Старый 06.07.2011, 00:17 (00:17)   #61
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Я уверен что поставь сейчас штатную балалайку не РНСКУ. И будет играть нормально.
RCD 550 c динаудио играет очень прилично, даже радио вполне можно слушать.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 01:30 (01:30)   #62
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
Сразу после покупки был сильно расстроен звуком задних колонок, потом как-то забил на это, вчера погонял баланс туда- сюда, и не заметил никакого отклонения в работе задних колонок, т.е. они работают нормально! Что с ними произошло не знаю, к ОД не ездил, двери не трогал. Может быть действительно глюк рнс?...
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 13:34 (13:34)   #63
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Может и глюк какой то
Добавлено через 45 секунд
Много очень народу не довольно этим. Причем те у кого стоит RNS ка но без Динаудио . И все склоняется к тому что плохая аккустики стоит на NF которая не подходит для RNS люди у которых не RNS ка говорят все что музыка вполне нормальная. И у кого Динаудио не жалуются.
Добавлено через 2 часа 57 минут 48 секунд
Записался сегодня к дилеру по поводу задних колонок и вообще звучания . Когда приеду обязательно отпишусь
Последний раз редактировалось SBURKUT; 06.07.2011 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 12:45 (12:45)   #64
Alog
Аватар для Alog
Alog Младенец
У меня RNS 850 со штатной акустикой. Прочитав отзывы коллег, решил проверить как у меня.
Результат: на одной и той же регулировки громкости при трансляции радио и проигрывании СD при выводе баланса в крайнее положение (перед/зад) передние динамики играют громче, чем здание. Однако какого-нибудь резкого ухудшению по басам и качеству замечено не было.
Я не знаю с какими акустическими характеристиками ставятся динамики вперед и назад, возможно, что с разными, если так - то результат понятен.
Я привык, когда "музыкальная картинка" находится передо мной, поэтому при установке баланса "по центру" качество меня вполне устраивает.
Alog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 12:50 (11:50)   #65
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Играет нормально,я бы даже сказал хорошо.
Старый 16.07.2011, 21:18 (21:18)   #66
mamontovtn
Аватар для mamontovtn
Благодарностей: 18
mamontovtn Младенец
и у меня тоже нормально все... странно, почему такие недовольства... может реально какой то глюк?
mamontovtn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 23:03 (23:03)   #67
Valery R.
Благодарностей: 26
Valery R. Младенец
Проблема звука есть.
Задние колонки звучат отвратительно и тихо.
Регулировка передние-задние распределяет неравномерно.
Низких частот недобор вообще, на старом моем Туареге штатный звук был лучше.
В общем, мириться не буду, обращусь в сторонние специализированные сервисы.
Valery R. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:04 (12:04)   #68
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Ездил к ОД с вопросом найти в салоне машину с Динаудио и послушать ради интереса. Нашли и я послушал. Честно сказать не знаю за что там платить такие деньги. И полностью настройки гонял туду сюда . Музыка даже с Динаудио неочем. Выход ставить внештатную музыку или забить и ездить с патифоном
Старый 29.07.2011, 12:39 (11:39)   #69
Wisher
Благодарностей: 23
Wisher Младенец
Не, совсем не вариант. С учетом того, сколько я провожу времени в машине, постоянно слушать патефон... Брррр... Надеюсь сегодня таки забрать свой танк уже с сабом
Wisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 14:51 (14:51)   #70
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Слушайте, так много разговоров, а дел на час - поменять хотя бы средники передние и послушать разницу ;-)
Старый 01.08.2011, 16:48 (15:48)   #71
AlexDAK
Благодарностей: 13
AlexDAK Младенец
Места крепления динамиков не нужно переделывать?
AlexDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 10:27 (10:27)   #72
imax77
imax77 Младенец
Месяца 3 назад поменял всю акустику (спереди 3-компонентная), установлен аудиопроцессор, 2 усилителя, сабвуфер, трехслойная шумоизоляция (все около 5 тыс.долл). Звук не устраивает совсем, проблема не решилась даже настройками процессора. Значит проблема в голове. Решили попробовать подсоединить айпод напрямую к процессору, минуя голову, тогда будет все понятно. Прошивку магнитолы недавно обновляли у ОД, проблема не решилась
imax77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 11:19 (11:19)   #73
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Вывод напрашивается само собой что то с головешкой . Потому как люди на форум отписывались . Ставили аккустику внештатную и что то мудрили с головой.
Старый 12.08.2011, 15:47 (14:47)   #74
kotboss
kotboss Младенец
Привет ...
кто поможет заставить аудио магнитолу RCD 550 читать flac, ape
kotboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 13:56 (12:56)   #75
Серега299
Серега299 Младенец
pivovar, ездил к другим официалам по поводу звука? проблема осталась или решена?
Серега299 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 19:37 (19:37)   #76
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Смех
Привет ...
Программист на QNX6 например) А здесь таких нет.
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 07:24 (07:24)   #77
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
А с головы на процессор цифра же подается. Где засада? Чем выход айпода будет лучше?
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 07:38 (07:38)   #78
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Насколько я понимаю, у РНС (и об этом говорили в "Урфин Джюс") не очень удачный тракт воспроизведения и первичной обработки сигнала, т.е. то что приходит на вход усилителя с Йа-Пода значительно лучше, чем с РНС.
Сигналы (оба) по MOST передаются, и, соответственно, алгоритм оцифровки одинаков, но вот, судя по всему, "снятие" звука у РНС хромает...
Иными словами (насколько я понимаю), шифратор-то для MOST общий, но вот на его вход приходят разные по качеству сигналы, отсюда и результат.
Старый 27.12.2011, 08:10 (08:10)   #79
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Честно сказать не очень понимаю, что они имеют ввиду под трактом воспроизведения и первичной обработки сигнала? Первичная это DAC что-ли? Так в процессоре свой DAC. Или программный плеер там кривой? Прошивку то зачем-то меняли.
Может у кого схемка есть как это все работает?
Старый 27.12.2011, 08:15 (08:15)   #80
Первый Семикратный
Да я тоже... Вернее - не уточнял, ЧТО ИМЕННО. К ребятам отношусь с достаточным доверием и уже имел возможность неоднократно убедиться, что копейки лишней не возьмут и никакую ненужную работу навязывать не станут.
Разговор-то про РНСку достаточно случайно возник (именно в контексте БЮДЖЕТНОГО апгрейта системы). Вместе с усилком, но без саба выходило в 45 килорублей (с шумкой передка)
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
