Старый 06.11.2011, 21:41 (21:41)   #1
Мишутка
Мишутка Младенец
По умолчанию V6 3.0 TDI Стоят Два аккумулятора
АКБ умирает, подскажите какой из них стартерный, и мо
жно ли менят один или надо оба?
Мишутка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 21:47 (20:47)   #2
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Стартерный под седёлкой, менять можно по одному, я пару махнул сразу.
Можно запускаться и с заднего.
Старый 06.11.2011, 21:52 (21:52)   #3
Мишутка
Мишутка Младенец
Спасибо, а каким образом с заднего, надо что-то переключать?
Старый 06.11.2011, 22:11 (21:11)   #4
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
точно не помню но вроде так - ключ зажигания до конца влево поворачиваем, потом сразу до конца вправо и держим.
Старый 07.11.2011, 05:28 (08:28)   #5
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
Мишутка, переключение возможно только на V10. На V6- невозможно.
ViktorM (25.06.2012)
Старый 12.01.2016, 11:10 (10:10)   #6
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
авто 3-ри литра с 2-мая аккумами.
Появились проблемы с запуском двигателя в мороз ( стрелка заряда акб просаживается до 8)
Как я понял, на стартер и свечи накала работает только Аккум под силушкой, и вроде как нужно его проверять/менять, но возможно ли, что "уставший" Аккум в багажнике мешает подсидушечному аккумулятору? Если Аккум в багажнике отключу - к чему это приведёт у меня?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 11:17 (10:17)   #7
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
На запуск работает только АКБ под сиденьем, если отключите АКБ в багажнике то перестанут работать подключенные к нему потребители (Webasto и т.д.).
Старый 12.01.2016, 13:27 (12:27)   #8
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
А если багажник отключить - эксплуатировать авто можно? Или можно навредить таким образом? Завестись же она должна получается? Помином вебасты, что ещё обесточивается?
Старый 12.01.2016, 13:33 (12:33)   #9
ZAlek
Чиновник
А смысл в этом какой?
Старый 12.01.2016, 15:27 (14:27)   #10
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Смысл в том, чтобы убедиться, что Аккум в багажнике не мешает заводиться)
Старый 12.01.2016, 17:38 (17:38)   #11
BondION
Аватар для BondION
Благодарностей: 1,187
Автомастер Эдуард,
Климатическая установка. Т.е. печка у вас работать не будет что при заводе что при движении
Можно не убеждаться 2 АКБ ни каким образом в запуске ДВС не участвует за исключением модели c ДВС V10
Старый 12.01.2016, 17:51 (16:51)   #12
ZAlek
Чиновник
Но для этого необходимо выполнить определенные манипуляции.
При обычном запуске старт идет от одной АКБ.
Старый 12.01.2016, 21:34 (20:34)   #13
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
ясно, спасибо.
Старый 14.01.2016, 09:47 (08:47)   #14
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Тут тема спорная: на многих а/м с двумя АКБ второй подключается во время старта на короткий момент.
Старый 14.01.2016, 10:01 (09:01)   #15
ZAlek
Чиновник
На каких Туарегах так, можете сказать?
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.01.2016 в 10:30.
Старый 19.01.2016, 02:21 (02:21)   #16
BondION
Аватар для BondION
druk,
Если не обладаете знаниями то нечего писать всякую чушь Написано для вас данная схема реализована штатно в V10 через замок зажигания
Комрадам удалось реализовать данную схему через тумблер по другому никак
Старый 19.01.2016, 06:57 (09:57)   #17
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
лично юзал уникальную комплектацию без всяких колхозов - дорест 3,2 с двумя акумами без вебасты и возможностью заводиться от второго аккумулятора поворотом ключа в противоположную сторону
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
