06.06.2011, 23:13 (22:13) | #1281 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
С родным стеклом не встают, что мешает ? и на какое стекло менять?
Ещё скажите про разьём, его на какой менять? или это не встают на шкоду и для неё надо разьём? |
06.06.2011, 23:29 (22:29) | #1283 |
Поблагодарил(а): 88
По Туарегу точно не знаю. Нужно снимать бампер, откручивать туманки.
У очень многих VW машин последнего и предпоследнего поколения корпус туманки одинаковый. Отличается только конфигурацией стекла. Все просто: отщелкиваете стекло от RSсовской туманки и прищелкиваете родное от своей машины. Проверено работает на Тигуане, Гольфе, Туране и Т5. Номер разъма: 1J0973723 |
06.06.2011, 23:40 (22:40) | #1284 |
Блинство. Сегодня второй день владения Туром и... не завелся. Включается зажигание, стартер не крутит. Плюнул - уехал на другом авто. Через пару-тройку часов вернулся... легко завелся с первого раза. Поехал в Genser мозги ему вправил. Ошибки стерли, зафиксировали. Ждемс когда трабл опять всплывет...
На сегодня пробег 68 км... |
07.06.2011, 01:01 (01:01) | #1285 |
Благодарностей: 57
108
Какая лампа идет в ПТФ Тура? H11?
Что-нибудь из такого плана не подойдет вместо штатного галогена случайно? Цена вопроса вместе с доставкой $30 : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-Fo...ht_2534wt_1165 |
Последний раз редактировалось Oleganp; 07.06.2011 в 01:12. |
07.06.2011, 21:53 (21:53) | #1288 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Последний раз редактировалось Yuaf; 07.06.2011 в 22:08. |
09.06.2011, 20:40 (20:40) | #1289 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Друзья, с грустью для себя, хочу поведать о НОВОМ косяке в туре
Зацвели алюминиевые рейлинги Вчера обратил внимание на характерные, матовые разводы, под защитным покрытием. Сейчас на первом ТО, сфотографировали и отправили в VAG. Ждём положительного решения Ну, хоть в этом VAG на высоте |
10.06.2011, 01:46 (01:46) | #1290 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
... но есть и другой способ - лёгкий кодинг, который заставит блок игнорировать перегоревшую лампу
Блок перестаёт контролировать параметры ПТФ |
10.06.2011, 15:55 (15:55) | #1291 |
8
У меня тоже "дурацкий" вопрос: подается "бэнг", как при превышении скорости (это есть в настойках). Никак не могу понять, что он означает.
Сначала думал, что она "бэнгает",когда скорость 90, потом гстала при 95 и 100 и тд - в общем, не то. Стал следить. Бэнг произошел при смене курса с ЮВ на Ю. Тож не то. Видимо, совпадения. Потом "поймал" его в 16.00 -думал сообщает о начале часа. Затем бэнгнула, когда на одометре проехал ровно 10 км. Далее - другие совпадения. И вот не могу понять - шо это значит? На табло ничего не высвечивается. Даже интересно стало. Никто не знает, чего это она? |
10.06.2011, 16:03 (16:03) | #1292 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Прочитал ваше сообщение и стал тоже прислушиваться. Раньше реально думал, что это на радиостанции ведущий по компу лазит и получается такой приглушенный звук фирменный Windows. а теперь стал замечать и при проигрывании медиа. И чаще всего эти звуки появляются при движении по трасе. Этот звук никак не похож на звук оповещающий о температуре ниже +4.
10.06.2011, 23:14 (23:14) | #1294 |
Пунктуальный
3684
Отключите прием дорожных сообщений ("ТР" называется) и будет вам счастье. Нет у нас этих сообщений, он не может их принять - вот и жалуется на жизнь.
14.06.2011, 21:16 (20:16) | #1295 |
Поблагодарил(а): 32
11
Вопрос по Keyless, первый раз вчера такой глюк с системой был у меня - машина "не распознает ключ", т.е. завести с кнопки ее не мог и закрыть не мог двери снаружи... пришлось завести без кнопки (поворотом ключа), чуток прокатился и все нормально стало...
скажите это так нормально что глюк вылез, бывает такое у кейлесса? как-то лечится или предупреждается может быть? |
14.06.2011, 22:18 (22:18) | #1296 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 25,509
30334
14.06.2011, 23:04 (23:04) | #1297 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
15.06.2011, 01:03 (01:03) | #1300 |
14
У меня не совсем мне понятная ситуация...
время от времени сбиваются настройки памяти сиденья, вернее положения спинки кресла |
