Старый 29.08.2011, 22:10 (21:10)   #1
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
По умолчанию После чиповки идет вибрация
после чиповки,появилась вибрация при разгоне.Не могу понять,что это такое,то ли это колеса буксуют.то ли это что то в коробке.Это происходит на определенной скорости,где то после 75 до 100.Когда рука лежит на подлокотнике чувствуется вибрация.Очень похоже когда бьют диски при торможении.А они у меня бьют,не успел еще поменять.Но тут же не тормозишь,а напротив разгоняешься.Кто сталкивался с этой проблемой?
lag.sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 22:15 (22:15)   #2
Как насчет балансировки колес? Потом можно и карданы проверить...
Старый 29.08.2011, 22:40 (21:40)   #3
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
4 дня как чипнулся,до этого ничего такого не было.Ни кардан ,балансировка не беспокоила.А после чипа появилась.
Если плавно разгоняешься,такой беды не происходит.но стоит чуть чуть вдавит педаль,появляется ни откуда.
Добавлено через 11 минут 45 секунд
И еще горит чек-это замена впускного коллектора.правого и левого,знаю точно .делал диагностику.Может быть и за этого вибрация?
Последний раз редактировалось lag.sergei; 29.08.2011 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2011, 23:11 (22:11)   #4
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Задний кардан! Меняй подвесной!
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 23:20 (22:20)   #5
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Ты с этим сталкивался?
Старый 29.08.2011, 23:41 (22:41)   #6
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Дважды! Первый раз на 3,2 : толчки под подлокотником при интенсивном разгоне в районе 60-70 км/ч. Второй на 5,0 : аналогично. При осмотре на яме подвигай кардан, увидишь частичный обрыв резины вокруг подвесного подшипника. Распостраненная болячка, чипанул, стал чаще стартовать, уставший узел вышел из строя!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13447
Последний раз редактировалось Garry; 29.08.2011 в 23:47.
Старый 29.08.2011, 23:59 (22:59)   #7
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
а когда останавливаешься идет легкий удар(толчек)-это тоже все от подвесного?
Старый 30.08.2011, 00:03 (23:03)   #8
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Нет! Это коробка шалит.
Старый 30.08.2011, 00:39 (23:39)   #9
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
До чипа ни с коробкой не с подвесным проблем не было.Сегодня заметил,решил понять от куда идет вибрация,педаль в пол ,на определенной скорости пошла вибрация в подлокотник и начал останавливаться .И при остановке легкий толчек,до этого никогда и не пахло этим.Хотел завтра ехать к чипистам,может они там что не так чипнулию.
Старый 30.08.2011, 06:05 (09:05)   #10
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
lag.sergei, 100% надо новую прогу лить. Бывает такое. Коробка в D, например, может только до 80 км/ч разгонять машинку, а дальше как стопор. А в S все нормуль. Так что пусть перезаливают новую.
Старый 30.08.2011, 10:26 (09:26)   #11
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Нет она разгоняет нормально.Я имел в виду не машина останавливается и не разгоняется.А я начал ее тормозить и услышал этот стук.
Старый 30.08.2011, 11:13 (12:13)   #12
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
К чиповке стуки мало относятся, чипом просто "вскрыли" болячки которые еще могли и не заболеть ....
Старый 30.08.2011, 13:37 (12:37)   #13
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
все таки и за чипа?
Старый 31.08.2011, 10:19 (09:19)   #14
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Подскажите,есть ли умельцы в минске которые могут поменять грамотно подвесной в заднем кардане.
petrovka (18.04.2012)
Старый 18.04.2012, 22:55 (22:55)   #15
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
У меня после чипа стала дергаться после 140км/ч. при резком разгоне. Пере залился обратно и все встало на свои места. Решил гонять без чипа
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
