Старый 11.01.2012, 18:54 (19:54)   #481
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Комрады, а что делать мне , я поменял всю топливную систему за свои кровные т.к на момент выхода из строя ТНВД гарантия у меня уже кончилась....могу ли я чего-нибудь поиметь с производителей , раз уж они признали свой косяк?????? Может есь юристы на форуме????
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 19:14 (20:14)   #482
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Загнал Турика в Атлант М на Бажова. Меняют насос и рампу. Однако, сказали что надо смотреть на авто, те как я понял ставили два вида насосов. Один подлежит замене а другой нет. Когда буду забирать узнаю по конкретнее. Ролик на моей машине под акцию не попадает. За одно и прошивку новую зальют ( придётся заново чиповаться, хорошо что уже бесплатно). Вот думаю, успеют до конца рабочего дня или до завтра оставлять...
Номера акций - 23F4 и 23H2 (так в заказ - наряде сказано).
ЗЫ Кому интересно, что делали :
Вид ремонтных работ
Перепрограммирование блока управления ДВИ - 0.5 НЧ
Тандем - насос С/У - 2.7 НЧ
Использованные детали и материалы
табличка указательная
насос высокого давления
ролик натяжной
топливные трубки ( 1 комплект)
уплотнение
прокладка впускного коллектора
кольцо уплотнительное
прокладка
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (11.01.2012), Mackway (11.01.2012), riu (11.01.2012)
Старый 11.01.2012, 20:02 (21:02)   #483
SergDN
Благодарностей: 154
все ринулись менять насосы, а собственно вопрос то остался - насос как то модернизировали? а то помнится уже писали, что ставили улучшенный... который через малый пробег опять сломался...
есть какая то инфа о насосах на которые меняют?
Старый 11.01.2012, 21:28 (22:28)   #484
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,175
Благодарностей: 2,279
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Сказали,что изменена система смазки и изменен материал лопаток ТНВД.Мотор САSA.Две акции-замена ТНВД и промывка мозгов . Меняли: ТНВД,ролик,топл.магистраль(комплект),прокладки,упл отнительные кольца.Наклейка в багажник.Себе копию заказ-наряда.Отметку в серв. книжке. В акте приемки сделал запись,что топл. фильтр не менялся(отказали ).Заляпали двигло и вод.коврик салярой-домой ехал-обонял как на тракторе . Но до дома доехал-довольныыыый(т.т.т) . Меняли в 6-ть рук,изучали технологию,старались.По времени -5-ть часов.Делал в Германике.Пусть туареги станут надежны как LC.
С ув..
Последний раз редактировалось Жорж; 11.01.2012 в 21:31.
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 21:39 (22:39)   #485
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Сказали,что ... изменен материал лопаток ТНВД...
Это они, интересно, о чём?
Старый 11.01.2012, 21:47 (22:47)   #486
Жорж
Аватар для Жорж
riu
Процитировал слова мастера . Может там и есть какие-нибудь лопатки)))-насос всё-таки))). . Сам не разбирал.
С ув..
Последний раз редактировалось Жорж; 11.01.2012 в 21:50.
Старый 11.01.2012, 22:00 (23:00)   #487
riu
Аватар для riu
С ув..
В том и дело, что нет там никаких лопаток - две шестерни и три плунжера. "Мастер" однако.
Старый 11.01.2012, 22:04 (23:04)   #488
Жорж
Аватар для Жорж
riu
Да и бог с ними, с лопатками .
С ув..
Старый 11.01.2012, 22:13 (23:13)   #489
SergDN
Благодарностей: 154
Жорж, а как вод.коврик заляпали? в салоне вроде топливных магистралей нет?
Старый 11.01.2012, 22:18 (23:18)   #490
Жорж
Аватар для Жорж
SergDN, Вероятно ботинками,которыми наступали в пролитое топливо .
Запах реально как в тракторе. Старались мужики,втроем меняли насос.Я не стал ругаться. Пока.Знал бы,газет постелил.
С ув..
Последний раз редактировалось Жорж; 11.01.2012 в 23:12.
Старый 12.01.2012, 22:14 (22:14)   #491
glinolub
glinolub Младенец
Звонил дилеру в Днепропетровске. Ответили, что отзывная акция 23Н2 на территории Украины не работает. Удивился, но переспрашивать не стал
glinolub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 07:57 (08:57)   #492
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
У меня БКС но тоже сказали что возможно менять будут, завтра поеду, отпишусь по результатам.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 09:40 (09:40)   #493
gaz
Благодарностей: 13
gaz Младенец
Звонил дилеру- сказали нет такой акции на Украине...... Возникает вопрос как такое может быть, насколько я понимаю акции проводятся глобально, а не по странам?
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 09:46 (10:46)   #494
Black cat
Аватар для Black cat
Black cat Младенец
позвони ближ. дилеру в РФ и продиктуй ВИН - пусть пробьют.
Black cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 10:27 (11:27)   #495
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
Только что позвонил в Атлант-М на Бажова, сказали что акция распространяется только на моторы CASA. Что мол там проблемы есть и поэтому идёт замена ТНВД и прошивается после замены ЭБУ. Владельцы моторов BKS только наблюдают за данной акцией. Так как на BKS таких проблем не выявлено.
Еххх жаль.... Хоть и проблем слава Богу нету с этим, но под этот шумок можно было бы обновить дорогую деталь авто.
Последний раз редактировалось moscow; 13.01.2012 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
Леонид (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 10:57 (11:57)   #496
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
moscow, Точно, и мне так сказали!
moscow (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 11:23 (11:23)   #497
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
gaz
Будет, старт готовят к 25.02.2012. Проблема с наличием насосов, Россия выбрала за месяц годовой запас.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexM (24.01.2012), gaz (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 12:28 (13:28)   #498
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Камрады. Может кто знает? Вот заменит ОД ТНВД, а гарантия на него будет два года или как?
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 13:06 (14:06)   #499
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
FCK, гарантия на заменённые части по гарантии или по акции, будет до окончания гарантии на автомобиль. Гарантия 2 года распространяется только на приобретенные у оф. диллера детали, узлы и агрегаты.
FCK (14.01.2012)
Старый 13.01.2012, 13:36 (14:36)   #500
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
chikanarik, А у меня гарантия уже того, кончилась. Судя по постановке вопроса - ее не будет.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
