Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.08.2011, 11:25 (14:25)   #201
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Aleks1970, заварил дырищу?
Не-а. Скоро на ТО поеду, там и попробуем залатать.
Старый 25.08.2011, 11:50 (11:50)   #202
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Aleks1970, думаю дырища на дым твой не влияет. ИМХО дым наш от масла, которое из-под худых маслосъёмных колпачков, да из турбины во впускной коллектор. В холода загустевание масла этот процесс попадания в цилиндры уменьшает. Соответственно на тёплом двигателе днём опять заметен сей дефект.
Старый 25.08.2011, 12:00 (12:00)   #203
volk68
volk68 Младенец
inisel, если бы были худые маслосъемные тогда был бы жор масла,а если масло от замены до замены тогда как это понимать?
volk68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 12:10 (12:10)   #204
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
volk68, ну масло то я подливаю
Старый 25.08.2011, 12:24 (12:24)   #205
volk68
volk68 Младенец
inisel, а не подливаю вот в этом и вопрос
Старый 25.08.2011, 20:11 (20:11)   #206
Andrey.Nice
Andrey.Nice Младенец
3 литра антифриза в масле , вот это корень проблемы..
Вкладыши и подшипники скольжения турбины умирают первыми.. В первых велика нагрузка, а турбина просто вращается 260.000 об/мин.
Я бы Всем R5 советовал проверить дренаж помпы.. И емкость к трубочке примостить. При замене масла всегда можно будет проконтролировать состояние помпы.. Мгновенно она не умирает, сначала антифриз пойдет в дренаж, и только при его закупорке, между давлением ОЖ и поддоном останется только один сальник помпы.
Andrey.Nice Турбина не турбина.. Они там что, на слух гадают?
Причины ремонта турбины: вой, недодув ( определяется по датчикам сканером на пробном заезде), люфт оси.. проверяется снятием впускного патрубка и приемной трубы выпуска, за 10 минут.
Если в автогранде сказали все ок, то причина плевания черным дымком может быть тупо в чиптюнинге.. Просто черезмерно обогащенная смесь.
В автогранде кстати также и сказали, (спросили) турбина не чипованная?? Так как при ее измерении она выдавала больше мощности, чем станлартно должна быть. Я спрошу у хозяина.
Еще сеточку убрали, но дыма столько же. Он в основном при заводке на холодную и при начале движения с 1 скорости в течении первых 10 минут езды.
Про турбину это мне в АвтоКаре сказали, что если масло будет быстро расходоваться, то оно через турбину сгорает и ее нужно менять
Andrey.Nice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 12:39 (12:39)   #207
SVSerg2006
SVSerg2006 Младенец
Приветствую честное собрание. Имею дым точно как на видео. Вчера начитавшись данную тему нюхал его:)) На горелое масло запах не похож.. Проверял картерные газы- из щупа нет, пробка лежит, не скачет. Насчет похолодания- вчера вечером было около +15, дым был..
SVSerg2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 01:49 (01:49)   #208
Krasko
Krasko Младенец
Aleks1970,
у меня точно также как видео, причем при каждом запуске если машина постоит более 30 мин ( только клубок дыма поменьше)...цвет такой же,масло уходит в "нормальном " режиме, около 1л на 10-12 тыс пробега... топливный фильтр менян 6 тыс назад, воздушный- только что...претензий к работе двигателя нет.При езде нет дыма, если только при агрессивной езде появляется, но исчезает после 1 мин спокойного катания.
Дизель у меня впервые поэтому немного напрягаюсь...
Тоже самое, началось при пробеге в 45-50 тыс. Заменил топливный фильтр, не помогло. Сейчас пробег 95 тыс., все также дымим!
Krasko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 20:42 (23:42)   #209
А может это тупо свечи
Старый 13.09.2011, 21:05 (21:05)   #210
АВК
Аватар для АВК
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
АВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классов
Кстати..... В конце второй зимы Тур заводится стал в морозы тяжелее, после этого и появилось дымление. Как проверить свечи накала? Каков их срок службы?
Но ведь в теплую погоду они не при чем?
АВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 21:07 (00:07)   #211
При заводке они всегда при чем. А проверяют вроде как на 2.5 через разъем какой то. Прозванивают. Вроде как то так
Хочу проверить.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 13.09.2011 в 21:09.
Старый 15.10.2011, 23:58 (21:58)   #212
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Такой же дым при холодном пуске с 0 пробега авто при любой температуре, от -30 до +30. Масло не жрёт.
Та же фигня, пока особо не парюсь...
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 00:12 (23:12)   #213
kirill321
kirill321 Младенец
Свечи работают когда двигатель холодный, если он прогрет, то они соответственно не работают...
проверить их можно тестером(снимать не надо), либо через акум (должна разгораться как фонарь!)
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 16:18 (16:18)   #214
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, проверил свечи накала?
Старый 31.10.2011, 16:49 (19:49)   #215
volk68, да, все в норме.
Старый 31.10.2011, 21:40 (21:40)   #216
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
kirill321, тестером проверять их чёт хреново получается. Пока не выкрутили все, проверить не вышло. А там на аккум и всё сразу видно
Старый 09.01.2012, 10:21 (14:21)   #217
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Прошел рубеж 92тыс км.
дыма нету при запуске,и небыло ниразу.
наверное что то сломается подумал я, и конец помпе пришел
Старый 09.01.2012, 14:37 (16:37)   #218
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Как определил?
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 22:05 (21:05)   #219
056b
056b Младенец
На днях появился, при запуске (кратковременно), сизый дым,пробег 125 000км,
Последний раз редактировалось 056b; 25.01.2012 в 08:25.
056b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 12:33 (12:33)   #220
Tantal80
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
Tantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курс
у меня при заводке облоко небольшое выпускает, проверил сейчас свечи - 4,5 обрыв ...
Tantal80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
