Старый 04.04.2011, 19:31 (19:31)   #201
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
reckless, смотрела SD карты.
Что такое Класс 2 или Класс 10?
Какая из них подойдет к Туру, и сколько гиг РНС 850 может поддержать?)))
класс 2 скорость записи не менее 2 Мб\с
класс 10 скорость записи не менее 10 Мб\с
т.е чем выше класс чем лучше!
подойдет любая лишь бы была SDHC
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 19:36 (19:36)   #202
Litavra
Аватар для Litavra
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
Litavra Детский сад
сектор, а сколько гигов максимум?
32 или 64?
Litavra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 20:55 (21:55)   #203
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
32 или 64?
У меня 32 и порой зависает. звук идет а видео темно( это еще зависит оттого сколько инфы на ней записано, чем больше тем больше вероятность зависания
Litavra (05.04.2011)
Старый 04.04.2011, 21:42 (21:42)   #204
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
Во, и у меня то-же самое бывает - видео нет, а звук идет. Еще бывает прикол - если на середине фильма переключаешься на радио (т.е. не останавливаешь фильм, а просто перескакиваешь на радио нажатием кнопки на RNS) - то после этого фильм не запускается и в меню его уже невозможно выбрать. Такая-же песня с треками аудиозаписей - если прерываешь проигрывание - запись становится не активной. Но заметил такую вещь - это больше актуально для SD карт с индексом скорости - 6, на картах с индексом 10 - намного реже такое бывает.
Старый 04.04.2011, 22:53 (22:53)   #205
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
Тоже самое, но с картой 4 Гб. Записано только 1 фильм и 15 песен...
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 23:31 (00:31)   #206
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Теперь я ученый ))) всегда через паузу глушу авто.....
Старый 10.05.2011, 15:01 (15:01)   #207
Дмитрий086
Аватар для Дмитрий086
Дмитрий086 Младенец
PDD
а кто подскажет, какие у него имеются видео вЫходы, если подвесной монитор ля задних пассажиров устанавливать, получится их объеденить?
Я по подголовникам только здесь нашел информацию, можешь им позвонить.
http://auto-retrofit.ru/product/art-38129/
Дмитрий086 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 18:04 (18:04)   #208
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
Всех с прошедшими!
Прикупил шнурок для media-in под usb. Подключил внешний диск на 500 Гб, лампочка на диске горит, диск шуршит, но мп3 файлы не читает. RNS пишет, что не может прочитать данные и диск не видит. В чем проблема?
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 19:57 (20:57)   #209
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Диск скорее всего перефоматировать надо.
Он скорее всего в NTFS, а надо переформатировать в FAT32
Второй причиной может быть то, что ему не хватает питания с USB
Старый 10.05.2011, 21:55 (21:55)   #210
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Спасибо! Точно! Надо переформатировать, питания хватает, там индикатор есть.
Старый 11.05.2011, 08:32 (09:32)   #211
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Насчет питания могу поспорить.
Сам как то раз подключил винт каким то тонюсеньким шнурком, получил то, что индикатор светится, но винт издает периодичский цикающий звук, и комп его не видит.
Ну и даже если поключать родным, или просто хорошим шнуром, в некоторых устройствах УСБ порт имеет слабое питание.
Старый 11.05.2011, 10:58 (10:58)   #212
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Все нормально. Отформатировал утилитой fat32format. Спорить не надо, у меня с одним внешним диском по питанию аналогичные проблемы с некоторыми шнурками с такими же щелчками и помигиванием индикатора, а вот специально для авто купил новый WD, так у него вообще нет проблем даже при работе с внешним usb разветвителем, видать потребление меньше.
Так что теперь у меня 500 Гб пространства. Еще раз спасибо за подсказку, совсем выпустил этот момент из виду.
Старый 11.05.2011, 19:01 (19:01)   #213
Игорь 09
Игорь 09 Младенец
У меня в машине есть опция мобильный телефон премиум, айфон с ним дружит хорошо но пользоваться боюсь т.к. часто в машине еду с семьёй. Воткнул в него (в Тура) вторую симку но немогу скопировать контакты с айфона, видит их только по блютузу. Это возможно или нужно забивать в ручную?
Игорь 09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 22:46 (21:46)   #214
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg NF.
Перенес: reckless
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 12:33 (12:33)   #215
diman
diman Младенец
Лично я штатным звуком доволен. Возможно у меня не очень тонкий слух или я не слышал ничего лучшего. Опять сравниваю с Мурано II. Там Bose, 11 динамиков и саб в багажнике. ИХМО звук в Мурано хуже. В служебном опель инсигния штатный звук вообще что-то. Возможно причина в том, что я не люблю слушать музыку громко.
В мурано 2 хуже?!?!?! У вас реально проблемы со слухом, сходите к ЛОРу. Bose на Ниссане ОООЧЕНЬ достойный и особенно раскрывается в громком звучании. Именно после Мурано принял окончательное решение менять музыку в NF. Не люблю ушать музыку громко, но в NF ее слушать невозможно в принципе (
Примечание администратора/модератора
Будьте вежливее к собеседнику. на первый раз - предупреждение
Пункты правил:
грубость
Последний раз редактировалось reckless; 09.06.2011 в 13:09.
diman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 20:15 (20:15)   #216
Promedol
Причина: А может нужно было постучаться в партнерку? А не сразу тут в коммерцию бросаться. (Инфо partners@touareg-club.net)
Promedol Младенец
А есть возможность, если стоит в машине RCD-550, вместо нее установить RNS-850? И какой бюджет?
Promedol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 21:51 (20:51)   #217
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Promedol, Партнеры предлагают за 157 т. руб.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 23:49 (23:49)   #218
Promedol
Promedol Младенец
Где предложения? пока нигде не нашел...
Старый 11.06.2011, 00:23 (23:23)   #219
reckless
Promedol,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=30950&page=4
http://touareg-service.ru/index26.html
Promedol (11.06.2011)
Старый 11.06.2011, 00:30 (00:30)   #220
Promedol
Promedol Младенец
Походу только одно предложение.
Где можно узнать каталожные номера всех частей этой системы? Главные три блока я вроде бы нашел (дисплей, блок управления, радиоблок), надо разобраться как отдельно заказать проводку и как все это дело подключать (кодировки и тп). Про активацию навигации я почитал здесь... Вижу, работы идут.
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
