Старый 09.06.2011, 00:42 (00:42)   #1241
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Что-то в предыдущих двух постах информация по ценам разнится (если речь идет про Textar). У Андрей_NR09 диски раза в полтора дороже, а колодки раза в два дешевле чем на Exist. У Доскер и диски и колодки подозрительно дешевы (на Exist дороже).
P.S. Кажется понял в чем разница - я смотрел ценник для 330 мм перед, а есть ведь еще и 308 мм. Забавно, что диски меньшего диаметра у Textar дороже получаются.
Последний раз редактировалось Bobby; 09.06.2011 в 00:50.
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 01:22 (01:22)   #1242
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Ну вот и обещанные фото приобретенных англицких дисков от MTEC. Реальное происхождение самих дисков не известно, в MTEC говорят лишь то, что они от проверенных европейских производителей. На самом деле ХЗ. Маркировка на дисках отличается от той, что была на 350 мм дисках, по ошибке приобретенных hius_adaw у MTEC (фотки он размещал в альбоме). Слоты по форме отличаются от тех, что на фотках у hius_adaw в посте #1141 уже на 330 мм дисках (правда у него перфорация сквозная, у меня нет). В комплекте с дисками прислали два комплекта колодок Pagid (один для 330 мм передних дисков, т.е. те что надо, а второй вместо задних для 330 мм дисков - передние для 350 мм дисков (ставились, по-моему, на V10 TDI, может на какие-то еще модификации). Так-что бардак не только в России.
P.S. Фотал мобильником, за качество извиняйте.
Тип файла: jpg 08062011292.jpg (200.8 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 08062011293.jpg (208.7 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 08062011294.jpg (197.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 08062011295.jpg (206.3 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 08062011297.jpg (208.7 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 08062011302.jpg (248.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 08062011304.jpg (286.8 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 08062011308.jpg (293.3 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Bobby; 09.06.2011 в 01:28.
evgus (09.06.2011), Werkstatt (09.06.2011), Андрей_NR09 (09.06.2011), роман35 (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 01:37 (01:37)   #1243
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Bobby, в оригинале именно такие колодки и идут.
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 01:44 (01:44)   #1244
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Не совсем понял комментарий. На фото выше два разных типа колодок (надо только присмотреться повнимательнее). Одни для передних дисков диаметром 330 мм (они мне подходят), а вот другие тоже для передних дисков, только диаметром 350 мм (они мне на 330 мм диски не подходят). Но я вообще-то заказывал комплект по-кругу (перед+зад).
Старый 09.06.2011, 09:50 (09:50)   #1245
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Bobby, Роберт, Георгий имеет в виду производителя - Pagid.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 10:11 (10:11)   #1246
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Тогда понятно. Только на оригинальных на антискрипной накладке оригинальный номер и логотип Brembo. А на самой металлической основе колодки действительно выштамповка Pagid.
Неподошедшие колодки Pagid T5148 кинул в Барахолку за 4 килорублей. В Exist сейчас они около 6 тыров. Что скажете, не перегнул с ценой?
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 11:06 (11:06)   #1247
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Похоже всё-таки это не бриты, пакистанцы или индусы, а мож ещё какие рукастые мигранты ,берут диски типа NK, дрилят и красят . Внешне-понтовые В принципе страшного ничего нет -тормозить будут.Главное чтобы краска хорошая была .
Кстати по поводу скрипа колодок, если кто обратил внимание, у тех ,что на фото или у текстара, канавки на накладках широкие и потому продукты износа и камешки не застревают, а к примеру у ТРВ не канавки ,а узкие пропилы, которые засираются хренью и появляется скрип. Ставил как-то ТРВ , они заскрипели -сняли -пропилы еле прочистили отверткой закоксовалась канавка полностью, какое-то время поездил, опять заскрипеля ,снял нафиг. Да вот они , оказывается даже не выкинул, причина скрипа отчетливо видна.
Тип файла: jpg IMAGE_108.jpg (184.3 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_109.jpg (164.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_110.jpg (133.4 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_111.jpg (186.5 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_112.jpg (170.5 Кб, 49 просмотров)
Старый 09.06.2011, 11:07 (11:07)   #1248
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
альтруист нормальная цена.
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 11:33 (11:33)   #1249
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Похоже всё-таки это не бриты, пакистанцы или индусы, а мож ещё какие рукастые мигранты ,берут диски типа NK, дрилят и красят . Внешне-понтовые В принципе страшного ничего нет -тормозить будут.Главное чтобы краска хорошая была.
Покрашены внешне довольно качественно, не кустарщина. На внутренней части диска есть четкая граница между крашенным участком и девственным, скотчем (как это у нас обычно делают) так не закроешь. А по поводу CNC фрезеровки ты прав. В США китайские диски дрилят вовсю.
А по поводу причин скрипа - думаю размер, расположение и форма проточек лишь одна из причин. Состав и качество материала самой фрикционной накладки думаю влияет не меньше. У меня, кстати, оригинал сейчас поскрипывает слегка, правда передние колодки и диски укатаны уже почти в ноль.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Кстати, Роман, твои ведь колодки?
Последний раз редактировалось Bobby; 09.06.2011 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 12:05 (12:05)   #1250
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Дык,я только что новые поставил, предлагаешь про запас сразу взять? Не волнуйся , скоро купят.
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 13:33 (13:33)   #1251
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Да я знаю, что ты уже упакован. Про запас покупать смысла нет. Да и не волнуюсь я. Англичанам про косяк отписал, обещали исправить. Запросили подтвердить тип задних колодок и ни слова про возврат этих.
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 15:45 (17:45)   #1252
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Блин, ТРВ и спереди, и сзади. Уже до почти до половины истёр, ни скрипа, ни писка не слышал. Или мне так на колодки везёт ? До этого стояли по кругу АТЕ, тоже молча тормозили, пока не стёрлись. Щас Ремсу взял на следующую замену, проверю. Всё беру в Экзисте.
Старый 09.06.2011, 16:20 (16:20)   #1253
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
или режим эксплуатации разный , факторов дофига. Не скрипят и хорошо, а у меня скрипели.
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 16:24 (16:24)   #1254
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Игарёня, ну… прям если без газа трогаешься, то в момент отпускания педали тормоза ,так и нее скрипнут у тебя TPB LUCAS колодки. Мне почему -то..... так не везет.
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 16:46 (16:46)   #1255
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
карлсон! проперллер! давайте жить дружно! или хотя бы попытаемся
двадцать смешариков с меня
Если вдруг когда нибудь будтете в дервеньке около оки заезжайте в гости. дом в конце деревни.
Не знаю буду я там или нет.
Спаси
Последний раз редактировалось evgus; 09.06.2011 в 17:15.
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
olegsudarev (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 17:04 (19:04)   #1256
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
так я на МКПП, чё мне её отпускать
evgus (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 17:32 (17:32)   #1257
olegsudarev
Игарёня,
Старый 09.06.2011, 21:06 (21:06)   #1258
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
Я на ТРВ гоняю и уже комплекта три стёр,ни разу не скрипнули. Меня ваще скрип колодок убивает и доводит до истерики. Хотя стараюсь суппорта промывать керхером на мойке до тех пор пока сажа не перестаёт капать. Буду менять отпишусь про канавки,тоже заинтересовался вопросом,а то всем своим на Турики тоже ТРВ вставляю.
Старый 16.06.2011, 10:47 (10:47)   #1259
Trace
Trace Младенец
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
А кто-нибудь слышал про такую фирму Girling? Мне предложили этой фирмы передние тормозные диски!!!
я слышал.
у меня на пассате стояли (и до сих пор, наверно, стоят) суппорта фирмы Girling.
Поскольку я их никогда не менял, то думаю, что стояли с завода :-)
Trace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 16:56 (19:56)   #1260
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Как определить самому износ тормозных дисков?
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
