#1 |
Планирую к зиме поставить на свой Тур предпусковой подогреватель Webasto. Поделитесь, у кого уже установлен, опытом эксплуатации. Где в Питере его можно установить и сколько это будет стоить?
#2 |
Подводник
![]() Город: МосквА
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
Штука классная!
Советую ставить с GSM модулем, шлешь смску и тачка греется) |
Поблагодарили: | avn74 (24.07.2016) |
#4 |
4
Присоединяюсь к вопросу. Хочу поставить сразу как придет машина. Стоить будет примерно одинаково, что в специализированном сервисе Webasto, что у дилера. Первые конечно лучше поставят, но я буду у дилера, чтобы не было вопросов по гарантии.
Dikramp, а ты это по собственному опыту говоришь, что GSM- модуль штука классная? Мне умозрительно кажется, что проще пару кнопок на брелке нажать, чем смску послать. Тут по-моему главный плюс, что брелок носить не нужно. |
#8 |
Подводник
![]() Город: МосквА
Благодарностей: 835
1286
Dikramp, а ты это по собственному опыту говоришь, что GSM- модуль штука классная? Мне умозрительно кажется, что проще пару кнопок на брелке нажать, чем смску послать. Тут по-моему главный плюс, что брелок носить не нужно. ![]() А если часто удаленно пользуешься, то GSM необходим! ![]() |
#9 |
4
Вообще-то Webasto заявляет радиус действия "до килетра". Но понятно, что в условиях города будет не более 500. И если придется тур где подальше поставить то может и не добить. Так что соглашаюсь и буду ставить GSM модуль.
![]() Но еще предлагается опция GPS поиска. Оно зачем? И еще, кто-нибудь включал Webasto на машине стоящей в закрытом боксе? Насколько много выхлопа выдает Webasto? |
#10 |
![]() Город: Astana
Благодарностей: 92
92
Функция GPS поиска нужна когда "после вчерашнего" не помнишь где машину запарковал
![]() По сабжу Webasto в машине стоит с завода (по крайней мере в моем R5 2.5 TDI) - но не предпусковой подогрев, а догреватель - т.е. работает при заведенном двигателе и догревает антифриз в связи с большим КПД двигателя (читай низкой теплоотдачей) (электромобиль мля) ![]() На сайте вебасты есть предложение по дооборудованию таких догревателей в предпусковой подогрев. Есть у кого опыт? Есть и другой авторитетный производитель Еберспехер (Eberspacher) - кто подскажет который лучше? Есть ли смысл ставить подогрев двигателя если в минус 35 на улице даже зимняя солярка замерзнет (еще до подхода к двигателю, где нить в топливопроводе). Да и сам вебасто не "заведётся" если соляра замерзнет ![]() Может я конечно ![]() ![]() ![]() Спрошу здесь штоб форум не мусорить - Сильно уж двигатель шумит что-то. V6 TDI в салоне не слышно - а 2,5 R5 очень даже слышно. Кто нибудь шумоизолировал моторный отсек дополнительно помимо заводской обесшумки? |
#11 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
...Спрошу здесь штоб форум не мусорить - Сильно уж двигатель шумит что-то. V6 TDI в салоне не слышно - а 2,5 R5 очень даже слышно. Кто нибудь шумоизолировал моторный отсек дополнительно помимо заводской обесшумки?
#12 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 893
1306
Видимо не у кого не стоит.
Я вот тоже думаю по этому поводу. В пятницу звонил в Ганзу, за установку доп. модуля с таймером - 740 хотят, с пультом - 1500. И еще, актуально, кто-нибудь включал Webasto на машине стоящей в закрытом боксе? Насколько много выхлопа выдает Webasto? |
#13 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 893
1306
Завтра в Ганзу поеду ставить, выхлопа говорят нет, но как так не могу понять, солярку кушает, а отходов нет
#14 |
56
У меня Webasto в машине стоит с завода (как здесь назвали догреватель). В прошлую зиму стоял на открытой стоянке. Садясь в машину после ночи, машина всегда с первого раза заводилась при любых морозах, такое ощущение, как буд-то ночью прогревалась. Я не знал что у меня такая опция. Потом при 1-м ТО я спросил на центре про наклейку Webasto на стойке, так мне объяснили что Webasto срабатывает не только на работающей машине, но и на не работающей, поэтому такой вот эффект. Не знаю правда или нет, но точно могу сказать при -25 машина заводилась с первого раза, как и при -5.
Последний раз редактировалось Igor; 13.09.2007 в 23:07. |
#15 |
5
Бред, Webasto не может включаться без вашего ведома, особенно так называемый догреватель. При заказе стояночного отопителя, Webasto запускается либо с таймера, либо с пульта. А если Webasto будет запускаться сама и машина будет стоять на улице неделю, и при этом не будет заводиться, то оба аккумулятора будут посажены в ноль.
#16 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 893
1306
У меня тоже на стойке наклейка, но это догреватель, а чтоб он в предпусковой подогреватель превратился с прогревом салона нужно Ганзе денежку заплатить и будет тебе счастье. |
#17 |
Подводник
![]() Город: МосквА
Благодарностей: 835
1286
Заводской Вебасто может в процессе езды (зимой) включаться сам! Особенно на дизелях! И это не выдумка, а установленный факт! Сам иногда замечаю как он врубается. Но только заводской! подключенный к мозгам! ![]() ![]() ПиС У меня стоит именно стояночный отопитель! А не "догреватель"! (Дабы избежать непоняток) |
#18 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 893
1306
Нет не бред!
#19 |
Благодарностей: 45
70
Мне ОД объяснял, что зимой при повороте ключа , двигатель заводится не сразу, а ждет пока догреватель нагреет систему. Все это время надо держать педаль тормоза (иногда долго). Не знаю так-ли это, но похоже на правду. Изучив эл.схемы , вижу что вебасто для запуска надо подать 12в на один из контактов, а это можно сделать любым таймером, немного доработав. В сервисе сказали ,что доработка стоит порядка 800$, и включает в себя помимо таймера , насос рециркуляции. Я еще под машину не лазил, но помоему если он до завода работает, значит насос уже должен быть.
