Старый 04.04.2011, 14:05 (16:05)   #61
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
На дорестайловом туре ничего не убирается в кодировке 19 блока. Просто надо кодировку прочитать и её-же заново вбить. Тогда должна пропасть пневма.
Блин не допер попробовать.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 16:19 (16:19)   #62
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
triada13, наверное прочитать со старой панелью и вбить в новую... привет Сашк!)
Старый 20.04.2011, 12:56 (11:56)   #63
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
Подскажите, пожалуйста подойдет ли приборка с номером 7L6920990H,N на 3.6 2007г с CAN шиной 2.0.
Последний раз редактировалось DCME; 12.04.2014 в 09:31.
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 13:38 (13:38)   #64
chikanarik
DCME, У меня номер этой приборки не "пробивается". Задай вопрос Георгию ака Werkstatt, Однако приборку с рестайлингового авто, можно переставлять на другой рестайлинговый авто, с бензинового на бензиновый, дизельного на дизельный. Потом нужно адаптировать под оборудование автомобиля на который установлен.
Старый 21.04.2011, 13:04 (12:04)   #65
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
chikanarik, а как на счет иммобилайзера, на сколько я знаю его данные хранятся в приборке. Прийдется переносить из старой в новую?
Последний раз редактировалось DCME; 22.04.2011 в 07:54.
Старый 21.04.2011, 17:50 (17:50)   #66
chikanarik
DCME, имобилайзер это отдельный блок и к приборке отношения не имеет... это абсолютно точно!
Старый 22.04.2011, 08:05 (07:05)   #67
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
Chikanarik, ,большое спасибо! Я так понимаю Вы меняли приборку сами, а не у ОД. Могли бы если не Вас не затруднит, описать пошаговую продцедуру?
Старый 22.04.2011, 09:40 (09:40)   #68
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Блин, мужуки, надо доделывать до конца, то что строчки сношаются на панели-это не дело. Как потом это чудовище продавать то? Любой покупатель слушать не будет, что там да как-в ужосе убежит от авто, теряя штаны по дороге.
Старый 22.04.2011, 09:49 (09:49)   #69
chikanarik
Padre, надо... только вот как?
Старый 22.04.2011, 09:55 (09:55)   #70
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
chikanarik, нужен хороший электрик, знающий ВАГ. Почему у "родной" цветной ничего никуда не лезет, а тут-вон оно! Дело не в железках, а в совместимости "мозговой". Электроника, итить ей некуда.
Старый 22.04.2011, 10:17 (10:17)   #71
chikanarik
Padre, где же его взять...
DCME, В меня можно"тыкать"... снимаем нижнюю часть козырька, откручиваем саморезы. Боковые панели возле замка зажигания и воздуховода не снимали... незачем, аккуратно вынимаем панель наверх, отсоединяем разъемы сзади.
Фотографии взяты из темы комрада mikas_allroad, Вот его тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30828
Тип файла: jpg 1.jpg (90.6 Кб, 402 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (123.9 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (113.3 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (88.9 Кб, 397 просмотров)
DCME (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 10:59 (09:59)   #72
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
А аккумулятор нужно отключать? Потом получается Vag'ом сделали адаптацию и все?
Старый 22.04.2011, 11:23 (11:23)   #73
chikanarik
DCME, АКБ отключать не нужно... А вот ключик из замка зажигания вынуть нужно. Нужно будет сделать адаптацию и ввести код на магнитолу.
DCME (12.04.2014)
Старый 27.11.2011, 11:40 (10:40)   #74
kirill321
kirill321 Младенец
уважаемый chikanarik, как успехи побороли набегание строк?
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 23:25 (23:25)   #75
chikanarik
kirill321, увы нет. Очевидно это дефект приборной панели. Нет специалистов кто этим бы занялся.
Старый 29.02.2012, 20:07 (20:07)   #76
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
это не дефект приборной панели - это настройки кривые. осталось разобраться как исправить.
у меня так же после замены.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 20:20 (20:20)   #77
chikanarik
ed21, это не настройки... это дефект.
Старый 01.03.2012, 19:10 (19:10)   #78
ed21
Благодарностей: 193
и как исправлять?
Старый 01.03.2012, 20:52 (20:52)   #79
chikanarik
ed21, там на экран шлейф, на нем бескорпусные, полупроводниковые элементы ... вот дело в них. Нужно менять шлейф на экран. Эту информацию получил от человека который занимается ремонтом приборок. Сто проценто доверия нет, но и опровергнуть нечем...
Старый 02.03.2012, 09:22 (09:22)   #80
ed21
Благодарностей: 193
у меня есть подозрения что нужно в блоке комфорта кодировку поменять.
Не нашел еще описания. Про шлейф не похоже - т.к. все остальное нормально отображается.
Вроде этот блок отвечает как двери отпирать?
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
