Старый 30.04.2008, 18:42 (18:42)   #21
Леший11
Аватар для Леший11
Леший11 Младенец
У меня еще интереснее, правая габаритка то горит то не горит, лампочка "лампочка" горит постоянно, а вчера тоже динь-динь написал какую то хрень на англицком после обращения к онлайн переводчику получилось типа .... неработает кривой свет, читайте мануал.... после недолгого обследования выяснил не горит лампочка которая загорается при повороте руля в лево
Леший11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2008, 18:42 (18:42)   #22
Леший11
Аватар для Леший11
Леший11 Младенец
Подскажите как фары вытаскиваются???
Старый 28.11.2008, 10:06 (12:06)   #23
uralez
Аватар для uralez
uralez Младенец
Stiratel:"Утро не предвещало ничего плохого, завожу, поворачиваю руль и вдруг на приборке загорается лампочка "лампочка" "пинь-пинь" и надпись "кердык адаптивному свету, см. мануал". Ну я че, смотрю: лампочка "лампочка" мигает - перегорела лампочка. Лампочка "лампочка" горит - пендык адаптивному свету, см. стр. 81. Ну я че, смотрю страницу 81 "адаптивный свет" - "если у вас, грят, зажглась лампочка "лампочка" и сцуко не мигает" то это... правильно: пипец адаптивному свету. Перечитал раза три: сцылки на страницу новую нет, алгоритм так сказать..."
Вот блин, у меня то-же самое случилось вчера: фары опустились вниз и не поворачиваться, не крутится в разные стороны не захотели,добирался "наощупь" в темное время суток, благо недалеко от дома уехал,что случилось???Кто знает, насколько серьезная поломка???
Stiratel? ты как с проблемой разобрался??? Во-сколько вылилось???
Последний раз редактировалось uralez; 28.11.2008 в 10:10.
uralez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2008, 10:11 (10:11)   #24
stiratel
Аватар для stiratel
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
Изображений в галерее: 8
stiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курс
[QUOTE=uralez;154830]
На очередном ТО поменяли по гарантии какуюто хрень, все арбайтен. Но у меня была проблема не с углом наклона линзы а с лампой боковой подсветки... так что не знаю чем мой опыт может быть полезен тебе
stiratel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uralez (28.11.2008)
Старый 19.03.2009, 11:42 (14:42)   #25
SAMURAY
Аватар для SAMURAY
SAMURAY Младенец
у меня тоже начала пищать "лампочка", говорит, что надо посмотреть в мануале или обратится в официалам. при включении двигателя работает только правая фара, левая не поворачивается. Это моторчик сдох или лампочка??? Извиняюсь, но из выше сказаных комментариев я ничего не понял есть еще вопрос, по какой причине она сдохла
SAMURAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 12:00 (12:00)   #26
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
У меня вчера загорелась "лампочка" и комп написал: "No curve light function. Owner's manual". И значок фары с кривой стрелкой.
Сначала подумал, что кердык адаптивному ксенону, но опытным путем обнаружил, что ксенон работает, а перегорела галогеновая лампа боковой подсветки в повороте. Буду менять.
Старый 19.03.2009, 12:10 (12:10)   #27
stiratel
Аватар для stiratel
Благодарностей: 459
у меня уже два раза горела, потом выянилсь что есть реле которое при выходе из строя дает слишком большой ток на лампу и лампе делается кряк - так что попроси дилера и релюху проверить
Старый 19.03.2009, 12:14 (12:14)   #28
Serge
Аватар для Serge
Да, я хочу сам поменять... За полтора года первый раз перегорела. Из-за лампы к дилеру ехать неохота... Если повторится, то тогда буду дилера мучить.
Спасибо за совет.
Старый 19.03.2009, 14:28 (14:28)   #29
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
beemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классов
оффф...название темы порадовало...
Просьба переименовать тему в "Crackнулся адаптивный свет"
а по существу.....смотри лампочки которые в повороты светят.....чтобы проверить работает ли все это дело вместе в поворачивающимися "зрачками-линзами" включаем свет, включаем понижающую стоим на месте и крутим руль...на понижающей включаются две лампы боковой подсветки и даже стоя на месте машинка крутит все теми же "зрачками-линзами"...
ЗЫ так глядишь общими усилиями и починим твою лампочку "лампочка" и "тинь-тинь"
beemax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (31.07.2010)
Старый 06.07.2010, 21:29 (19:29)   #30
pilot
Аватар для pilot
pilot Младенец
Вот и у меня загорелась лампочка "лампочка" и надпись кирдык адаптивному свету. При том, что все лампы горят, при запуске двигателя фары отрабатывают, но при повороте руля не двигаются и при повороте не включается противотуманка. Кто нибуть подскажет решение, кроме сервиса? Об этом варианте я и сам догадываюсь
pilot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 17:42 (16:42)   #31
msden
Аватар для msden
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
msden Первоклашкаmsden Первоклашка
Та же фигня с ошибкой и правой фарой: При запуске не вращаются "глазки" и не работает подсветка поворота на правой фаре....какие есть доводы ? и как с этим бороться (кроме замены блока)?
msden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 15:57 (15:57)   #32
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Вчера во время ночной поездки обнаружилась проблема со светом. При сильных кочках (при перезде ж/д путей на скорости) появляется сообщение по неисправность адаптивного света и начинает моргать сигнальная лампочка на приборке. Глушу, завожу - фары проходят тест нормально и никаких сообщений до следующей встряски. Что может быть и куда рыть???
Паздравляю с паломкай! А лампо правая не дёргалось?!
На постоянку не дергается, а во время встряски вроде да бывает. О чем это говорит???
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 16:57 (15:57)   #33
msden
Аватар для msden
Благодарностей: 104
О чем это говорит?
это говорит о том что крякается адаптивный свет...Раз от тряски....но нуно разбирать умелыми руками и смотреть контакты...
я со своей проблемой разобрался..У меня ошибка эта вылетела во время сильного ливня по трассе (на скорости) и с включенным светом...Попала вода каким-то () образом в фару и короткое замыкание на плате...
Старый 30.07.2010, 14:05 (13:05)   #34
vik21213
Благодарностей: 31
vik21213 Детский сад
я вчера вечером заметил что ксенон не поворачивается при повороте руля...так что боюсь не лампочка. А если лампочка, как ее менять?
ошибка на "солнышко на панели" ( как это лампочку называют женщины) зажигается не только в случае ФИЗИЧЕСКОГО перегорания самой лампы фары , но и ЛЮБОЙ неисправности связаной с освещением ( как то поворотный ( тот/, что при повороте) /адаптивный свет( тот, что поднимается или опускается в зависисмости от нагрузки на авто, а так же по команде от некоторых других блоков управления - например навигации ;)
Добавлено через 51 секунду
Если неисправен датчик подвески, то тоже будет ошибка по фарам
Последний раз редактировалось vik21213; 30.07.2010 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
vik21213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2010, 12:34 (13:34)   #35
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
может и мне кто чего подскажет
в один прекрасный день т.е. вечер включил свет и увидел, что у меня перестал работать поворотный свет, плюс перестала двигаться линза
по совету вчера воткнул на Low, пошурудил рулем, не работает
Ксенон работает, но ощущение что он стал светить ниже, ну и не ворочается при заводе. Еще и корректор сломался или это блок управления?
подскажите на что я попал?
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2010, 18:35 (17:35)   #36
msden
Аватар для msden
Благодарностей: 104
А ошибка есть ?
Старый 31.07.2010, 19:00 (20:00)   #37
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
в том то и дело что нет
Старый 01.08.2010, 16:02 (15:02)   #38
msden
Аватар для msden
Благодарностей: 104
едь на диагностику....
Старый 02.08.2010, 19:17 (20:17)   #39
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
сегодня совершил тур по знакомым конторам в кол-ве 3 шт
безуспешно, никто не смог достучатся до моего света
завтра видимо поеду сдаваться к ОД
Старый 02.08.2010, 22:01 (22:01)   #40
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
afonin Первоклашкаafonin Первоклашкаafonin Первоклашка
когда у меня сгорел "левый габарит" передний - у меня просто зажглась лампочка "лампочка" и ацки написала, что мне пора на сервис. поменял лампочку, лампочка "лампочка" - пропала :)
afonin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
