Старый 30.05.2011, 21:40 (21:40)   #81
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
avenir, АКПП и раздатки. насчет памяти не знаю, не комментировали, а в ремзону я не ходил, Нид Фор Спид Шифт играл в мажор-холле
Старый 30.05.2011, 22:48 (22:48)   #82
avenir
Благодарностей: 13
avenir Младенец
Записался на среду 8 июня, надеюсь поможет.
Последний раз редактировалось avenir; 31.05.2011 в 13:51.
avenir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 15:29 (22:29)   #83
igor1980879
igor1980879 Младенец
Сегодня заехал на сервис к друзьям, снял своими руками моторчик раздатки, разобрал его, почему-то в роторе была смазка похожая на грифитовую и какое-то маслице на внутренних стенках. Никто ничего не понял. В общем вытащил все щетки, протер, забрызгал все рабочие поверхности ротора очистителем, высушил все, собрал и поставил на место. И, о чудо. Козлить Тур перестал. Начинаю отсчет километров.
igor1980879 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 18:34 (18:34)   #84
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
А не пыль ли это от щеток?
Я разбирал два мотора. Смазки. тем более графитовой нигде не было. После первой разборки и чистки щеток эффекта хватило на полтора мясяца. Потом опять закозлил. Снял второй раз и помимо полировки коллектора и щеток мелкой шкуркой, снял датчик холла (или потенциометр) - черная круглая пластмассовая шайба с разъемом, в которую вставляется вал. Кинул эту деталь в керосин (уайт спирит) и долго её там полоскал. Шайба эта не совсем герметичная и изнутри кое-какая кака вымылась. После полоскания я отстоял керосин и на дне был осадок. Собрал, пока полет нормальный. Посмотрим что будет.
P.S. Софт раздатки стоит новый. Все равно козлил, пока не разобрал моторчик
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 01.06.2011 в 18:40.
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (01.06.2011)
Старый 02.06.2011, 02:12 (09:12)   #85
igor1980879
В том то и дело, что именно смазка консистенции как для шрусов. Совсем немного, но была. И кроме того - жидкое маслице на внутренних стенках корпуса ротора. Я не исключаю, конечно, что какие-то "рукастые из жопы" уже разбирали моторчик и решили его смазать.
Старый 08.06.2011, 14:26 (14:26)   #86
avenir
Благодарностей: 13
avenir Младенец
Сегодня у ОД обновили ПО АКПП и раздатки, проблема вроде как перестала себя проявлять, по крайней мере от Новой Риги до Бауманской толчков не было. Буду наблюдать дальше.
Старый 08.06.2011, 16:09 (16:09)   #87
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
avenir, где делал?
Старый 08.06.2011, 21:53 (21:53)   #88
avenir
Благодарностей: 13
avenir Младенец
По наводке TimurB в Major на Новой Риге.
Старый 09.06.2011, 09:50 (09:50)   #89
Biruke
Аватар для Biruke
avenir, каких толчков не было?
P.S. После обновления софта в поворотах все плавно, без "закусываний".
Старый 09.06.2011, 13:03 (13:03)   #90
avenir
Благодарностей: 13
avenir Младенец
Было не только в поворотах. Особенно проявлялось в пробках, отпускаешь тормоз, машина поехала, и тут толчек на скорости ~5 км\ч., как будто переезжаешь небольшое препятствие. Консультировался со спецами по ремонту АКПП, все в один голос заявляли что уж больно нехарактерная неисправность для туровской коробки. Больше похоже на блокировку дифа в раздатке. Обновил масло в АКПП, делал адаптацию педали, ежедневно контролировал температуру масла в АКПП, все мимо. Оставалось по совету камрадов обновить ПО АКПП и РК, что и сделал, эффект есть, тем более хуже от этого точно не будет и вполне бюджетно.
Werkstatt (23.06.2011)
Старый 16.06.2011, 20:52 (19:52)   #91
Mishell
Mishell Младенец
Я тоже не верил, пока не провёл обновления на нескольких машинах. Лишней эта процедура не будет, это точно.
Уважаемый Werkstatt! Будьте добры, посоветуйте куда обратиться по поводу этих обновлений в Питере, где это грамотно сделают, можно в личку
Mishell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 09:44 (08:44)   #92
Tabbureg
Аватар для Tabbureg
Благодарностей: 29
Tabbureg Детский сад
Моторчик посмотрел там последняя буква A. надо менять что ли....кто нибудь знает на этот моторчик отзывная акция действует?
Tabbureg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 19:35 (21:35)   #93
kisliy_08
kisliy_08 Младенец
доброго всем времяни суток ! была у меня такая фигня ехал я с москвы, и не знал не ведал а у меня потек сальник раздатки, а это 2000 км . И дома я заметил что при троганье резко с места по прямой хруст треск буквально пару сек и все в норме ,заехал в свой ручной сервис, где друзья ,стали искать на подъемнике - ничего не нашли ,заводили, крутили, фигни этой нет ,решили смотреть все масла глядь в раздатку, а там ни капли. Заменили сальник ,менять его ерунда,залили масло перекрестили и я поехал ,ну как всегда авось не прокатил , такая же хрень .НУ вот и я подался тут искать инфу, про мотор читал ,про прошиву читал , приехал к нашему од мне говорят тур 07 г нет никаких прошив это проблема дорестаило,типо не учи давай диагностику и все тут ,их я послал зная что по сканеру нет ошибок, а хрень эту не так просто поймать в условиях сервиса,так как подумал я сервис у меня халява, сам я с авто образованием ,дай думаю разберу.На следующий денья взял свою робу и приступил ,снятие у меня заняло 2 часа с перекуром кофе и обменом шутками с ребятами,разобрал её( раздатку) мин сорок ,посмотрели- особенно ничего не наелось чуть закатаны зубья муфты включения блокировки, мой вердикт был таков собирать так нормально, то есть можно было подточить подпилить, может бы что то вышло, но так как я делал себе я нашел битый тур 07 года 40000 пробега лобовой удар аж раздатки корпус треснул, буквально за 15 тр с условием что я ее разберу если что не так верну .В разбитой раздатке все было ок, она как новенькая собрал её в свой корпус и все стало хорошо и приятно от такой экономии, а предлагали мне раздатки от 1000$ до 1800$
Добавлено через 8 минут 31 секунду
ВОТеще чуть продолжения про экономию уменя еще остались запчасти ,серво мотор , цепь, и много сяких шестерней !А вообще не знаю что говорят раздатка на туре на мой взгляд в полне крепкая если не пр масло ,кто писал менял ее из за подшибников я узнова в мире подшибнико то есть показывал их (подшибники) с казали что такие есть даже если нет то закжут,а з другим напримнр цепь этого нет, у меня теперь есть Вот !
kisliy_08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 22:08 (22:08)   #94
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Я бы рекомендовал Классику, там друзья работают. В Пулково, но там специфично всё. Аксель не порекомендую, много негативных отзывов, да и не знаю там никого, почти. В сигму - отказать! Там машину о подъёмник случайно могут убрать или ещё что-то нехорошее случится, кроме этого, в сигме сам владелец не в себе (например, любит маршировать по шоуруму, физически пытать сотрудников и брать деньги за любой ремонт, включая гарантийный).
Нева-Автоком - наверное, неплохо. Остальные дилеры появились недавно, поэтому, обслуживать могут, как ни странно, качественно.
Добавлено через 25 минут 57 секунд
Есть акция 69F5, где, в зависимости от критерия (кода литья), могут и раздатку по акции бесплатно поменять. Всего, 13 или 15 критериев, уже не помню. В основном, обновления софтов. Нужно конкретный VIN проверять.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Они лукавят
Последний раз редактировалось Werkstatt; 23.06.2011 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2011, 10:26 (10:26)   #95
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,577
Благодарностей: 22,371
Последний раз редактировалось Леонид; 24.06.2011 в 15:26.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 12:36 (14:36)   #96
Dima_surgut
Аватар для Dima_surgut
Touareg 3.2 V6 Individual
Dima_surgut Младенец
Подскажите пожалуйста перечень управляющих элементов (блоков), для которых практикуется обновление ПО.
Dima_surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 12:43 (12:43)   #97
Werkstatt
Инженер
В тех блоках, где есть программное обеспечение: двигателя, АКП, раздатки, блокиратора дифференциала, комфорта, KESSY, комбиинструмента, управления высотой уровня подвески и всех остальных.
Dima_surgut (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 12:47 (14:47)   #98
Dima_surgut
Alegan, я бы их добил на твоем месте, чтобы сделали. эффект вроде есть. дрожь земли отсутствует.
Их можно добить только как больную лошадь ну или собаку. А вот на что то полезно-разумное они не раскручиваются. Такие вот у нас суровые сервисмены. А ОД единственный в регионе. В ауди, есть толковые ребята, но софт у них не позволяет совершать многих действий с WV.
Старый 30.06.2011, 12:48 (12:48)   #99
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
Прежде чем менять моторчик, ...... Уровень софта имеющийся в блоке и в обновлениях будет виден на интерфейсе VAS. .....
Уважаемый, такой вопрос: а можно ли увидеть версию установленного ПО с помощью VAG-COM 11.2 ?
если да, то где смотреть?
Старый 30.06.2011, 12:57 (12:57)   #100
Werkstatt
Инженер
При опросе ошибок, по каждому блоку даётся номер версии HW (Hardware) и SW (Software).
Антон45 (26.07.2016)
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
