона), затем перезаправили систему (оказалось что утечки нет), но кондей так и не заработал. Приговор - замена компрессора
Подскажите плиз, может кто сталкивался, возможно ли ремонтировать компрессор или только замена?
Спасибо
Touarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 23:06 (23:06)   #2
Илья832
Илья832 Младенец
можно отремонтировать, "холодильники же ремонтируют", по крайне мере в любом случае ремонт дешевле должен обойтись как не крути.....
Илья832 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 07:33 (07:33)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Touarman, Для начала нужно поменять привод компрессора (прежде чем сам компрессор менять) ... т.е. эластичную муфту и муфту свободного хода, а заодно и эти же детали для генератора (они одинаковые и имеют одинаковый ресурс использования). Вот потом есть смысл "копать" дальше и то при условии сделанной диагностики и нормальном описании кодов ошибов. Кстати муфты свободного хода это из вестная тема почему может не работать генератор или кондиционер.
Старый 03.04.2011, 15:43 (14:43)   #4
Touarman
Аватар для Touarman
Поблагодарил(а): 24
Touarman Младенец
chikanarik, спасибо за информацию.
Муфты все поменял пару недель назад, была проблема с насосом ГУРа. Когда смотрели компрессор - привод на него есть и питание тоже подается. Но он (компрессор) давление в систему не дает
Старый 03.04.2011, 21:09 (21:09)   #5
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
Надо попробовать дозаправить систему до нужного давления,потому что при небольшом отклонении параметра давления вниз,датчик давления сразу ставит запрет на включение муфты,таким образом компрессор по определению качать давление не будет.Поломать механическую часть компрессора очень сложно,внутри одна палка и шесть цилиндриков,больше ни хрена нет,поэтому лучше убедиться ещё раз и заехать не к дилеру а к обычным заправщикам кондеев,они померяют давление и скажут чё делать.Я ваапче использую компрессор для подкачки колёс в спортивном автомобиле и работает он у меня ваапче без фреона,только 5 кубиков масла на один день и выдаёт 450 литров воздуха в минуту при 1000 оборотах.Чудо вещь.
Touarman (03.04.2011), Гриф (27.04.2011)
Старый 24.04.2011, 09:07 (08:07)   #6
Touarman
Аватар для Touarman
Поблагодарил(а): 24
Touarman Младенец
После снятия и разборки компрессора оказалось виновата электромагнитная муфта, она стоит между самим компрессором и обгонной муфтой, в которой срезало шлицы. Как отдельная деталь не продается и нужно менять вместе с компрессором.
Причина - заклинившая обгонная муфта :-(
Старый 26.04.2011, 23:21 (23:21)   #7
Mixas
Аватар для Mixas
Mixas Младенец
Touarman,
Сочувствую у меня в прошлом года аналогичная тема была...
Только у меня муфта соединительная брякала и пришлось также менять весь компрессор в сборе. Теперь лежит в гараже на чердаке рабочий компрессор но с разбитой муфтой. Если кто захочет развлечься и отремонтировать - пишите в личку. Отдам даром - развлекайтесь.
Mixas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 02:37 (01:37)   #8
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Поиск иногда помогает..
Ок, но пока без фото.
Фото одна есть выложу в понедельник.
Кратка история начала- в топике.
По факту что было у нас:
после снятия компрессора кондиционера был обнаружен срез клепок предохранительной муфты компрессора кондиционера. Произошло это из-за того, что заклинила муфта свободного хода и ударные нагрузки, потихоньку сначала размолотили эти клепки, а потом все их срезало.
И вот беда в том, что эта предохранительная муфта идет только в сборе с компрессором кондиционера (цена вопроса около 36000руб).
Импровизация заключалась в том, что пришлось немного "поколхозить"- мы разобрали эту предохранительную муфту и с помощью сварочного аппарата сварили ее в месте среза клепок. Вроде получилось все не плохо и работает.
Муфту свободного хода есно тожА заменили.
С уважением, Александр.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13951
Touarman (27.04.2011), touareg 2.5 (07.07.2014)
Старый 01.06.2011, 09:03 (11:03)   #9
Mixik
Аватар для Mixik
Mixik Младенец
По умолчанию Не запускается климат на Touareg 2.5
Пришло долгожданное тепло на улице. Включил климат, он стал дуть тёплый воздух, уже не холодит ,как в прошлом году, аж замерзали. Поехал заправлять хладогентом, думал уже его нет в системе. Проверили, оказывается хладогент есть, просто не запускается климат. Кто нибудь с такой бедой сталкивался? Проверил предохранители всё в норме.,
Последний раз редактировалось Mixik; 01.06.2011 в 09:07.
Mixik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 09:56 (08:56)   #10
DmitryKoretsky
Аватар для DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
DmitryKoretsky Младенец
Блин такая же беда...Фрион вчера заправил, а холода нет .. Вот поставил на диагностику и молюсь....
DmitryKoretsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 10:02 (12:02)   #11
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Зимой климатом пользовались? В смысле кондиционер включался?
Старый 01.06.2011, 10:06 (13:06)   #12
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Mixik, двигатель ВАС?
темы объединил.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 01.06.2011 в 10:08.
Старый 01.06.2011, 12:00 (12:00)   #13
chikanarik
Mixik,
DmitryKoretsky, проверяйте привод компрессора... обгонные и эластичные муфты. При заклинивании обгонной муфты, ударные нагрузки могут испортить компрессор кондиционера, "срезать" шкиф
Старый 01.06.2011, 12:57 (11:57)   #14
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
Приговор очевиден - замена компрессора,самое странное то,что обгонную муфту менял 20.11.10.Интересно мне ремонтируют их или нет???
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Офицалам проще сказать,что нужно менять компрессор,чем войти в положение и предложить альтернативу.
Добавлено через 41 минуту 56 секунд
Я подумал,что терять уже нечего,буду пробовать ремонтировать места среза клепок на компрессоре,вдруг получится,новый компрессор 25 000 стоит зараза....
Последний раз редактировалось DmitryKoretsky; 01.06.2011 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2011, 12:59 (14:59)   #15
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
DmitryKoretsky, а что может предложиь официал в качестве альтернативы, если его удел узловая замена?
главное соосность соблюсти.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 13:03 (12:03)   #16
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
triada13, а причем тут соосность,клепки то не на оси находятся,на сколько я понял..или я не прав?делетант в этом плане однако!
Старый 01.06.2011, 13:03 (15:03)   #17
Mixik
Аватар для Mixik
Mixik Младенец
chikanarik, Где этот компрессор стоит хоть, первый раз с этим сталкиваюсь?
Старый 01.06.2011, 13:32 (12:32)   #18
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
Компрессор кондиционера стоит слева под двигателем...
Добавлено через 14 минут 57 секунд
Кто нибудь может подсказать по особенностям ремонта данного узла??Очень надо,на улице жара,а у меня не холодит ни разу!Заранее благодарен
Последний раз редактировалось DmitryKoretsky; 01.06.2011 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2011, 14:25 (17:25)   #19
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Мне запустили кондиционер тем что промыли радиатор. не забывайте дуть промывать радиатор в первую очередь а потом менять компрессоры
Старый 01.06.2011, 14:49 (13:49)   #20
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
Вячес, Если не трудно,можешь подробнее описать какие были симптомы и что делали..или напиши номер я перезвоню..
Вадим979 (16.12.2020)
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
