14.06.2008, 16:49 (15:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Помогите разобраться с проблемами
Комрады, посоветуйте, что делать?...
Заранее извиняюсь, если пропустил подобную тему, полазил по форуму, но так и не нашел своей проблемы. Пробег 83 т.км. R5, АКП. Некоторое время назад появился неприятный звук в районе переднего привода: на холостых внизу двигла звук напоминающий ненатянутую цепь. Плюс появились ощутимые рывки в режиме кикдаун (раньше такого не наблюдалось, машина резко набирала обороты без неприятных рывков коробки). Почитав темы пришел к выводу, что возможно пора менять гидроблок в коробке Но так же поднимались темы про цепь (которая возможно у меня и жужжит сука). Были версии, что когда цепь умирает, начинает глючить распредвал и дерганья при кикдауне (очень похожи на мои). И еще, до очередного ТО комп показывает 500 км. Знаю, что многие посоветуют ехать к пилюлькину, но в нашем городе пока только лохов умеют разводить. Официалов нет Хотелось бы услышать приговор от комрадов. Может были такие проблемы у кого? Заранее всем спасибо! |
14.06.2008, 17:21 (20:21) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
14.06.2008, 17:29 (20:29) | #3 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
3554
Блок клапанов, смена масла в акпп не поможет, скорее всего блок клапанов (или мозги что одно и тоже) а не гидроблок, это разные вещи.
У меня данная проблема - вернее решение ее добавила седых волос.. пс и дергаеться как правило на горячую? |
14.06.2008, 18:03 (20:03) | #4 |
2
14.06.2008, 18:15 (21:15) | #5 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Вот у меня такая фигня, дергается на прогретой коробке, и я реально уже запутался что же мне все таки надо менять. И ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ куда обратиться в Москва-область штоб не пролететь, а то к офф как то печальный опыт с меня Кстати езжу я постоянно, сердце щемит, а приходится, приноровился в городе на S, а на трассе на D.
14.06.2008, 18:53 (18:53) | #6 |
Поблагодарил(а): 36
62
14.06.2008, 20:16 (23:16) | #8 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Диагноз у разных офицеалов!А потом смотри по денюшке где дешевле!Цепи там- нет стремись на нормальный сервис !
16.06.2008, 06:48 (08:48) | #9 |
66
16.06.2008, 09:51 (11:51) | #10 |
2
Езжай в "Колесо" заказывай блок клапанов. И прокладку не забудь! Я вот из за нее уже неделю не могу блок поменять.
16.06.2008, 12:34 (11:34) | #11 |
2715
В R5 нет цепи, там шестеренки. А вот рывки могут быть из-за коробки.
А коробка пока ведет себя нормально. Я заметил. что рывки появлялись только на подъемах. И при переходе на пониженную передачу (с 4 на 3 или с 5 на 4). При переключении на повышенную все нормально. Кстати, все это было на прогретой машине, на трассе, скорость не менее 50. ЗЫ. Ездил в Ижевск и обратно. Комрады-дизелисты, предупреждаю! На участке от Чебоксар до Ижевска нет ни одной заправки с Евро ДТ. В Ижевске тоже нет. Не нашел по крайней мере. Так что запасайтесь нормальной солярой, если кто туда поедет за АКМами Цитата:
А к своему спецу, который на Сев ярмарке пробовали обращаться?
Последний раз редактировалось Spike; 16.06.2008 в 20:45. Причина: объединение |
16.06.2008, 12:57 (14:57) | #12 |
66
Что то я нашим местным "Убийцам коробок" не доверяю, хотя мне говорили что сами поменяли на 4,2 типа там все просто !!! Мне то все равно в Москву ехать через 1-2 недели, вот и думаю что там подремонтируюся, хотя как варриант в ебурге есть, но опять же филиал москвы, а по цене на запчасти + - 3-5 т.р., но там хоть гарантию можно выбить, да и как то увереннее чувствуешь себя когда мастер не первый раз это делает и не приговаривает: "... смотри, ой как интересно !!!".
А скока калабельды нужно приготовить за такую приблуду?
16.06.2008, 14:20 (13:20) | #13 |
2715
[QUOTE=JIaku;93893]Ну насчет убийц эт ты загнул конечно :) Хотя в твоем случае реальней конечно обратиться к специалистам знающим что делают. Мне то выбирать не приходится, так что я к одному "убийце" все таки сгоняю. Тем более он уверяет, что это дело ему знакомо. Вот и miron говорит что делов чепуха.
Я тоже прочитав другие темы по этой проблеме понял, что инженеров космолетов для замены этого блока не нужно, поэтому склоняюсь к походу к специалисту, который на АКП собаку съел Я так понял, что масло в коробке тоже нужно менять при этом? |
16.06.2008, 16:19 (19:19) | #15 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Про цепь я конечно смудил Сам знал, что ее там нет, я имел ввиду, что звук там есть похожий на растянутую цепь.
А коробка пока ведет себя нормально. Я заметил. что рывки появлялись только на подъемах. И при переходе на пониженную передачу (с 4 на 3 или с 5 на 4). При переключении на повышенную все нормально. Кстати, все это было на прогретой машине, на трассе, скорость не менее 50. ЗЫ. Ездил в Ижевск и обратно. Комрады-дизелисты, предупреждаю! На участке от Чебоксар до Ижевска нет ни одной заправки с Евро ДТ. В Ижевске тоже нет. Не нашел по крайней мере. Так что запасайтесь нормальной солярой, если кто туда поедет за АКМами |
16.06.2008, 20:38 (19:38) | #16 |
2715
Будеш дальше коробку насиловать - акпп прикажет долго жить... езжай на станцию время не трать...
Уже третьи сутки проблем не наблюдаю. Хочу убедиться, что "дело было не в бабине". |
16.06.2008, 20:41 (19:41) | #17 |
2715
И масло и фильтр и прокладку!!! обязательно :)
Может тогда порекомендуете: какое масло? |
16.06.2008, 21:03 (00:03) | #18 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Спасибо
17.06.2008, 16:12 (15:12) | #19 |
2715
Масло только одно - оригинальная ATF, полная емкость коробки 9 л. если учесть несливаемый объем то 7 л. 2 литра из-за гидро блока слить нельзя.
Сейчас езжу по городу уже 4 дня, пытаюсь спровоцировать АКПП на глюк, но пока все тьфу тьфу. Как часики. |
17.06.2008, 17:00 (20:00) | #20 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Спасибо всем за советы.
Сейчас езжу по городу уже 4 дня, пытаюсь спровоцировать АКПП на глюк, но пока все тьфу тьфу. Как часики. пс как понимаеш и расходники тоже менять, тобиш фильтр акпп и кольцо на него, и прокладка поддона и сама АТФка. |
