Старый 12.11.2011, 14:14 (14:14)   #1
antyanchik
Аватар для antyanchik
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
antyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классов
По умолчанию Как поменять датчик G62
как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости который на термрстате стоит:??
А то загнал его в бокс, умельцы ходили вокруг да около, подняли на подьемник, посмотрели, репу почесали, сказали надо чуть ли не полмотора разбирать!!
Насколько я читал,вроде ниче сложного...
Кто менял опишите как и что и последовательность!
antyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 18:06 (17:06)   #2
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
сложного ничего нет,просто очень неудобно,ныряешь под капот,датчик стоит справа на термостате снимаешь с него разъем и пластиковую скобу которой он крепется .Он просто вынимается, зажимаешь отверстие пальцем т.к.льётся антифриз и вставляешь новый ( не забудь уплотнительное кольцо).дальше скоба и разъем.Я поменял сам за 2часа.Вытекает где-то литр.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
antyanchik (13.11.2011)
Старый 13.11.2011, 19:25 (18:25)   #3
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
А на 4.2 как менять?
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 20:24 (20:24)   #4
antyanchik
Благодарностей: 407
Ок спасибо!!
Старый 14.11.2011, 04:35 (07:35)   #5
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Не знаю, как на 3.2, но на 4.2 около радиатора стоит G85 (или G83 - нужно уточнять), а G62 стоит в обратной схеме. За двигателем. Меняется без слива ОЖ.
hius_adaw (14.11.2011)
Старый 14.11.2011, 08:05 (07:05)   #6
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
shuraa, Наверно я немного попутал, увидел название датчика и дальше читал не внимательно. мне нужно поменять датчик G60 или G62, на давление фреона в системе, чтоб в морозы вентиляторы не молотили на всю катушку.
Тему про эти датчики прочитал, а вот где он - не известно
Старый 14.11.2011, 15:07 (15:07)   #7
antyanchik
Благодарностей: 407
Датчик поменян! Как уже писалось выше, ,датчик температуры охлаждающей жидкости на двигателях объемом 3.2 , открывая капот, находится с правой стороны за ДВС , на корпусе термостата, расположение - парралельно радиатору, направление головы датчика влево, поэтому фишка и следовательно сам датчик вынимаются вправо, но сверху его не увидеть. Либо подьемник либо яма. Снизу его видно. Итак, с корпуса датчика необходимо отстегнуть фишку, на ней защелка которую надо нажать, далее необходимо снять маленькую черную пластмассовую вилку, которой фиксируется непосредственно сам датчик к корпусу термостата, у меня она была надета сверху датчика, (а поставили наоборот снизу, ввиду того, что сверху вообще проблематично ее одеть),т.к. она вставляется в специальные тонкие вертикальные направляющие полозья на корпусе термостата и все это ставится почти на ощупь.. Далее необходимо вынуть старый датчик из посадочного гнезда, не забыв там резиновое уплотнительное кольцо, надо быть готовым к тому, что сразу польется антифриз, так что работать следует на холодном авто. Все работы проводились снизу в яме, за исключением непосредственного изьятия датчика из гнезда и установки нового, это делается сверху, потому как хлещет жидкость. Потеря антифриза около литр-полтора...
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Да, и предварительно надо не забыть слегка спустить давление выкрутив крышку с расширительного бачка и также не забыв закрутить ее обратно....
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
если я не ошибаюсь, это вроде G65, его на датчик от Q7 меняют, он кажись под лобовиком где то расположен, по форуму поищи там есть про него темы....
Последний раз редактировалось antyanchik; 14.11.2011 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
hius_adaw (14.11.2011), Астанатур (14.11.2011)
Старый 15.05.2012, 12:03 (11:03)   #8
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
Доброго всем времени! Пожалуста, Ткните носом. Где стоит датчик G62 на моторе 4.2 AXQ насколько проблематично поменять самому? Может есть для наглядности у кого ни будь картинки...
SerGen99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 04:25 (04:25)   #9
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Нашел видео для 3.2, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 28.05.2013 в 04:30.
Andre58 (08.06.2016), arteem (18.07.2013)
Старый 02.06.2013, 01:27 (01:27)   #10
antyanchik
Благодарностей: 407
ну да он и есть...
Старый 22.07.2015, 12:50 (12:50)   #11
vwuser2011
По умолчанию Видео-отчет по замене датчика G62 на 3.2 (BMX)
актуально при ошибке P3081
ссылка на видео (если не показывается на форуме)
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.07.2015 в 12:53.
Старый 08.06.2016, 06:40 (08:40)   #12
borov67
borov67 Младенец
borov67,
Не включается вентилятор радиатора на таком ДВС. Это тот же датчик? Или существует датчик включения вентилятора?
borov67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 08:34 (08:34)   #13
Djatel
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15.
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
умельцы!!!на форуме вот где умельцы ну ещё ИНОГДА. Встречаются в сервисах,как вымирающий вид... Всем езды без поломок
Djatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 17:59 (16:59)   #14
мирлан
мирлан Младенец
Здорова ребята у меня Турин 2005 г. 3.0 дизель недавно сорвал фишку клеммы на датчике температуры ож G62 который стоит за движком теперь не знаю какой свет провода в какую коему подскажите пжл.
мирлан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 22:42 (22:42)   #15
р492кх
Поблагодарил(а): 26
р492кх Младенец
old
Я просто выкачал шприцом антифриз из расширительного бачка и при этом вылилось мл.20
р492кх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexgrusha (14.06.2021)
Старый 19.03.2019, 09:43 (08:43)   #16
Александр 800
Александр 800 Младенец
Может из за датчика g62 не запускается туарег?
Александр 800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2019, 10:20 (10:20)   #17
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
2.5 когда врал на 10 градусов запуск был долгим.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2021, 09:20 (08:20)   #18
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Вчера менял, устал ставить это крепление на место!
Кто будет это делать вот вам лайфхак: привяжите простую нитку к крепление что бы оно не улетало каждый раз и только тогда его вставляете это сэкономило мне кучу нервов и времени!
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 03.07.2021 в 11:09.
Alexgrusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (29.05.2021)
Старый 29.05.2021, 09:46 (13:46)   #19
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,605
Благодарностей: 1,026
Alexgrusha,
Неделю назад менял термостат (зачем-то снял датчик). Вилка улетела (не ожидал, что она так стреляет), снимал защиту.
Где ж ты раньше был!!!
Старый 14.06.2021, 23:43 (22:43)   #20
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Alexgrusha,
Умная мысля приходит опасля
У меня у самого она 2 раза отскакивала, хорошо что не упала никуда, но я понял что везение скоро закончится и придумал нитку
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
