Старый 28.07.2011, 20:41 (20:41)   #1361
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Сегодня постоял на жаре и после заводки вылезло сообщение неисправность подушки безопасности. Значок неисправности горит постоянно. Отключение, в бардачке, подушек не помогло. У ОД запись только на 8 авг., до этого времени она у меня не сработает на ходу просто так ?
Значок аирбэга может загорится ввиду сотен причин. Сам по себе подушка не выстрелит. Для этого необходимо системе получить одобрение от блока управления. В Туареге общение между блоками происходит по шине данных в бинарной логической системе кодов, а не тупо "+" или "-". Чтобы аирбэг выстрелил сам нужно привести в действие детонатор пиропатрона, например, механическим воздействием: удар по детонатору либо подача тока напрямую. Для этого необходимо подушку вынуть из посадочного места.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
а блок клапанов для чего меняют ?
Кто меняет? Где?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 28.07.2011 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2011, 20:53 (19:53)   #1362
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Werkstatt,
Добрый день! Неисправность пассажирской подушки вылечили заменой датчика удара в двери...........ровно на неделю.Затем проверили весь жгут проводов от датчика до блока управления,все ок. Приговорили разъем двери,менять буду в понедельник,вместе с блоком клапанов АКПП. После снятия ошибки неисправность не загоралась.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Выше я уже писал по поводу скрипов дверей,у меня лечится только нанесением смазки силиконовой на замки дверей(фирменная,у официалов она имеется в наличии).Мажут бесплатно,работы на пол минуты.
Старый 28.07.2011, 21:08 (21:08)   #1363
Werkstatt
Инженер
cusco, понял. Блок клапанов АКП меняют либо из-за выхода из строя блока, либо потому, что посчитали блок неисправным. Зачастую блок клапанов меняют, предварительно, не обновив ПО блока управления. Не обновляют ПО по нескольким причинам: отсутствует соответствующее оборудование, отсутствует соответствующая квалификация персонала, лень, желание продать блок клиенту.
Старый 01.08.2011, 22:53 (23:53)   #1364
lotupapa
lotupapa Младенец
Сегодня загорелась лампочка EPC. А в бортовом журнале ничего за это не написано. Сам в крыму и поэтому не могу пока ехать к дилеру. Что это за лампочка, кто знает подскажите. И можно ли ехать? Мне до дилера ехать 1800 км.
lotupapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 23:10 (23:10)   #1365
Academicz
Аватар для Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Academicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классов
Сегодня на повороте, из-за одного кондома, вьехал правым в поребрик (в карман)ю Дыра 3 см, распаковка докатки и 18 штук на колесо и перебортовку.
По ценам особо не заморачивался.
тупо где нашел, потому как надо было ехать за город в этот же вечер.
Честно говорят, рад что смог найти сразу...
Резина GY Eagle F1 Asymmetric 275/45/20 Была на борту по приходу машины.
Academicz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 23:35 (22:35)   #1366
zmitrevich
Аватар для zmitrevich
zmitrevich Младенец
а коробка переходит в аварийный режим?
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Последний раз редактировалось zmitrevich; 01.08.2011 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
zmitrevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 23:43 (23:43)   #1367
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
EPC = критичная ошибка двигателя.
Старый 02.08.2011, 08:58 (09:58)   #1368
lotupapa
lotupapa Младенец
С машиной все нормально. Нет никаких проблем. По крайней мере я никаких проблем не замечал.Ребят... У меня виза заканчивается. Дайте совет.
Старый 02.08.2011, 09:15 (09:15)   #1369
Goran
Goran Младенец
kolmanjeka, Приключилась такая же история вчера синим замигала правая камера,сегодня левая-что Вам сказали в ОД и какой результат ремонта-устранили полностью?
Goran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 09:24 (09:24)   #1370
Dimanull
Аватар для Dimanull
Dimanull Младенец
Достали шелчки идущие с задней подвески. На малой скорости постоянно слышится, особенно после торможения. Заметил также идешь на приличной скорости, снижаешь чтобы войти в поворот, сразу же раз щелчок. Подъехал, остановился, вылазиешь из машины сразуже металический шелчок на всю улицу, как будто глушитель на место встает. Жду до 8 числа записан на то 30000 км.
Dimanull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 11:31 (11:31)   #1371
Oleganp
Благодарностей: 57
Oleganp ПервоклашкаOleganp Первоклашка
Катаюсь 2 недели, проехал совсем немного (900 км), однако, появились вопросы:
1. Индикатор не пристегнутого ремня загорается только для водителя. Должен ли он указывать, что не пристегнут передний пассажир?
2. Сегодня обратил внимание, что в режиме Auto-Hold, при отпускании педали тормоза, примерно на 200-300 об/мин, очень кратковременно подскакивают обороты двигателя и падают на место. Причем, если еще раз просто нажать на тормоз и отпустить (машина при этом все также удерживается Auto-Hold) то обороты опять гульнут.
У кого как с этим моментом?
3. При повороте руля примерно на пол оборота (то есть руль перевернут вверх тормашками) бывает возникает довольно громкий звук продолжительностью 1-2 сек. с отчетливой передачей на рулевое колесо. Звук похож, как бы это описать-то, на тот, если по чистому стеклянному стакану по кромке начать водить пальцем
Примерно, как в этом ролике (начинается с 40 секунды). Только чуть пониже звук.
Причем, возникает на маленьких скоростях. Думал вначале, что тормозные колодки. Но, звук проявился и на неподвижно стоящем автомобиле. Руль стал поворачивать и проявился звук. При этом вращение руля остановил, а звук еще около секунды продолжался.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Oleganp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 11:33 (11:33)   #1372
dimasikpilot
dimasikpilot Младенец
EPC-engine power control, по идее двигатель не будет выдавать полную мощность, ввиду неправильной работы его элемента... ЯТД
dimasikpilot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 12:25 (13:25)   #1373
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Oleganp,
1. Пассажира машина не видит.
2 и 3 посмотрю послушаю у себя сегодня.
Старый 02.08.2011, 12:31 (12:31)   #1374
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Странно конечно, Гольф на непристегнутого пассажира ругается, а Туарег - нет. У меня также.
Старый 02.08.2011, 12:33 (12:33)   #1375
Oleganp
Благодарностей: 57
Вот и мне показалось это странным, так как на всех предыдущих машинах стояла "громкая ругань" и по не пристегнутому пассажиру.
Старый 02.08.2011, 12:44 (12:44)   #1376
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
http://www.youtube.com/watch?v=p7-e8...eature=related
Тоже есть при повороте руля влево ( например разворот или поворот когда рулевое колесо вывернуто на один оборот) разадется какой то звук , типа такого же.
А всякие щелчки это ноухау туарега. Что бы вы не забывали что на турике ездиете.
Последний раз редактировалось SBURKUT; 02.08.2011 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 14:02 (13:02)   #1377
4gevar
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 18
4gevar Младенец
Опять удешевили- убрали датчик присутствия пассажира, ну и соответственно теперь нет реакции на пассажира.
4gevar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 14:37 (14:37)   #1378
Shvabroid
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
Shvabroid Детский сад
По п.1 тоже самое. Тупо нет датчика.
По п.2 не обращал внимания
По п.3 тоже что то подобное присутствует. Даж не знаю как это объяснить. На небольшой скорости поворачиваешь, появляется легкая вибрация руля и какой то легкий звук, ощущение как будто руль облегчается и помогает поворачивать. Не могу понять из-за чего это, пока проблем не приносит и стараюсь не обращать внимание.
Shvabroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 14:54 (14:54)   #1379
Oleganp
Благодарностей: 57
Shvabroid, а звук кратковременный? Как я описывал - 1-2 секунды?
Старый 02.08.2011, 15:03 (15:03)   #1380
Shvabroid
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
Нет не кратковременный, примерно так же.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
