Старый 09.01.2012, 09:29 (08:29)   #581
iBear
Аватар для iBear
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
iBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear Абитуриент
Приветствую!
Обнаружил тут проблему с подвесным подшипником у себя. Вой стоит. Вибрации вроде как нету-но ощущается как будто хруст в подшипнике что ли... Езжу с такими симптомами уже с августа. Всё так и воет, но спустя время видимо притирается и свист пропадает, остаётся только звук похожий на лёгкий "кркх" при нажатии на педаль газа.
Два вопроса:
1. Вот думаю замена подшипника или же просто туда масла капнуть?
2. Если замена, питерские камрады- подскажите где можно поменять его и чтобы работу качественно сделали?
iBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 09:36 (09:36)   #582
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
iBear, если проблема в подвесном, меняй кардан на новый - имхо.
iBear (09.01.2012)
Старый 09.01.2012, 09:54 (11:54)   #583
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Не согласен Терпение и труд - всё перетрут Есть у кардана вторая жизнь!!!!
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
iBear (09.01.2012), юра tuar (09.01.2012)
Старый 09.01.2012, 10:01 (09:01)   #584
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
50К диллер зарядил на новый кардан, жаба душит
У меня видимо предыдущий хозяин менял подшипик- сейчас всё масло выкинуло из подшипика. Вот и думаю, может просто шприцануть туда масло, чтобы свист пропал?
Последний раз редактировалось iBear; 09.01.2012 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2012, 10:42 (12:42)   #585
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Если уж выкинуло смазку, то ханА подшипнику, смазку или от нагрева выдавило, либо рассыпался сепаратор от большого износа и следственно заклинивания шариков. Во- первых туда добавить смазку проблематично, а если Вы открутите крепление подвесного, то собьётся центрация и может увеличится шум, либо вообще оторвёт резинку.
Меняйте пока не поздно (если есть время и нервы - подшипник). Кардан всборе самому поменять при наличии ямы - пару часов максимум (но нужно немного по тратиться).
Проблема с подвесным - это одна из болячек Тура, нужно смириться. Содержание этой капризной лошадки не из дешёвых и чем дальше - тем страшнее.
П.С. Забыл добавить - на новых карданах идёт усиленный подвесной - должно хватить на долго.
Последний раз редактировалось Alegan; 09.01.2012 в 11:02.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
iBear (09.01.2012)
Старый 09.01.2012, 10:44 (13:44)   #586
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Комрады, кто-нибудь ставил вот этот подвесной подшипник ?
Старый 09.01.2012, 11:08 (10:08)   #587
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
Да дело в том, что может надумаю в скором времени о следующем авто, нету смысла на старый авто ставить новый кардан. Да и езжу не шибко много, раз умудрился с августа на убитом подшипнике до сего момента кататься
Хочу именно подшипник поменять
Старый 09.01.2012, 11:18 (13:18)   #588
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Хозяин - барин! У некоторых комрадов получилось поменять только подвесной. Если Вы прочитали всю ветку, то наверное заметили, какой мучительный путь - замена подшипника и не у всех получилось. После чего плевали на всё и ставили кардан всборе.
Но если у Вас руки растут от куда нужно, есть время и выдержка - стоит попытаться.
С воющим подвесным, я думаю, продать авто будет сложновато.
iBear (09.01.2012), Астанатур (09.01.2012)
Старый 09.01.2012, 13:40 (12:40)   #589
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
а после замены подшипника свист пропадает? или дело не в нём?
Старый 09.01.2012, 14:35 (16:35)   #590
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
У меня после замены подвесного тоже начинал выть на холодную (забыл набить смазки, хотя предупреждали), пришлось снова снимать кардан и набивать смазку - действительно проблематично (забил циатим через маленький медицинский шприц). После, наверное как и у всех , появилась вибрация на 80-100 (в начале видимо повезло, т.к. не было) За неимением подъёмника, пришлось опять лезть в яму и центрировать как описано в инструкции (на подъёмнике эта процедура пройдёт гораздо проще). Сейчас всё ОК и тишина и комфорт.
iBear (09.01.2012)
Старый 09.01.2012, 14:43 (14:43)   #591
Астанатур
АстанаТерапевт
iBear, Илья, дело хозяйское менять кардан или только подвесной. Но думаю в пределах 30 тыр. можно найти новый и забыть про эту болячку. В начале темы есть номера телеф. В Питере где ребята брали за 29 с копейками и в барахолке висят. Продать машину с данной траблой, будет действительно, проблематично.
iBear (09.01.2012)
Старый 10.01.2012, 05:47 (08:47)   #592
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
А какой смысл в барахолке брать? Сколько он отходит?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
+1 И не только первая, а также вторая и третья и т.д. Все зависит от того сколько терпения и труда осталось.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 10.01.2012 в 05:47. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 05:47 (05:47)   #593
Астанатур
АстанаТерапевт
Xeonkz, новый
Старый 10.01.2012, 06:37 (09:37)   #594
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz, новый
Я думаю в Тауреге и так есть куда вложить лишние денежки более эффективно, чем отдавать 1000 убитых ежиков за кусок железа.
Олег 44 (10.01.2012)
Старый 10.01.2012, 08:23 (10:23)   #595
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Xeonkz, Дело не только в подвесном, ещё и ШРУСы на кардане изнашиваются.
Старый 10.01.2012, 13:09 (12:09)   #596
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
Слышал есть неоригинальный кардан по цене вдвое дешевле, в знакомом сервисе его ставили, говорят чето по-неметски было написано, обоймы только не белого цвета были, как на родном, а желтого, а так один в один, поставили- все ок- ни звуков, ни вибраций.Щас ищу номер его, говорят в эксисте человек заказывал.
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 13:31 (13:31)   #597
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Всё верно дружище, по сути проблема то копеечная, но те, кто не дружит с руками и с головой, то скорее бегите и всё в сборе покупайте! Я думаю Ксюша Собчак так же бы поступила!!!
Старый 10.01.2012, 16:51 (19:51)   #598
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Я еще такого не видал. Хотя если пыльник порвали и не заметили, тогда конечно, шрус умрет быстро.
Старый 10.01.2012, 18:23 (20:23)   #599
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Не буду спорить на эту тему - это бессмысленно.
Прочтите всю ветку. Или вы считаете, чего Вы не видели - того не существует?
Шрус не умирает, он подклинивает в определённом положении и рвёт резинку подвесного. Я думаю, Вы не будете против того, что даже при правильной работе шруса, происходит его износ?
Скажу одно - менять кардан всборе или нет - дело сугубо личное и я не склонен кого-то убеждать. Просто делая выводы из огромного кол-ва поломок подвесных, для себя я сделал вывод : что кардан - это одна из неудачных частей Тура и лучше её заменить на новый, усовершенствованный образец ( а новый кардан изменён).
Старый 11.01.2012, 18:04 (21:04)   #600
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
А я и не спорю, тоже смысла не вижу, так как вижу эти машины на подъемнике почти каждый день. Спасибо за совет, но ветку я прочитал сразу. У меня сложилось ощущение, что народ про подвесной узнал только когда Тур купил. На заднеприводных и полноприводных авто везде стоит подвесной, крестовины и шрусы. Всегда меняли подвесной отдельно и не парились. Надо крестовины менять, меняли их. Тоже касается и шруса кардана. Ресурс у него большой. Зачастую промывки и свежей смазки хватает чтобы решить многие проблемы с ним (в частности подклинивание). Поражен степенью раздутости проблемы. Решение на МОЙ взгляд одно: качественная запчасть + прямые руки = хороший результат. Эта тема и так раздута, а полезной информации всего на 4 поста. Это все-таки технический раздел. Для флейма есть другие места на этом форуме. По мне, так нужно просто дать людям информацию о запчастях в рамках: эта хорошая, эта плохая деталь и сделать фото-отчет как правильно все это установить и все. Реально очень трудно стало найти реально полезную информацию на форуме.
P.S. Позвольте поинтересоваться, чем же новый образец кардана, отличается от старого? Ну так в целях самообразования.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 11.01.2012 в 18:27.
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
