Старый 19.10.2011, 15:55 (16:55)   #1
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
По умолчанию Пакет Easy-open
Не нашел ничего по данному пакету. предлагается в конфигураторе без цены. что это есть такое ?
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 16:06 (17:06)   #2
Tigroid
Аватар для Tigroid
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
По всей видимости новый способ открывания задней двери. ОД говорил, что с 48 недели производства будут устанавливать "виртуальную педаль". Подходишь с тылу и ножку аккуратно под задний бампер ставишь и происходит чудо в виде открывающейся задней дверцы.
Tigroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 16:34 (17:34)   #3
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
вот нашел ролик
Интересно сколько это будет стоить ?
Старый 19.10.2011, 16:57 (17:57)   #4
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
см ценник на пассат седан.
без эл.привода багажника не будет :-)
Старый 19.10.2011, 18:05 (19:05)   #5
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Интересная опция. Вот блин до чего дошел прогресс.. а раньше обычный Кейлесс было круто))))
Старый 19.10.2011, 18:53 (19:53)   #6
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Жду эту опцию давно Как только появится возможность
заказать запчасти к данной системе, установлю у партнёров
Старый 19.10.2011, 20:21 (21:21)   #7
szao
Тролль
Самая фигня в том, что она ... малополезна. Чтобы подойти с занятыми руками, надо сначала снять с охраны. А для этого надо освободить руки. Упс.
Примечание администратора/модератора
Последнее китайское предупреждение за провокацию и неуважительный тон
Пункты правил:
п 4.4.4
Последний раз редактировалось reckless; 20.10.2011 в 22:08.
Старый 19.10.2011, 20:39 (21:39)   #8
zaman
Аватар для zaman
Благодарностей: 64
zaman Детский сад
Так вроде бы он должен распознавать владельца без дополнительных манипуляций... т.е. нужен keyless, без него сама опция не реализуется...
Последний раз редактировалось reckless; 20.10.2011 в 21:54.
zaman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 20:46 (21:46)   #9
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Естественно. В рекламе этой системы на Б7 так и реализовано. Чел подходит, срабатывает Килесс, пинает под бампер и багажник открывается.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
szao, посмотри ролик ещё раз.
Последний раз редактировалось dim17; 19.10.2011 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas34 (20.10.2011)
Старый 19.10.2011, 21:52 (21:52)   #10
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Прикольно но подходить надо близко,ногой провёл он поехал и в челюсть дверью ,как то не очень приятно получить
Старый 19.10.2011, 23:00 (00:00)   #11
sklva
Аватар для sklva
Поблагодарил(а): 8,376
Благодарностей: 17,349
Изображений в галерее: 39
sklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирант
szao, Даже сейчас, не надо снимать с охраны.
sklva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 01:03 (02:03)   #12
Academicz
Аватар для Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Academicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классов
Появиться - закажу!
Каждый второй раз подходя к задней... Нажимаю (руки заняты) на карман (кнопка открывания багажника). Если можно будет открыть другим место (не рукой), то буду счастлив!
Троль, не понял, насчет
" Чтобы подойти с занятыми руками, надо сначала снять с охраны. А для этого надо освободить руки. Упс."
Кейлессс решает!
Фишка давно на слуху, но даже по ролику видно, что кейлессс находящийся в зоне датчика при определенной манипуляции совершает действие (в данном случае открывает багажник).
Точно так же, как кейлессс у кнопки двери открывает дверь сейчас...
Academicz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 06:42 (07:42)   #13
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
И багажник!, вне зависимости от того, стоит ли авто на сигнализации или нет
ЗЫ Каждый раз пользуясь кейлес, ублажаю себя мыслью, насколько удобная и незаменимая эта функция Одним словом - МАСТ ХЕВ!
Последний раз редактировалось Yuaf; 20.10.2011 в 06:56.
Старый 20.10.2011, 08:00 (09:00)   #14
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Да, тут надо успеть увернуться. А вообще темка прикольная получилась, поржал.))
Старый 20.10.2011, 08:52 (09:52)   #15
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
это точно,а то так шаг назад толчок багажника, споткнулся, сел в лужу и содержимое коробки на тебя
Последний раз редактировалось BIMO; 20.10.2011 в 10:27.
Старый 20.10.2011, 10:01 (12:01)   #16
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
szao,
Даже и без кейлесса багажник можно открыть не снимая с сигнализации
А по теме.
Да, в ролике всё красиво, только вот траектория крышки багажника у Пассата и Тура "слегка" разная, и получить удар снизу по челюсти, в случае с Туром, очень даже реально
Правильно тут многие это подметили. Присоединяюсь
Старый 20.10.2011, 10:17 (11:17)   #17
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Старый 20.10.2011, 10:17 (11:17)   #18
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
А по теме.
Может догадаются на Туареге датчики в районе глушаков разместить, чтобы в створе калитки не стоять , а с бочков подходить
Ibol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 10:45 (12:45)   #19
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
maz29ru,
Старый 20.10.2011, 10:53 (10:53)   #20
Потифар
Потифар Младенец
Опция интересная и в использовании по идее УДОБНАЯ
особенно кто любит тяжести таскать )))
Последний раз редактировалось reckless; 20.10.2011 в 21:56.
Потифар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex101 (26.06.2012)
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
