02.10.2011, 19:44 (23:44) | #161 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
заменой гидроблока проблема решаетя на какой период? или это таже песня что и мехатроник на пассатах в дсг?
04.10.2011, 06:05 (09:05) | #162 |
Поблагодарил(а): 17
16
это понятно. Поэтумо пойдем по длинному пути. Проверим уровень масла, проверим провода (в масле или нет). Далее гидроблок. И в оконцове снятие коробки.
04.10.2011, 11:04 (14:04) | #164 |
Поблагодарил(а): 17
16
надеюсь обойтись малой кровью. покупать гидроблок за 60 + 2 прокладка + 5-11 тыр масло (неоригинал/оригинал) как-то не хочется
10.10.2011, 10:12 (13:12) | #165 |
Поблагодарил(а): 17
16
вскрытие показало:
- долили 0.6 литра масла в акпп - пинки не исчезли - ЗАМЕНА гидроблока. Добавлено через 6 минут 33 секунды кто может подсказать код блока? в каталоге их несколько (с индексами А,В,С) ?? наверное самоую подзднюю версию нужно смотреть? 09D 325 039 C оно?? прокладка: 09D 321 371 ?? (есть ли неоригинал?) фильтр тоже нужно менять? 09D 325 435 ? и что еще нужно будет поменять походу? |
Последний раз редактировалось umbro74; 10.10.2011 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2011, 08:54 (08:54) | #166 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
комрады решил менять гидроблок... посоветуйте куда обратиться для качественной работы?? Не хотелось после ремонта еще несколько раз ездить...
Пока только в автогранде обслуживаюсь... |
12.10.2011, 13:41 (14:41) | #167 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Комрады, кто нибудь отдавал гидроблок на восстановление в эту контору http://www.akppstar.ru/spec/gidro.php
Они продают восстановленные за 26000 килорублей. |
12.10.2011, 18:21 (19:21) | #169 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
vlad051, я бы не советовал связываться с восстановленным. Правда на форуме проскакивали удачные случаи ремонта гидроблока, но единичные и как там дальше дела никто не знает. При замене гидроблока еще меняется масло (недешевое совсем -порядка 10тр.), прокладка, фильтр (+ в идеале болты поддона) - итого с работой еще порядка + 20тр. Ремонт гидроблока весьма сложный (куча плунжеров, шариков и т.д.), так что в данном случае стоит купить новый и ездить без проблем, чем через неопределенное время снова влететь на замену (если машина не на продажу). Скупой платит дважды.
Поблагодарили: | Эликсир (13.10.2011) |
12.10.2011, 20:48 (21:48) | #170 |
Благодарностей: 460
560
А эта контора гарантию на восстановленный гидроблок дает. Ну и повторю свой вопрос -Кто то из комрадов связывался с этой конторой? |
13.10.2011, 00:04 (01:04) | #171 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Сколько должно стоить обновление програмного обеспечения АКПП и раздатки?
И регулировка фар сколько стоит? |
13.10.2011, 02:36 (03:36) | #172 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Они продают восстановленные за 26000 килорублей. Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
И регулировка фар сколько стоит? Добавлено через 3 минуты 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Эликсир; 13.10.2011 в 02:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2011, 13:18 (13:18) | #173 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
aleksir82, из партнеров у нас вроде автогранд... но не знаю на сколько у них мастера имено в АКПП разбераются... Хочу что бы заодно посмотрели износ всей коробки когда будут снимать.
Есть мнение, что замена гидроблока проблему не решает....а всего продливает на не долгий срок... не хотелось бы вложится на гидроблок и через пол года заново лесть в коробку. |
04.12.2012, 00:22 (00:22) | #174 |
Aleks1970, у меня проблема следующего характера:
Была ошибка чек енжин мне сказали в сервисе, что ошибка идет от впускного коллектора. Менять его не было возможности и я дотянул до того что теперь коробка глючит. Когда заводишь она работает нормально. Через некоторое время работы она начинает дергаться при переключении передач( с 5 на 4) потом не переключаются передачи и передачи могут залипать, те я уже остановился а коробка показывает что я на 3 передачи. По делитесь опытом в чем проблема и на сколько денег я попал? |
21.06.2013, 23:33 (00:33) | #175 |
2
Всем привет. У меня 3.2 , 2003 года 185000км. Передачи как будь та бы залипают, если давить то на 2-ой разгоняет до 6000 оборотов,тока потом третья. Чувствуется хороший толчок с 5 на 6-ю, и обратно с 6 на 5. Ездил к ОД,разводят руками. Сразу говорю ни чего не менял(по коробке),с чего начинать? Если честно уже устал в него деньги вбухивать,за 3 месяца 200 тыщ. сожрал, и еще мало((( ОД тупые, здесь начитаюсь и еду к ним рассказывать что нужно делать((((( Попросил обновить прошивку на АКПП,посмотрели ,сказали что она актуальна у меня. Это как? что с 2003 года не было обновлений?
Последний раз редактировалось BRIG.KIROV; 21.06.2013 в 23:50. |
22.06.2013, 00:04 (01:04) | #176 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
BRIG.KIROV, У меня такая же машина 3,2 2004 модельный год, сегодня обновился, в автогранде (партнёры клуба) у нас в Москве. Надо сказать, ребята хорошо работают. Обновил ПО коробки, раздатки, двигателя. Была прошивка по двигателю версии 0001, прошили 0824 кажется. По коробке не спросил, какая версия. Очень успешно. Коробка работает немного по другому. Передачи 1 и 2 стали более растянутыми, пинок с 4 на 5 пропал, однако вниз с 4 на 5 остался. Буду гидроблок менять. Вот так мы и живём, машина обслуживалась у официалов и ни разу не обновлялось ничего! Поищи альтернативу официалам, хороший сервис, где немцев чинить умеют, поищи тут на форуме земляков, мож что посоветуют.
Последний раз редактировалось hnol; 22.06.2013 в 00:07. |
Поблагодарили: | Werkstatt (22.06.2013) |
22.06.2013, 00:13 (01:13) | #177 |
2
22.06.2013, 06:40 (10:40) | #178 |
Благодарностей: 649
724
22.06.2013, 08:57 (09:57) | #179 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
BRIG.KIROV, к хорошим спецам, коробка наша хорошо диагностируется в умелых руках, но их очень мало, а гадание приведет к потере времени и денег
22.06.2013, 10:55 (11:55) | #180 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Вам менять только гидроблок - уже поздно. Я так думаю.
BRIG.KIROV, по деньгам недорого совсем, ты лучше позвони им сам, а то реклама будет. |
Последний раз редактировалось hnol; 22.06.2013 в 11:08. |
