Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.01.2012, 16:11 (15:11)   #241
056b
056b Младенец
причина не у сальниках,дым был бы продолжительное время, пока не прогреется , а так 1-3сек и нет!
Последний раз редактировалось 056b; 01.03.2012 в 09:10.
056b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (13.01.2012), _Vlad (14.01.2012)
Старый 13.01.2012, 17:37 (20:37)   #242
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
056b, неужели из-за гуана в коллекторе?
Старый 13.01.2012, 19:10 (18:10)   #243
056b
056b Младенец
Результат три не рабочих,возможно у меня и дым?
Тип файла: jpg 034.JPG (95.9 Кб, 186 просмотров)
Последний раз редактировалось 056b; 01.03.2012 в 09:11.
Старый 13.01.2012, 19:12 (22:12)   #244
жду результата твоего ремонта..хотя у меня свечи
Старый 13.01.2012, 19:16 (19:16)   #245
Tantal80
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
Tantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курс
Aleks1970- пока не знаю,дросельная вся в нагаре,помыли ,почистили,(менял сегодня муфты),проверили свечи, Результат три не рабочих,возможно у меня и дым?
мне позавчера свечи поменяли и впускной с заслонкой вымыли - на утро после ремонта дымок был, а сегодня ни дыма ни дёрганий.... сосед по парковке на L200 при моём старте скис))))) у нас на парковке 6 дизелистов - только я завожусь теперь без "облака"
Tantal80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (13.01.2012), Сергей71 (15.01.2012)
Старый 13.01.2012, 19:22 (18:22)   #246
056b
056b Младенец
Tantal80-свечи не подскажите по номеру(N 10579202 или N10570201)? Выкрутили свечу у меня-N 10579202
Тип файла: jpg a6c5dd6a460c.jpg (53.2 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось 056b; 17.01.2012 в 13:44.
Старый 13.01.2012, 21:50 (21:50)   #247
Tantal80
Tantal80-свечи не подскажите по номеру(N 10579202 или N10570201)? эта с Т5
по номеру не скажу. ставили родные (ВERU отдали коробки) - по виду точно такие.
Старый 24.01.2012, 22:38 (22:38)   #248
САндрей
САндрей Младенец
белый густой дым, на холодную, при прогреве бывает когда антифриз уходит через турбину. Антифриз как ? на месте?.
САндрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 03:29 (06:29)   #249
Антифриз не уходит за 10 000 км.
Старый 25.01.2012, 08:10 (07:10)   #250
056b
056b Младенец
поменял свечи,почистил коллектор, третий день без дыма
Тип файла: jpg МОТОР КОМПРЕССИЯсссссссссссссссссссссссссссссссссссс.jpg (160.9 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 007й.jpg (68.0 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось 056b; 01.03.2012 в 09:06.
Старый 25.01.2012, 08:27 (07:27)   #251
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
А как антифриз может уйти через турбину?
Старый 15.02.2012, 17:14 (17:14)   #252
Mikol
Аватар для Mikol
Mikol Младенец
Как новый владелец Тура GP 2008г. 2.5 TDI
Присоеденяюсь на холодную сизый дым и пока греется "сизит"
как прогреется такого нет. Читаю и думаю что купил!?
До этого на зажигалке 60т.км отмотал и не разу не подвел
и даже в -32 с первого раза заводился. 2.0 бензин.
Что ж буду доставать набор инструмента и денежные купюры,
а так не хочется. Может просто я очень мнительный
Mikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 17:42 (20:42)   #253
Сергей71
Аватар для Сергей71
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
Сергей71 Детский сад
А как через месяц ?
Сергей71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 20:26 (19:26)   #254
056b
056b Младенец
ВОТ откопал, может кому и пригодится ==== Повышенная дымность помимо того, что неприятна сама по себе, еще и является признаком какой-либо неисправности и поэтому всегда требует своевременного отыскания причины и ее устранения. Бело-сизый дым с едким запахом несгоревшей солярки вызывается тем, что топливо не сгорает в цилиндре, а испаряется на горячих деталях выпускного тракта. Обычно это вызывается неисправностями топливоподающей аппаратуры, поздним углом опережения впрыска либо отказом в работе одного из цилиндров. Эксплуатация двигателя в этом случае недопустима, так как это может привести к дальнейшим, более серьезным повреждениям мотора.
Если при холодном пуске мотор выделяет большое количество сизого дыма и работает неустойчиво, а по мере прогрева это исчезает, то это говорит о сниженной компрессии в одном из цилиндров или неисправности одной-двух свечей накала. Из-за этого при пуске один из цилиндров не работает и топливо в нем испаряется не сгорая, а затем по мере прогрева двигателя начинается устойчивое самовоспламенение, цилиндр включается в работу и дым исчезает. С этим явлением можно какое-то время эксплуатировать машину, не опасаясь повреждений, но все равно следует помнить о том, что неравномерная работа холодного двигателя существенно ускоряет износ.
Черный дым при резкой даче газа и при движении под нагрузкой вызывается обычно неисправностями форсунок или ранним углом опережения впрыска. Ранний угол впрыска обычно вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи.
Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления надува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины. Эксплуатация автомобиля с повышенным дымлением не приводит к повреждению двигателя или его деталей, однако длительная езда с неисправными распылителями форсунок или ранним углом впрыска приводит к прогару форкамер, обгоранию поршней и разрушению перемычек, что требует в дальнейшем серьезного ремонта. В то же время незначительный выброс черного дыма при резком нажатии на педаль газа не более чем на 1 секунду считается допустимым и не требует вмешательства в топливную систему.
Последний раз редактировалось 056b; 01.03.2012 в 09:03.
Aleks1970 (22.02.2012), yran6655 (23.04.2018), Сергей71 (22.02.2012)
Старый 02.03.2012, 10:12 (10:12)   #255
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, я не понял у тебя свеча не работала?
volk68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 11:52 (11:52)   #256
koluxa
Аватар для koluxa
koluxa Младенец
У меня когда машина стояла по 1-2 недели на стоянке крытой, при заводке 1-3сек было такое облако дыма, что я терялся в нем, но я лил салярку Тат нефть и другие. После чистки дроселя и выпускного эффекта никакого. Счас езжу каждый день, лью Лукойл и дыма меньше при запуске.
koluxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 23:09 (23:09)   #257
ильшат
Touareg 2.5 R5TDI Individual
ильшат Младенец
267000 пробег где то литр полтор масло подливаю черный дым только на холдную.но это свечи накала.в морозы если сразу не запустился то кияток на калетор
ильшат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 23:16 (22:16)   #258
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
В морозы от -18, на холодный запуск, пару секунд дымок. Сейчас потеплело дым пропал.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 08:59 (08:59)   #259
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
прихожу таки к выводу, что дым при запуске от слива масла в ЕГР. При пуске его бросает в топку кучкой, вот и дым. Вопрос как бороться с маслом от турбины?
Старый 18.05.2012, 09:51 (09:51)   #260
Tantal80
Скорее всего турбина не причем. Отсоедините отводящий шланг от сапуна картера и удивитесь - масла уйма. Сапун надо промывать периодически, что-бы маслоуловитель в нём работал. Схема такая - сапун не откидывает масло из картеных газов, далее масло идёт с этими газами в приёмный патрубок после воздушного фильтра и турбина его загоняет через интеркулер во впускной коллектор... масла идёт немного, но его хватает, что-бы при простое накопилось для уверенного пускового "облака". лень заморачиваться чисткой (промывкой) сапуна - меняйте, благо цена девайса 700 рэ. можно еще поставить после него сепаратор (помойку, как выражаются дальнобойщики), но лучше устранять причину, чем бороться со следствием.
_Vlad (18.05.2012)
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
