Старый 28.12.2011, 10:18 (10:18)   #1761
11RUS
Аватар для 11RUS
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 647
11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник
Да по разному бывает у ОД. Иногда они сами заинтересованы больше поменять по гарантии, если уверены, что потом деньги с поставщика срубят.
11RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 13:01 (14:01)   #1762
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Тыкс, по моему мое мнение изменится.... Кажется Классика начинает сопротивлятся замене моста и сайлент-блока по гарантии. Задают вопросы, типа- а вы не въезжали случайно в ямки. При этом зачем-то озвучили ценик переднего моста в 120 к, явно с каким-то намеком. Что-то я насторожился... Интересная у них политика....!!! Просят еще раз приехать чтобы убедится в неисправности моста....Странно как-то. Звук записан, всё и все сами слышали, видели, зафиксировали. Складывается такое ощущение что, я должен заплатить за гарантийный ремонт из своего кармана. Может кто прояснит, с чем это может быть связано, а, Комрады?
Про сайленты могут посопротивляться только если они убиты одинаково с обеих сторон (фгр официально признает это естественным износом даже при пробеге 10т), а про мост непонятно, причем тут ямки, на нем что заметны следы ударов по корпусу?
А вообще если не собираются делать по гарантии, дайте им понять, или они получат оплату от фгр по гарантийному ремонту или хер че вообще получат.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 14:36 (14:36)   #1763
Restlin
Restlin Младенец
Итак, про неработающую заднюю дверь ..
Сходил, посмотрел предохранитель - предохранитель цел. Поставил обратно - как не работало так и нет. Вынул предохранитель - открыл замок багажника ( саму дверь даже не открывал - она приоткрылась на 1 см как всегда ) - закрыл. Поставил предохранитель на место и, вуаля ! Все заработало ! Чего за глюк такой был так и не понял, 3-го съезжу к ОД, пусть посмотрят ...
Restlin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 15:25 (15:25)   #1764
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
так у нас не одна классика из ОД в Питере! запишитесь в другой сервис! на худой конец если понимания не найдете до финки мона доехать!
Старый 28.12.2011, 23:55 (23:55)   #1765
vgulyga
vgulyga Младенец
Первый глюк тура, пробег 6700 - после остановки педаль тормоза под тяжестью ноги потихоньку уходит все ниже и ниже, может до пола дойти. Если ногу зафиксировать в определенном положении то секунд через 10-15 машина начинает двигаться, надо дальше додавливать, чтоб на месте стояла. В пробке очень некомфортно, приходится на паркинг ставить или на авто ручник.
Такая ситуация только в положении драйв, на паркинге все нормально.
Официалы смотрели, сказали на дисках типа пленка появилось от химии на дорогах - бред полный, если машина останаваливается, то сцепление с дисками значит нормальное, непонятно почему усилие падает
Сегодня утром было, вечером выезжал вроде нормально опять стало - у кого какие мысли, с чем может быть связано?
vgulyga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 00:01 (01:01)   #1766
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Может абс/есп глючит, воздух в системе, или нарушена герметичность усилителя.
Старый 29.12.2011, 00:03 (23:03)   #1767
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Шланг надорвал вот и все мысли.
Старый 29.12.2011, 00:05 (00:05)   #1768
vgulyga
vgulyga Младенец
Если шланг порвал бы вся жидкость вытекла и все, педаль бы просто упала, а так торможение нормальное
Старый 29.12.2011, 00:11 (23:11)   #1769
cusco
Причина: Коммерция
А может там небольшая дырочка,сочится чуток + воздух в систему попадает.
Кстате,думаю поставить армированные шланги,а то стандарт резиновый,раздувается сильно и надежности меньше.
Последний раз редактировалось cusco; 29.12.2011 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2011, 00:15 (00:15)   #1770
vgulyga
vgulyga Младенец
Ну хз, я на электронику все таки думаю абс/есп, мне кажется если б там физически что-то порвалось, обратно уже не вернулось бы, щас то вроде нормально.
А с электроникой всякие глюки бывают
Старый 29.12.2011, 00:32 (01:32)   #1771
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Тоже сильно сомневаюсь про дырочку, заметно было бы падение уровня тормозной, воздух врядли туда может поступить, т.к. давление в системе как минимум не ниже атмосферного.
Кстати усилитель тормозов в туре какого типа, вакуумный? Тогда скорее всего он травит, или шланги какие, или двигатель на холостых работает с отклонением.
Старый 29.12.2011, 00:49 (00:49)   #1772
vgulyga
vgulyga Младенец
Я конструкцию не знаю, но на сервисе что-то говорили про вакуумник, обороты держатся в норме и не скачут
Старый 29.12.2011, 00:56 (23:56)   #1773
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
Шланги дуть перестанет, но жидкость-то кипеть все равно будет довольно рано.
Может начать с замены жидкости?
DmPr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 04:08 (03:08)   #1774
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
А что значит передний мост ?
Про ямки смешно,вообще то Туарег является внедорожником,ткни им тестами по пустыне и автопробег по Казахстану,а еще есть экспириенс или машины для этого не предназначены ? тогда это заведомый обман покупателей.
Ну, типа передний мост состоит из редуктора и карданов.....по их словам. А про ямки да, смешно. Тем более я не любитель летать и башкой стучаться в потолок авто..... Ну, вот еще 30-го сьезжу, посмотрим что мне там нагрузят......
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Ну... Этот "развод" насколько я понимаю, практикуется во всех брендах.
Хитромудрые гарантийщики даже у LR любят подтянуть "неправильную эксплуатацию".
Особенно, если ремонт дорогой.
Похоже и хотят подтянуть неправильную эксплуатацию...... Ж...пой чую....
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Эт да,...... Так ведь изначально был там где авто покупал..... Там воще сказали,-неее, мы не слишим ничего, все нормально.. Поэтому и сунулся в классику по совету. Кстати и вправду, ремонтник там хороший...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Дык днище и пыльники закрывающие мотор и всяко разное там, девственные, ни одной царапки... Ну, придумывать начинают всякую хрень, как я понял чтобы отвязаться....
Последний раз редактировалось Avtoboom; 29.12.2011 в 04:08. Причина: Добавлено сообщение
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 10:45 (09:45)   #1775
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Было такое, замена главного тормозного цилиндра и прокачка тормозов устраняет проблему
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 10:46 (11:46)   #1776
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
vgulyga, Кстати проверьте как во время таких глюков работает авто-холд. И еще интересно, вы на педаль нажимаете плавно или резко топаете? Если топаете, вполне вероятно срабатывает ассистент экстренного торможения, который отключается после остановки, возвращая естественное усилие на педали.
Старый 29.12.2011, 11:19 (11:19)   #1777
vgulyga
vgulyga Младенец
ego0550, автохолд работает только им и спасался *)
Явнее всего проявляется, если на педаль нажимать плавно до остановки и потом поджимать по чуть чуть
Если сразу на полхода дожать педаль стоит дольше, но потом все равно начинает проседать
[update] сегодня уже все нормально, педаль не падает - может действительно дело в глюке ассистента или какой другой электроники
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Тормозной цилиндр менять не хотелось бы
Последний раз редактировалось vgulyga; 29.12.2011 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2011, 13:55 (14:55)   #1778
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Так автохолд электромоторчиком колодки разводит, он тут ни при чем
Это главный цилиндр перепускает (если педаль проваливается а жидкость не уходит)
Старый 29.12.2011, 18:01 (20:01)   #1779
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
+100, однозначно манжета перепускает жидкость из контура в контур..
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 18:39 (18:39)   #1780
Mainart
Mainart Младенец
А у меня периодически задняя камера показывает все в сиреневых тонах, практически ничего не видно. Стоит система ареа вью. Пробег 4500 !
Mainart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
