Старый 26.12.2011, 13:37 (12:37)   #1
3dw
Аватар для 3dw
Благодарностей: 381
3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов
По умолчанию Замена фильтра салона.
Камрады, как на NF меняется фильтр салона? Может есть пошаговая схема из ETKA?
3dw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 18:02 (20:02)   #2
Zlodey
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 80
Zlodey ПервоклашкаZlodey Первоклашка
И номер угольного фильтра.
Zlodey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 18:37 (19:37)   #3
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Номер вроде бы 7Р0 819 631
Странно он в Етке нарисован, но по описанию он.
Снятие-установка в Эльзе скромно описано:
Салонный фильтр снятие.pdf
Салонный фильтр установка.pdf
Vadimag (03.12.2013)
Старый 26.12.2011, 20:02 (20:02)   #4
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Да там описывать нечего. Сдернул полку под бардачком. Заглянул туда, увидел крышку фильтра, прикручена тремя винтиками на 5,5. Открутил, вытащил,вставил, прикрутил, прищелкнул полку (Придется правда с воздуховодом помучиться.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2013, 21:52 (21:52)   #5
Alya2469
Благодарностей: 19
Alya2469 Младенец
1)сдергивать ничего не надо!!!!...крышка держится на 3-х саморезах, т.е. Откручиваем три шурупа!!!
2) снимаем крышку, отсоединяем разъем подсветки ног переднего пассажира и разъем от датчика, который находится в воздухозаборнике.
3) самое трудное, на мой взгляд...на nf крышка фильтра держится не на болтах, как на предыдущих туарегах, а на "защелках"...чтобы понять, как снять сие творение необходимо подлезть под крышку и посветить фонариком... Объяснить , как я ее снимаю не могу, запаса слов не хватает))))...но ооооооочень акуратно, т.к. сломать лепесток плевое дело....снимать только в гараже при плюсовой температуре!!!!
4) вынимаем фильтр...у меня надпись со стрелкой на фильтре была ко мне лицом, белой частью к радиатору!!!!
5) ставим новый фильтр и все собираем в обратной последовательности....
Удачи, у меня на все провсе заняло минут 40 из которых 30 минут колупался со снятием крышки фильтра, боялся поломать пластмассовые защелки....
Alya2469 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (26.06.2015), Leхa (04.06.2013), Reogent (23.06.2013), Vadimag (03.12.2013)
Старый 22.06.2013, 08:07 (08:07)   #6
Nikolaymsk
Благодарностей: 90
Nikolaymsk ПервоклашкаNikolaymsk Первоклашка
Сейчас пойду попробую поменяю. Чего то нигде фоток или видео не нашел.
Постараюсь сделать.
Nikolaymsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 12:28 (12:28)   #7
Nikolaymsk
Благодарностей: 90
Постараюсь сделать.
Потратил 15 минут, но делал два дня. Первый день посмотрел на 6-ти гранное отверстие шурупа и понял что у меня его нет. На второй день 10 минут с инструментом все поменял.
Был злой, поэтому было пофигу сломаю что нибудь или нет . Хорошо что не сломал.
Итак, полка действительно на трех болтах. Все почти на прямой линии передней нижней части бардачка. Задняя часть крышки держится на двух вставляющихся краншейнах.
Снимаем крышку, Акуратно, она не до конца откидывается, нужно ее приоткрыть и отключить короткий провод освещения ног. И так, перед нами полный ахтунг. Вообще не понятно где фильтр. А он есть .
В общем он идет параллельно центральному тоннелю за патрубком воздуховода.
Датчик от воздухозаборника не снимал, не понял зачем и где он. Был какой то странный шнурок, но он мне не мешал. Сам воздуховод тоже не демонтировал, снял с одной стороны около центрального туннеля, вернее он сам случайно снялся пока я фильтр извлекал.
"Защелка" фильтра снимается очень просто. Она с одной стороны вставляется в паз (это ближе к двигателю), а с другой стороны надевается на защелку. Я по незнанию вынимал дальнее соединение, пластик добротный - ничего не сломал.
А так привет инженерам, еще бы герметиком помазали блин, на пассате B6 в разы проще меняется.
PS Моим iphon-ом фото сделать не удалось, вообще ничего не понятно получается, поэтому решил не выкладывать.
PPS Менял на угольный фильтр ALCO. Стоит - 420р.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось Nikolaymsk; 24.06.2013 в 12:39.
Abyl500 (17.11.2017), ayio (26.06.2015), Bsp4134 (07.05.2014), NiFNiF (03.05.2014), Vadimag (03.12.2013)
Старый 02.05.2014, 19:24 (22:24)   #8
Bsp4134
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 18
Bsp4134 Младенец
Пару месяцев назад прошел ТО-1. Стал замечать что в салонных дефлекторах воздуха быстро появляется пыль, после очистки через пару дней - тонкий слой на жалюзях дефлектора. Грешу на неправильную замену или не замену салонного фильтра во время ТО.
В предыдущих моих авто и в камри жены такого не наблюдается, дефлекторы чистые.
Может это нормально для туарега? Завтра хочу проверить фильтр, подскажите как правильно он должен стоять относительно стрелки на нем - на случай если установлен не правильно.
Нашёл фотоинструкцию замены фильтра (прилагается к MANN CUK 2847)
Вопрос остался. На последней картинке, видно что фильтр установлен стороной с надписью наружу, не понятно - стрелки на ней должны указывать в сторону водителя или пассажира.
Последний раз редактировалось Bsp4134; 07.05.2014 в 16:34.
Bsp4134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (26.06.2015), Leхa (26.05.2014), soltek (15.10.2016)
Старый 26.05.2014, 18:15 (20:15)   #9
Снеговик
Аватар для Снеговик
Благодарностей: 13
Снеговик Младенец
Всем привет. Сейчас поменял сам. Делов максимум на 5 мин. Был опыт самостоятельной замены на Honda и Mitsubishi. Действительно немцы уж очень перемудрили с конструктивом. На японцах все делается на раз без всяких инструментов. В коробке фильтра MAN есть подробная пошаговая инструкция которая приведена выше. В принципе после прочтения темы стало все понятно. Кроме спец отвертки "звездочка" желательно иметь фонарик. Сложностей нет. 5 мин стоя на коленках и вопрос решен. Всем удачи
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (26.06.2015)
Старый 27.05.2014, 00:11 (00:11)   #10
Благодарностей: 4,154
Стрелка на фильтре должна быть в сторону центрального тоннеля.
ayio (26.06.2015), Bsp4134 (27.05.2014)
Старый 02.06.2014, 20:39 (20:39)   #11
Дадаш
Дадаш Младенец
Сломали защелку при замене , решилось обычным саморезом. К стати фильтр от гп подходит
Дадаш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 18:47 (20:47)   #12
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
А есть информация как его менять если в бардачке вверху стоит накопитель дисков от магнитолы RNS 850? По картинкам не получается.
MMM66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 22:52 (22:52)   #13
Bocherator
Поблагодарил(а): 21
Bocherator Младенец
Прикольно, при замене выпал какой-то проводок с платой мелкой. Лишняя деталь?)
Upd: похоже на некий температурный датчик, нашел подходящее отверстие крестообразное, подошло. Я б этого конструктора...
Последний раз редактировалось Bocherator; 17.05.2016 в 23:21.
Bocherator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 23:08 (23:08)   #14
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
Скорее всего лампочка подсветки пространства ног пассажира. Там в панели под нее паз есть
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 23:23 (23:23)   #15
Bocherator
Поблагодарил(а): 21
Bocherator Младенец
Лампочку опознал и снял, когда крышку убирал, чтоб не мешалась
Гадство, конечно, про датчик в инструкции не говорят, а смахнуть его легко
Старый 19.05.2016, 17:09 (17:09)   #16
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
это датчик температуры в воздуховоде
RomanSPb (21.05.2016)
Старый 26.05.2016, 21:23 (00:23)   #17
Grigri
Аватар для Grigri
Поблагодарил(а): 32
Grigri Младенец
Сегодня тоже этот датчик выпал, при замене фильтра. Но так и не увидел от куда... Есть у кого-нибудь картинка, куда он устанавливается?
Grigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 23:24 (23:24)   #18
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
вот куда, в воздуховоде сверху под него отверстие есть
Тип файла: jpg фильтр 5.jpg (116.1 Кб, 252 просмотров)
Последний раз редактировалось mars13; 26.05.2016 в 23:26.
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Grigri (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 04:17 (07:17)   #19
Grigri
Аватар для Grigri
Поблагодарил(а): 32
Grigri Младенец
аааа... Спасибо
Старый 05.03.2018, 10:13 (10:13)   #20
chewey
chewey Младенец
Менял на днях фильтра. Прочитал топик, так и не понял как снимается воздуховод, боялся сломать. Оказалось защелка всего одна. Подлезать к ней не очень удобно. Может кому-то поможет =)
Тип файла: jpg фильтр 5.jpg (117.4 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 005.jpg (328.3 Кб, 186 просмотров)
chewey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rocko89 (11.06.2020)
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
