Старый 30.08.2011, 10:02 (10:02)   #1
DimonKa
Аватар для DimonKa
DimonKa Младенец
По умолчанию Не дуют центральные воздуховоды !
Подскажите? не идет воздух из центральных воздуховодов на торпеде. Пробовал все режимы - из боковых дует нормально, а из центральных только в режиме АВТО еле-еле. Причем во всех режимах сильнее всего дует на ветровое стекло. По диагностике никаких ошибок в климате нет. Я думал, что сервоприводы заслонок на центр не работают, или канал (трубку) не центр при сборке неподключили... У всех так или только у меня ???
DimonKa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 10:11 (10:11)   #2
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Привет Дим! Сегодня попробую ,отпишу.
DimonKa (30.08.2011)
Старый 30.08.2011, 10:36 (10:36)   #3
DimonKa
Аватар для DimonKa
DimonKa Младенец
Спасибо, Олег!! Я чет сильно заморочился по этому поводу.
Старый 30.08.2011, 17:00 (18:00)   #4
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Не дует, даже если перейти на ручное управление заслонками? Что в ручном, что в авто режимах дует не хуже чем из крайних. У вас в авто-режиме дует куда-то кроме фронтальных воздуховодов?
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 11:17 (11:17)   #5
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
у меня то же не дуют.
и профили климата менял от мягкого до хардкора и в ручную и в авто... не дуют.
все остальные дуют - только в путь.
Старый 31.08.2011, 14:30 (14:30)   #6
uncledr
uncledr Младенец
У мну отовсюду дует.
Эмм, тока чур без помидоров, а заслонки открыты (колесо ниже решетки)?
uncledr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 14:47 (14:47)   #7
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
именно что с помидорами ))
колесо или колеса ?
все что можно открыто.
Старый 31.08.2011, 14:54 (14:54)   #8
uncledr
uncledr Младенец
vwman, ну нужно же было убедиться
Старый 31.08.2011, 15:45 (15:45)   #9
DimonKa
Аватар для DimonKa
DimonKa Младенец
в авто режиме дует отовсюду (из центральных еле-еле)
вот тоже самое
само собой открыты. Я даже закрывал крайние, думал лучше будет дуть из центра, так нет, сильнее стало дуть на ветровое стекло !!
Старый 31.08.2011, 16:37 (17:37)   #10
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Даже из рассеивающего? у вас скольки зонный климат?
Старый 31.08.2011, 17:04 (17:04)   #11
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
я вероятно не так понял название темы...
я имел ввиду именно рассеивающий, под стеклом который... он не дует.
пардон если кого ввел в заблуждение.
Старый 31.08.2011, 17:20 (17:20)   #12
DimonKa
Аватар для DimonKa
DimonKa Младенец
что за рассеивающий??? я имел ввиду только 2 центральных (водителя и пассажира). у меня 4-х зонный климат.
Старый 31.08.2011, 17:28 (17:28)   #13
ilkosar
Аватар для ilkosar
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 25
ilkosar Младенец
У меня была похожая ситуация в поездке в питер с полгода назад. При подъезде к питеру перестал дуть воздух, вроде только на стекло дул(на нажатие кнопок направления не реагировал, будто бы заслонку заело). Я огорчился, думал гнать на сервис, но на следующий день все вернулось в норму. Больше такое не повторялось.
ilkosar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 20:33 (21:33)   #14
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
На передней панели такая здоровая решетка у лобового стекла. Если у вас от туда дует, то в общем то слабый поток из центральных вполне логичен. Может быть выставлена разница в несколько градусов между правой и левой стороной.
Последний раз редактировалось ego0550; 31.08.2011 в 22:03.
Старый 01.09.2011, 10:14 (10:14)   #15
DimonKa
Аватар для DimonKa
DimonKa Младенец
из центральной панели под лобовухой дует сильно. А из центральных дефлекторов кроме режима АВТО(чуть-чуть) вообще не дует.
Старый 01.09.2011, 10:24 (12:24)   #16
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Я думаю должно дуть когда кондишен включен, когда отключен не дует. На Туре не проверял (попробую).
На Хундае точно так как описал.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 11:00 (11:00)   #17
DimonKa
Аватар для DimonKa
DimonKa Младенец
SMP
Не дует с кондеем и без него. Я так понимаю, это "гарантия".
Старый 01.09.2011, 11:04 (11:04)   #18
Badtur
Колесный маньяк
У меня дуют!
DimonKa (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 11:09 (11:09)   #19
DimonKa
Аватар для DimonKa
DimonKa Младенец
У меня дуют!
Спасибо Олег Значит по гарантии ковырять буду ((
Старый 01.09.2011, 20:17 (21:17)   #20
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
DimonKa, Пробовали выставить одинаковую температуру на всех регуляторах или включить моно-режим? У кого дует уточняйте, 2-х или 4-х зонный, потому что у них разная логика управления. А вообще если в этот момент дует из рассеивающего, то сильного напора из центральных быть и не должно, это как бы "бессквозняковый" режим.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
