Старый 20.06.2011, 18:19 (17:19)   #1
leonkoren
Аватар для leonkoren
Поблагодарил(а): 32
leonkoren Младенец
По умолчанию 230v в салоне
Возможно самостоятельно установить розетку 230 v и что для этого надо?
leonkoren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 22:25 (23:25)   #2
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Я изначально не заказал, потом не успел дозаказать, машина встала в производство.
Сейчас тупо бросил в подлокотник преобразователь автомобильный. Лежит, хлеба не просит.
Номер родного инвертора 7P6 907 155 C
Экзист просит за него 6 998 руб.
Универсальный стОит рублей 900 вроде, так там есть ещё USB, в который я втыкаю телефон чтоб подзаряжался, ну и 220. А в родном только 220...
Всего и удобства что в подлокотнике места не занимает...
Ну можно воткнуть его на место штатного если места не хватит...
Последний раз редактировалось Roxer; 20.06.2011 в 22:43.
leonkoren (21.06.2011)
Старый 21.06.2011, 00:38 (00:38)   #3
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
только при покупке читайте сколько ампер он потянет, а то не все потребители можно будет на него вешать
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 08:56 (07:56)   #4
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Roxer, Дайте пожалуйста название того, который пользуете с маркировочкой. Все проверено уже
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 13:06 (14:06)   #5
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Вот собственно:
Общий вид
Панель управления
Модель
350 Ватт, если не включать чайник или микроволновку, для ноутов/айпадов/зарядок мобильников/фиг-знает-чего-ещё вполне достаточно ИМХО.
Также лежат два USB шнура, один для моего HTC (mini-USB) другой для Соньки жены. В 220 втыкаю если только ноут.
Вообще, выход 12В в подлокотнике, куда он и включен, отключается с зажиганием, но если преобразователь не нужен, можно просто выключить его.
На предмет упихать его на место стандартного пока не смотрел. Он меня и тут не напрягает, поэтому лень разбирать подлокотник (судя по ЕТКА, стандартный стоит под ним как раз)
Единственная проблема, это то, что подлокотник очень плотно закрывается, и USB шнур, чуток прищемляется и сдавливается.
Последний раз редактировалось Roxer; 21.06.2011 в 13:12.
Старый 21.06.2011, 13:23 (13:53)   #6
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
В НФ есть выход 12 вольт в подлокотнике ? Я ваще не понимаю зачем 220 для зарядки ноутов и телефонов, ведь полно зарядок обычных 12в, я бы себе и взял преобразователь на 220 , но для холодильника, телевизора или еще чего серьезнее на природе, той же микроволновки ...
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 13:53 (13:53)   #7
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Валерий 008, Про микроволновку ты загнул
Старый 21.06.2011, 14:00 (14:00)   #8
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
А у меня такой преобразователь лежит в подлокотнике заднего дивана. Когда надо достал, кинул на пол, что бы не летал. И все.
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 14:38 (15:38)   #9
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
У меня тряпка, и задний подлокотник не открывается (может на коже он больше, я что то не в курсе)
Ну а так, да, можно и просто 12V зарядки использовать. Но так универсальнее КМК.
Валерий 008,
Да, в полокотнике внутри,на нем же сзади(там же рядом бывает и штатная розетка 22з, в пепельнице впереди, в багажнике сзади есть гнезда 12V
Да вариантов масса на самом деле. Можно в подлокотник например накидать зарядок 12 вольтовых просто, а в багажник, или кудато ещё, положить мощный преобразователь. Исходя из задач можно много всего напридумывать. Я то тоже брал сначала преобразователь только для ноутов (и тоже с USB), но потом подумал, что 220 лишними не будут (например дочке под её яблоноут). Природа у меня в огороде, я никуда дальше него не езжу, незачем, а дома есть и микроволновка и холодильник , и с природы до дома идти недалеко потому у меня вот такой вариант сформировался.
Последний раз редактировалось Roxer; 21.06.2011 в 16:49.
Старый 01.11.2012, 11:03 (12:03)   #10
tcrus
Аватар для tcrus
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
tcrus Младенец
из мануала, на всякий случай: 190 Ватт - максимальная суммарная мощность, потребляемая подключенными к розеткам устройствами
p.s. в принципе, микроволновку в режиме размораживания можно включить )))
Последний раз редактировалось tcrus; 01.11.2012 в 11:05.
tcrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 17:53 (21:53)   #11
BaCeK
BaCeK Младенец
Я не заказывал, и сначала по приходу тоже думал доставить оригинальный. А потом понял, что если и ставить, то в багажнике в заднее правое крыло, ватт так на 350. другого места ему и не надо.
BaCeK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 19:58 (19:58)   #12
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
выручал штатный инвертер когда садился ноут, удобно что без колхозинка, иба в подлокотнике и так всё забито.
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 18:15 (18:15)   #13
donatelo
Благодарностей: 38
donatelo Младенец
Вот собственно:
Общий вид
Вложение 63610
Панель управления
Вложение 63611
Модель
Вложение 63612
Вначале и у меня пару шнурков передавилось со временем, сейчас вывел шнурки из подлокотника сзади крышек ящика подлокотника, там щелка побольше, шнуры не страдают.
Тип файла: jpg image.jpg (182.6 Кб, 164 просмотров)
donatelo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 18:19 (18:19)   #14
donatelo
Благодарностей: 38
donatelo Младенец
Господа, может кто ещё подскажет, насколько мощный преобразователь возможно подключать к борту?
Старый 06.08.2013, 14:19 (16:19)   #15
degtyar
degtyar Младенец
Добрый день. Нашел у себя в расшифровке VINa вот такую строчку: 9G1 Генератор 220 А, но розетки у меня нет. Насколько я понял этот генератор мне поставили в связи с установкой лобового с обогревом. Влияет ли он каким то образом на количество компонентов которые нужны для доустановки розетки в штатное место? И вообще что нужно чтобы сделать как с завода?
degtyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 15:18 (15:18)   #16
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
9G1 Генератор 220 А
Установлен генератор повышенной мощности, но сила тока (Ампер) к разности потенциалов (Вольт) никакого отношения не имеет.
У вас должна быть опция "Инвертор 220В". У меня тоже пока ее нет, но уже докупил все для ее установки. Проводка не сложная. Адаптаций не требуется (надеюсь ) :)
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 00:29 (23:29)   #17
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
купить сам инвертер 7P6 907 155
разъём 1J0 972 753
пин 000 979 227 E(или отдельно наконечник N 907 326 03) для разъёма 3шт
пин N 907 647 01 для блока комфорта 1шт
пин N 907 326 03 для предохранителя 1шт
колечко для массы 6мм 1шт
провод 2 метра 0,5мм 4метра 2,5мм
рамку или вырезать в существующей
схема подключения во вложение:
Тип файла: pdf инвертор.pdf (194.7 Кб, 146 просмотров)
Последний раз редактировалось Elc; 07.08.2013 в 03:05.
ghans (19.04.2014), mmsu (09.08.2013)
Старый 09.08.2013, 16:56 (16:56)   #18
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Elc
Забыл предохранитель 1 шт
N10640201 винт с внутренним TORX M4x10 - 4 шт
3С0919326 рессора листовая, инвертор - 1шт
А так все правильно
mmsu (09.08.2013)
Старый 09.08.2013, 22:27 (21:27)   #19
Elc
Благодарностей: 337
30A
какая роль этой детали? не могу понять
Старый 09.08.2013, 22:38 (22:38)   #20
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Elc
ETKA говорит, что фиксируется розетка в панели. Видимо, чтобы не продавили вставляя или вытаскивая вилку.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
