Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 12.07.2011, 23:19 (22:19)   #1
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 907
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
По умолчанию Переборка задних суппортов на 3.0 TDi
Задние тормозные суппорта на туарегах с 3.0 литровым дизелем клинят практически у всех. Вот и я не избежал этой участи, внутренний поршень заднего левого суппорта заклинил намертво.
После долгих поисков была найдена компания, которая поставит мне ремкомплект в виде новых поршней и резинок.
Получив сегодня с утра заказ я поехал менять поршни и резинки, тем самым восстанавливая работоспособность задних тормозов.
Для замены потребуется:
1) Балонник и поддерживающие опоры;
2) Ключи: на 8, на 11, на 10
3) Обыкновенная отвертка
4) Ремкомплект для задних суппортов
5) Торкс М30 и мощный вороток + труба (я использовал балонник)
1) Снимаем колесо и устанавливаем авто на поддерживающие опоры
2) Выбиваем направляющие для тормозных колодок и снимаем кронштейн для шлангов с суппорта
Длинной головкой на 10 откручиваем кронштейн от суппорта (болт обведен).
Выбиваем штифты крепления тормозных колодок, если 1 цилиндр в клине, то сделать это будет очень тяжело, сначала замочите направляющие вдшкой.
3) Вынимаем колодки и осматриваем поршни и резинки
Заклиненный поршень начал вылезать при заведенной машине, выгнал его на сколько возможно, дальше из под него полилась тормозуха.
Как видно покрытие поршня повреждено, пыльник порван.
4) Откручиваем 2 болта крепления суппорта, откручиваем штуцер подачи тормозной жидкости, снимаем суппорт
5) Разбираем суппорт, заменяем резинки и поршни
Извлеченные резинки
Извлеченный поршень находится в плачевном состоянии
В сравнении с новым поршнем
Новые манжеты установлены и смазаны тормозухой Castrol DOT4
Устанавливаем новый поршень и пыльник
Суппорт готов к работе, под пыльник я заложил немного смазки Castrol LMX.
Устанавливаем суппорт на авто, затяжка болтов крепления суппорта - 180 Нм.
Сначала прокачивается тормозуха через внешний спускник, а затем через внутренний!
В результате получаем полностью готовый к работе суппорт за небольшие деньги (ремкомплект с доставкой в Иваново - 3000 р).
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (23.04.2012), Aleks1970 (13.07.2011), Alex 990 (14.07.2011), AlexTUR (13.07.2011), Andre58 (23.01.2015), barmay2099 (04.06.2015), DimDim1 (22.07.2015), Kolya (13.07.2011), keeper (13.07.2015), leshka (13.07.2011), mishustik (13.07.2011), PARAVOZZ (15.07.2011), Pilgrim (15.07.2011), Александр077 (05.06.2016), Ангара (13.07.2011), Андрей_NR09 (13.07.2011), Буцефал (13.07.2011), летун (14.07.2011), Юнус (14.07.2011), _Vlad (23.12.2012)
Старый 13.07.2011, 16:28 (15:28)   #2
DRIFTKING
Благодарностей: 907
PS: пыльники потом пришлось клеять к суппортам по совету мастера по ремонту суппортов из компании, которая предоставила ремкомплект.
Старый 13.07.2011, 16:46 (15:46)   #3
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Размышлял на тему ремонта долго с мастерами и единолично. Мнение! Мои передние супорта отходили с 2006 года по н.в., ремкоплект ставиться отлично и заменяет все полностью, но сам супорт тоже закисает, а его уже не сменить. Тур мошонка дорогая и ставить ремкомлекты на жизненно важные узлы я бы не советовал.
Два супорта на перед обошлись 20 тыс. Экономить можно на рычагах, рейке.. но ремкомплекты исключают полностью.
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 16:51 (15:51)   #4
DRIFTKING
Благодарностей: 907
Dionysus, сам суппорт не подкисает, а если повреждена поверхность поршневого канала, тогда суппорт на помойку, а если нет, то нафига мне его за 12 тыщ покупать и через год снова выкидывать?
Старый 13.07.2011, 17:05 (16:05)   #5
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
DRIFTKING, Я не знаю вообще таких прецедентов, как замена через год, но то что сам поршень из одного метала с суппортом - точно )
Найджел (08.08.2021)
Старый 13.07.2011, 17:21 (16:21)   #6
DRIFTKING
Благодарностей: 907
Dionysus, мои новые поршня из нержавейки
А менять задние суппорта на новые не решая проблемы с заклиниванием - пустая трата денег - имхо.
Старый 13.07.2011, 20:12 (20:12)   #7
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
А где можно заказать ремкомплекты-то? Адрес? Пароль?
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 01:21 (00:21)   #8
DRIFTKING
Благодарностей: 907
mishustik, написал в личку, чтобы не было рекламы.
Старый 14.07.2011, 10:23 (10:23)   #9
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
Поршень - силумин! Сам суппорт - как правило, спец. чугун!
Вот тормозные диски и суппорта, наверное, могут быть из одного металла!
Ремкомплект из нержавейки - самое то! При правильной установке, я думаю, тысячь на 200км хватит! Ну, может быть, резинки ещё раз поменять придётся.
ПС: На гольфах-З стояли хромированные стальные. 200 тыс км - нет проблем.
Последний раз редактировалось Леонид; 14.07.2011 в 10:26.
Старый 14.07.2011, 11:14 (11:14)   #10
avenir
Благодарностей: 13
avenir Младенец
DRIFTKING, День добрый. Можно мне тоже координаты?
avenir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 11:26 (10:26)   #11
DRIFTKING
Благодарностей: 907
avenir, написал в личку.
Старый 14.07.2011, 12:30 (11:30)   #12
Ice^
Аватар для Ice^
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
Ice^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классов
DRIFTKING, если не затруднит, подскажите и мне где нарыть ремкомплект, - главное сами поршни...: hi:
Ice^ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 12:51 (11:51)   #13
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
DRIFTKING, мне тоже в личку отпишитесь пожалуйста, может и созрею для замены.
Старый 14.07.2011, 13:03 (12:03)   #14
DRIFTKING
Благодарностей: 907
Ice^ Dionysus отписался в личку.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
у меня уже давно нет ручника на авто, как заменю тормозные диски сразу напишу отчет о ремонте ручника.
Последний раз редактировалось DRIFTKING; 14.07.2011 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2011, 16:34 (16:34)   #15
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
DRIFTKING, какой класс чистоты обработки на рабочей поверхности поршня? На фотографии плохо видно, по фото, мне кажется, что его надо поднять, а может эта нержавеющая сталь и не позволит поднять его выше.
Старый 14.07.2011, 19:56 (18:56)   #16
DRIFTKING
Благодарностей: 907
olegsudarev, я не знаю какой класс обработки, покупал запчасти в фирме которая занимается суппортами.
Старый 14.07.2011, 20:30 (19:30)   #17
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
подписуюсь на 12 манжетов и 12 поршней, где брать? сколько стоит в уе?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 12:28 (11:28)   #18
DRIFTKING
Благодарностей: 907
Назар, покупал все тут
Старый 15.07.2011, 13:30 (13:30)   #19
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
DRIFTKING, какой же пробег у Турика на фото? ИМХО проблема с суппортами возникает из-за несвоевременной замены тормозных дисков,потому что выход поршня из под защитного чехла увеличивается и образив начинает убивать полированную часть поршня. На новых дисках поршень практически не торчит из под пыльника,тем самым не подвергая себя воздействию воды с грязью. Ещё важным моментом нашей российской действительности является замена тормозных колодок,когда поршни в суппортах начинают давить с помощью различных силовых приспособлений типа струбцин и растяжек или догатавшись о прововорачивании самого поршня применяют к нему поворотные движения при помощи разводного сантехнического инструмента,тем самым повреждая обработанную поверхность.
Старый 15.07.2011, 13:55 (12:55)   #20
DRIFTKING
Благодарностей: 907
PARAVOZZ, ужась, не ужели вы думаете что я настолько безграмотен в техническом плане, что вдавливаю суппорта монтировкой?
Посмотрите мои отчеты о замене колодок.
Диски сейчас толщиной 26,3 мм, то есть мертвые практически.
Поршень из защитного чехла не выходит, а вот изнашивание пыльника имеет место быть у всех.
Пробег авто на момент заклинивания суппорта 186.000 км.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
