Старый 08.09.2011, 02:26 (08:26)   #381
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
А меняли всю топливную систему высокого давления или только ТНВД?
нет ТНВД, топливные рамки, и еще что то, форсунки не меняли, даже бак не чистили, как я потом выяснил. На вопрос почему, ответили не требовалось, думаю может из за этого, что не почистили. Стружка из бака? Не совсем понимаю, ТНВД до фльтра стоит? Если да то понятно, что старое говно в баке убило новый ТНВД...
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 04:08 (08:08)   #382
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
ты уверен или только твои домыслы, что данная нефть годиться для топливо?
Куда деваться то, уверен не уверен презерватив не натянеш. Вообще дизелей много на разрезах, импортной техники, в том числе и комон рейлы. Фатальных выходов из строя нету.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 04:18 (04:18)   #383
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
Будете смеяться, но мне не очень смешно, снова полетел ТНВД, примерно через 1000 км после замены. Если это топливо, то какое оно должно быть говенное? Заправляюсь на одной и той же заправке всегда. Или там стало аццкое говно или это массовый брак. Почему у BKS нет таких проблем тогда? Напоминаю: первая замена у меня произошла на 74000 км , сейчас вторая на 75000.
а что за заправка? и откуда дизтопливо на нее поставляют? может в курсе
Старый 08.09.2011, 09:31 (09:31)   #384
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Ремонт выполнен с нарушением требований завода, при такой неисправности нужно строго придерживаться инструкции производителя иначе "при несоблюдении возможен повторный ремонт!"
Подключить тестер и выбрать в режиме Ведомые функции „Опорожнение топливной системы“.
ИнструкцияТопливный насос после этого становится управляемым.
– При необходимости, повторить этот процесс до полного опорожнения топливного бака.
– Снять модуль подачи топлива и проверить топливный бак на наличие закрязнений и стружки → Глава.
– Почистить топливный бак и установить новый модуль подачи топлива.
– Заправить топливный бак 5 литрами дизельного топлива и опорожнить еге еще раз в режиме Ведомые функции с помощью функции „Опорожнение топливной системы“.
– Заменить топливный фильтр → Глава.
– Заменить следующие компоненты высокого давления:
ТНВД → Глава
Топливные магистрали высокого давления → Глава
Энергоаккумулятор высокого давления (Rail), включая регулирующий клапан давления топлива -N276- и датчик давления топлива -G247- → Глава
Форсунки (пьезофорсунки) → Глава
Обратные топливные магистрали (магистрали слива масла) → Глава
– Подсоединить обратную топливную магистраль (синяя или синяя маркировка) -1-.
– Заправить полностью топливный бак дизельным топливом.
– Заправить/прокачать топливную систему в режиме Ведомые функции с помощью функции „Прокачка топливной системы“.
– Провести пробную поездку.
Последний раз редактировалось odissey; 08.09.2011 в 09:35.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vitaly_ (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 16:46 (22:46)   #385
_Vitaly_
ТНВД → Глава
это откуда? распечатаю и поеду покажу ОД
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
заправка Роснефть, топливо с АНХК (Ангарский нефтехимический комбинат) насколько я знаю...
Последний раз редактировалось _Vitaly_; 08.09.2011 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2011, 18:00 (18:00)   #386
odissey
Благодарностей: 237
Из ELSA, раздел "руководство по ремонту" и TPI №: 2020693/11
CR TDI: двигатель глохнет, в регистраторе событий записи P0087, P0088, стружка в топливной системе
Последний раз редактировалось odissey; 08.09.2011 в 18:04.
Старый 09.09.2011, 23:18 (00:18)   #387
Cheburashkin
Cheburashkin Младенец
Возвращаясь к теме присадок и добавления масла в солярку...
Наткнулся на познавательную ветку в форуме на сайте LIQUI MOLY.
И вот еще.
Последний раз редактировалось Cheburashkin; 09.09.2011 в 23:35.
Cheburashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 13:51 (14:51)   #388
magner
magner Младенец
Только от ОД, вроде пронесло. Разболталась нагнетающая магистраль и подсасывала воздух.
Ограничились протяжкой и заменой уплотнительного кольца
magner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 11:43 (12:43)   #389
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
наберите дилера и спросите про активность для соей машины следующих акций:
23G7- замена (или осмотр) ТНВД из-за появления стружки от высокого давления на больших скоростях
Это на ауди а у нас?
Старый 20.10.2011, 23:35 (00:35)   #390
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
у на ауди и у вас только на моторе 240 л.с.!
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 08:25 (09:25)   #391
Fobos60
Fobos60 Младенец
а можно фотку стружки в топливном насосе посмотреть.
Fobos60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 09:40 (10:40)   #392
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Fobos60, эта тема относится к дизельному двигателю 3,0 и попливной системе комон рейл. У тебя обычные бензонасосы. так что не пугайся.
Старый 21.10.2011, 09:47 (10:47)   #393
chikanarik
Если хочется фоток... освежу, что бы долго тему не листать.
Тип файла: jpg 161179_01.jpg (80.7 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg 161179_02.jpg (44.8 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 161179_03.jpg (44.0 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 161179_04.jpg (41.2 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg 161179_05.jpg (37.2 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg 161179_06.jpg (64.0 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 161179_07.jpg (51.5 Кб, 133 просмотров)
Эликсир (21.10.2011)
Старый 21.10.2011, 12:25 (13:25)   #394
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Звонил в Атлант М Москва.
Слыхом не слыхивали о такой акции, но про стружку, сцк, в курсе.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 12:29 (13:29)   #395
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Это я с ауди клуба цитату выложил.
Старый 21.10.2011, 12:43 (13:43)   #396
Андрей_NR09
Может я чего не понял...
То есть на аудях меняют по акции насосы на 240 дизелях или нет ?
Старый 10.12.2011, 10:24 (11:24)   #397
astash
astash Младенец
Та же участь постигла на 35ой тысяче.
Сейчас машина у официалов в Н.Новгороде.
Поменяли ТНВД, Форсунки, отзвонились - двигатель работает неустойчиво, компрессия в двух цилиндрах ниже нормы, приговаривают распредвал , но я что то не доверяю такому выводу.
Могли ли что то накасячить при замене форсунок?
Да, машина 2008 года, ПТС от августа 2008, куплена в январе 2009, я второй хозяин.
Последний раз редактировалось astash; 10.12.2011 в 10:27. Причина: Добавил инфо по машине
astash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 20:04 (20:04)   #398
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
РТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курс
Тема сейчас прочитал мой товарищ ,теперь и он только за 3.6
РТУТЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 20:30 (20:30)   #399
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
РТУТЬ, Ай малодца. На 3,6 тож свои болячки.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 21:03 (22:03)   #400
Stealth12
Аватар для Stealth12
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 212
Stealth12 ПервоклашкаStealth12 ПервоклашкаStealth12 Первоклашка
Блин, вот и думай, получится сэкономить на дизеле или все же бензин брать............
Stealth12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
