Старый 29.12.2011, 19:27 (20:27)   #1781
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Так автохолд электромоторчиком колодки разводит, он тут ни при чем
Это главный цилиндр перепускает (если педаль проваливается а жидкость не уходит)
автохолд вообще-то удерживает машину, поднимая давление в системе эл.магнитной ерундой в блоке абс/есп, а на ручник ставит только после определенного времени простоя, т.к. есть угроза перегрева блока.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 20:12 (19:12)   #1782
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Вот все-таки у меня хреновина произошла не приятная.... Шум этот, про который я писАл раньше и выкладывал, так и присутствует. Сегодня сменили редуктор переднего моста по гарантии(машина прошла 15 т/км), .....Характер звука изменился в лучшую сторону(шумит меньше)но, зараза, остался..... Инженер заказавший редуктор под гарантию погрустнел, как я понял..... Да и мне не приятно и за эту неисправность да и за ребят из сервиса. Отработали они на отлично. Ведь инженер взял на себя ответственность на замену редуктора переднего моста......а механики все грамотно сделали(я стоял рядом, наблюдал). Что за хрень с этим звуком в ходовой? Не понятно....
Последний раз редактировалось Avtoboom; 10.01.2012 в 23:34.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 20:19 (21:19)   #1783
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Avtoboom, ткните пальцем, где вы выкладывали про шум, что-то никак не найду.
Старый 10.01.2012, 20:22 (19:22)   #1784
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Блин.......надо бы поискать. Давно это было....
Нашел, пару-тройку страниц назад гляньте......
Старый 10.01.2012, 20:24 (21:24)   #1785
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Что-то не слышу я там постороннего шума, двигатель да резина...
Старый 10.01.2012, 20:26 (19:26)   #1786
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1713 Именно шум.........прибавьте низких частот...... услышите, жи...жи...жи.... А резина вообще по другому шумит......
Старый 10.01.2012, 20:30 (20:30)   #1787
NOVTUR
Аватар для NOVTUR
Поблагодарил(а): 37
NOVTUR Младенец
А меня появился сверчок, где в районе переднего бардачка, вернее не сверчок, а сверчище! Скрипит зараза прилично, что даже через музыку слышно. Жена за рулем, а я вслушивался, но так толком и не понял где эта хрень на мозг давит. Авто за 2,6 лямов, неприятно мало сказано, пробег 9 тыс. ОД -450км, но скоро ТО на 15 тыс. У меня вопрос, звук этот появляется понятное дело на неровностях, если в Питер приеду к Дилеру, мастерам придется по трамвайным путям ездить что-ли? Или самому звук на диктофон записать, хотя сомневаюсь, что нормально получиться. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, без разницы на каком авто.
NOVTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 20:34 (21:34)   #1788
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Выкрутил 400Вт систему на -5dB, в эквалайзере накрутил 31-125Гц по макс. Все равно слышу только низкочастотный фон от движка, да временами какие-то завывания (у меня так воет зимний бридж, на некоторых участках асфальта)
Поищите ОД с вибростендом
Последний раз редактировалось ego0550; 10.01.2012 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2012, 20:37 (20:37)   #1789
Olmiz
Благодарностей: 39
Olmiz Детский сад
Я сталкивался, сверчки слушали вместе с дилером. Отписывался здесь
Olmiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NOVTUR (10.01.2012)
Старый 10.01.2012, 20:38 (20:38)   #1790
NOVTUR
Аватар для NOVTUR
Поблагодарил(а): 37
NOVTUR Младенец
Пусть ОД и ищет.
Старый 10.01.2012, 20:46 (22:46)   #1791
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
сверчище!
Такаяже байда была!!! Все обыскал, все обсмотрел и обслушал...
Оказалось...
ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕТСЯ ОБ ТОРПЕДУ...собака, щас надо придумывать что наклеить, чем помазать...
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 21:11 (20:11)   #1792
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Оказалось...
Не понял,о каком замке и торпеде идет речь,тоже какие то скрипы,по ощущениям в передней правой двери,чувство как будто скрипит внутри двери,к ОД записан на 12 число но если кто то проходил то было бы гораздо лучше,подсказал бы где им искать )
Старый 10.01.2012, 21:45 (21:45)   #1793
регион60
Поблагодарил(а): 62
регион60 Младенец
Мой тур тоже поскрипывает. Долго искал -диагноз сверчек под солнцезащитным козырьком скрипит обшивка потолка. Прижимаешь пальцем пропадает.
регион60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 21:49 (20:49)   #1794
cusco
Причина: Коммерция
С какой стороны ? как устранили ?
Старый 10.01.2012, 22:07 (22:07)   #1795
регион60
Поблагодарил(а): 62
регион60 Младенец
С левой, буду устранять при плановом ТО. Есть нюанс там полазали руки мастера при установке сигналки, может поэтому поскрипывает. Ставил у диллера.
Старый 10.01.2012, 22:14 (22:14)   #1796
NOVTUR
Аватар для NOVTUR
Поблагодарил(а): 37
NOVTUR Младенец
У меня тоже самое, или в передней правой двери или в торпеде справа, скорее 2-ое. Сигналку тоже ставили в салоне. И все-таки, как дилеру скрип показать, с мастером ездить?
cusco (10.01.2012)
Старый 10.01.2012, 22:31 (22:31)   #1797
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
Один в один с самого начала, пока терплю...
P.S. Сигналку не ставил. Скоро к ОД - заявлю.
Последний раз редактировалось IgorAB; 10.01.2012 в 22:53.
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 22:41 (22:41)   #1798
clixter
Поблагодарил(а): 30
clixter Младенец
Avtoboom,
Проверте ступичные подшипники, может они!
У меня на GP тоже шумели пока я их не заменил!
clixter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 23:06 (23:06)   #1799
Mixas
Аватар для Mixas
Mixas Младенец
У меня на GP был такой же жуткий сверчок в районе бардачка. Решил все разобрать и найти "натертые" места и смазать их силиконовой мазью. Искать долго не пришлось... Открыл переднюю правую дверь и вскрыл боковую крышку торпеды (там где предохранители)
Ура! И чудо! На крышке была сильная и глубокая потертость от соприкосновения с железным кронштейном торпеды.
Помазал и всё прошло!
Mixas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NOVTUR (11.01.2012)
Старый 10.01.2012, 23:19 (22:19)   #1800
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Avtoboom,
По сути ступичные должны себя более явно проявлять на трассе с поворотом руля влево-вправо....изменений не наблюдается. Хотя я тоже о ступичных думал уже. В общем, пока загадка.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
