Старый 23.04.2011, 18:00 (18:00)   #1
Alexeevich
Аватар для Alexeevich
Поблагодарил(а): 21
Alexeevich Младенец
По умолчанию Помогите идентифицировать тормоза
Всем привет, с наступающими праздниками.
Сегодня загорелась "лампочка" о замене колодок, сняв переднее колесо и посмотрев на суппорт я увидел, что он у меня 6-ти поршневой и на нем написано: Brembo, made in Italy и надпись 17ZL.
Вопрос: это стандартные суппорта? Подскажите какие колодки мне заказать?
Если посмотреть похожие визуально, то вроде эти должны подойти: 7L0698151Q (это номер оригинальных колодок), тогда по exist есть замена: Morse/Friction Master CMX1007 Колодки тормозные дисковые, керамика 2 803,57р.
Ниже прилагаю фото. Заранее спасибо откликнувшимся.
Тип файла: jpg 1.jpg (232.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (190.9 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (219.6 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (229.9 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (178.2 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexeevich; 23.04.2011 в 18:24.
Alexeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 19:01 (19:01)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А у автомобиля VIN имеется? Может, по пути наименьшего сопротивления пойти стоит?
Старый 23.04.2011, 19:58 (18:58)   #3
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
6-ти поршневые под 330 диск, мин 17 колесо. там написано 17zl
Alexeevich (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 21:13 (21:13)   #4
Alexeevich
Поблагодарил(а): 21
Alexeevich Младенец
Werkstatt, если не сложно посмотрите по VIN и задние то же.
Последний раз редактировалось Alexeevich; 23.04.2011 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2011, 21:42 (21:42)   #5
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
А что если суппорта уже меняли и стоят не те что по VINу?
Вообще похоже что номер колодок правильный. Тогда суппорта должны иметь номера 7L6615123T и 7L6615124T соответственно (левый и правый). И датчики износа 7L0907637. Но лучше перепроверь могу ошибаться! Позвони или напиши Александру (Гризли) http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11658 мжет он тебе чего подскажет и с запчастями поможет!
Последний раз редактировалось Кирсан; 23.04.2011 в 23:32.
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 21:54 (21:54)   #6
Alexeevich
Поблагодарил(а): 21
Alexeevich Младенец
Мне очень, очень кажется что это не родные суппорта. Откуда на родных надписи made in Italy взяться?)) Да и потом они как две капли воды похожи на диски GEO в этой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=22493&page=12, пост 236.
Но если он, насколько я понял, ставил это дополнительно, то у меня либо это поставил тот, кто привез его из штатов либо это штатно, но вряд ли, так как мой американец особо "не навернут".
Старый 23.04.2011, 21:57 (21:57)   #7
Werkstatt
Инженер
А VIN всё равно какой? Или к конкретной машине есть привязка?
Старый 23.04.2011, 21:57 (21:57)   #8
Кирсан
Аватар для Кирсан
Благодарностей: 188
Как раз на дорестайлинг шли 6-и поршневые суппорта. Ты счастливчик!!! Т.к. эти суппорта более надёжные чем на рестайле, которые клинит через 50000 км. пробега! И суппорта именно Brembo Made in Italy!
Старый 23.04.2011, 22:23 (00:23)   #9
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
у меня такие же суппорты. Летом сам менял колодки, вместо оригинала поставил Textar, который в 2 раза дешевле оригинала. Оригинал кстати у меня тоже Textar стоял. Тормоза работают без нареканий, не свистят и не скрипят. Рекомендую
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 22:59 (22:59)   #10
Alexeevich
Поблагодарил(а): 21
Alexeevich Младенец
Редактировал сообщение и стер ВИН))) WVGBC67L04D008984
Старый 23.04.2011, 23:09 (23:09)   #11
Werkstatt
Инженер
По переду:
7L6615123T - суппорт левый,
7L6615124H - суппорт правый,
7L0698151Q - колодки передние.
Старый 23.04.2011, 23:13 (23:13)   #12
Alexeevich
Поблагодарил(а): 21
Alexeevich Младенец
По переду:
Большое спасибо.
А что там сзади?
Последний раз редактировалось Alexeevich; 23.04.2011 в 23:15.
Старый 23.04.2011, 23:33 (23:33)   #13
Werkstatt
Инженер
А что там сзади?
7L6615423L - суппорт левый,
7L6615424L - суппорт правый,
7L0698451G - колодки тормозные задние,
7L0907637C - датчик износа.
Alexeevich (24.04.2011)
Старый 24.04.2011, 22:03 (22:03)   #14
Alexeevich
Поблагодарил(а): 21
Alexeevich Младенец
Спасибо
Добавлено через 1 час 52 минуты 40 секунд
Подскажите на будущее... На ebay нашел вот такой лот. Ниже там приводится список кодов оригинальных колодок, вместо которых их можно поставить:
VAG 7L0698151A
VAG 7L0698151C
VAG 7L0698151E
VAG 7L0698151G
VAG 7L0698151J
VAG 7L6698151A
VAG 7L6698151D
VW 7L0698151J
VW 7L0698151P
Моих в списке нет, только колодки от Тура 3.6. Они точно не подходят вместо моих 7L0698151Q или может там устаревшие коды?
Последний раз редактировалось Alexeevich; 24.04.2011 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2011, 01:15 (05:15)   #15
valbal
Аватар для valbal
valbal Младенец
на эти суппорта можно колодки 7L0698151Q и 7L0698151H
у меня вопрос другой. менял ли кто сам на таких суппортах колодки. я почему то не могу вытащить штифт посередине. да и вообще хотелось бы хоть на фото с объяснениями повтыкать для начала..
valbal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 18:34 (18:34)   #16
леха12
леха12 Младенец
я купил трв на вид такие же все подошло
Последний раз редактировалось леха12; 13.01.2012 в 19:08.
леха12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 22:56 (21:56)   #17
GEO.
Аватар для GEO.
Да оч. Похожи но мои 18zl под 350 мм торм диск а так они похожи
Старый 28.02.2012, 11:35 (11:35)   #18
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
подскажите, пожалуйста, Morse/Friction Master CMX1007 - хорошие колодки?
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
