Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: Пользовались ли Вы ранее (или используете сейчас) пониж.передачей и блокировками? | |||
Попробовал и забыл. Или даже не пробовал. |
64 | 9.92% |
Пару раз. Помогло ли это и так бы выехал - не уверен до конца. |
180 | 27.91% |
Никогда, но приятно иметь возможность. |
81 | 12.56% |
Использую регулярно. Очень важная фича. |
166 | 25.74% |
Хватило бы и подключаемого привода, наверное. |
61 | 9.46% |
Что такое Terrain Tech? |
93 | 14.42% |
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#281 |
52
на видео же видно, что задние колеса крутятся слишком быстро при небольших оборотах двигателя.
На НФ еще в песок не лазил, но на ГП без опции блокировки дифференциалов такой подставы точно не было, когда катер на воду спускал и вытаскивал. |
#284 |
52
Roman71, без ТТ LOW нет.
#287 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Разве в LOW даже без ТТ электроника не должна не давать прокручиваться колёсам в пустую, во избежании закапывания или хотя бы ограничить скорость вращения?
Аналогично в Offroad и на Тигуане, и на НФ настройки антибукса заметно смягчаются. Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
еще подобное высказывание в чей либо адрес и уйдешь накуй в бан....андэрстэнд ми?
Последний раз редактировалось szao; 14.01.2012 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
#288 |
Пунктуальный
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
эх засадил
![]() ![]() ![]() ![]() совет сомневающимся: при заказе ТТ надо брать еще пару крепких парней)))) |
Поблагодарили: | Jujutsu (17.02.2012) |
#289 |
52
Наоборот - в режиме лоу отключается антибукс, чтобы ходом буксуя пройти участок. Аналогично в Offroad и на Тигуане, и на НФ настройки антибукса заметно смягчаются.
EDS/ASR: более позднее включение для регулирование момента, срабатывание блокировки дифференциала (EDS) уже при незначительной пробуксовке; по идее должен перекинуть на другое колесо а не раскручивать одно по максимуму. Сам недавно в снегу пробуксовывал, но чтоб так колеса терли не заметил, по трещал колесами и выехал. Будем побывать на практике как это выглядит. |
#290 |
Тролль
1772
все верно - больше момента на колеса без удушения мотора из-за букса (пока, антибукс). но при этом раньше включается эмуляция блокировок (привет, eds).
у Тига еще сильнее блокировка халдекса при этом, но в НФ с торсеном сделать ничего нельзя. |
#291 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
И даже последний неграмотный монгол всё понял.
Во-вторых, ответь по существу: Цитата:
на роликах а8 и а4 прошлого и позапрошлого поколения (ищи ролик в ютубе) стоит спящим передком как и сейчас.
И тот же вопрос при условии не торсена, а свободного дифа? |
#293 |
Пунктуальный
3684
АндрейП Как засадили ? ,на пузо сели ? .
#294 |
Благодарностей: 17
17
а я - могу как минимум легко сказать, что на видео не включены блокировки. почему? это автоматом включает понижайку. на видео же видно, что задние колеса крутятся слишком быстро при небольших оборотах двигателя. что невозможно с понижайкой. в принципе. теорема доказана? |
#295 |
Тролль
1772
машина могла быть с тт, хотя сильный приоритет заднего колеса заставляет склоняцца к торсену.
Оффтопик Добавлено через 14 минут 31 секунду Цитата:
1. Какие в твоём любимом примере моменты будут на передней и задней оси?
2. И тот же вопрос при условии не торсена, а свободного дифа? при этом с передней осью на роликах проблем нет. 2. фактически результат тот же. торсен в этот момент являет крайний пример состояния свободного дифа (не являясь оным по сути). 0. главная проблема торсена в том, что он реагирует на разницу моментов, а не вращения. потому как воздух нужна EDS. -1. хорошо известно, что если поставить на ролики даже 1 заднее колесо на машине с торсеном без блокировок (вкл.эмулируемых), то она не уедет. весьмомент уйдет в колесо на роликах. |
Последний раз редактировалось szao; 15.01.2012 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
#296 |
2
szao
А как ты думаешь торсен 1 и 2,3 одинаково работают ??? Имхо все характерные особенности торсена это именно про торсен 1 Очень уж конструктив разный у 1 и 2,3 http://www.torsen.com/products/products.htm По сути тор2 это винтовои самоблокирующийся диф, кто только и куда его не ставит А вот тор1 это да, интересная штучка ))) ПС Тор3 на ваг не ставят, для 40/60 перенастраивают как то тор2 |
Последний раз редактировалось Rau174; 15.01.2012 в 12:16. |
#297 |
Тролль
1772
первый торсен из середины прошлого века 8-)
между 3 и 2 нет существенной конечной разницы. если таковой не считать легкую ассиметрию и разный виток червяка. хотя внутри различия существенны. Добавлено через 8 минут 11 секунд о, надыбал наконец в оригинальном трактовании: What happens when I have a wheel in the air? As mentioned above, the Torsen differential is a torque multiplier. The Torsen requires some type of resistance or friction in the system to function properly. A wheel in the air provides zero torque or friction on the system and as the Torsen multiplies the available torque, zero, by its TBR, the end result is still zero. In response to this, we developed the Torsen T-2R with pre-load to combat those wheel in the air situations. и еще из pdf: On smooth, dry, straight road surfaces .. Torsen differential performance is virtually undetectable from that of an open differential. |
Последний раз редактировалось szao; 15.01.2012 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
#298 |
Благодарностей: 17
17
Впервые наткнулся на информацию о ДАК (Дифференциал Автоматический Красикова) примерно год назад, по моему мнению это на сегодняшний день лучшее из самоблоков. Есть много видео его эффективности. Насколько я понимаю сейчас конструктор работает в направлении повышения ресурса и есть успехи.
#299 |
Благодарностей: 90
90
Araneus, нужен он кому, через 1-2т пробега менять его, проще поставить пневматичесские, если нет заводских, хотя для продукции газа и уаза вполне сойдет, там и так капиталка каждые 2т пробега
#300 |
Тролль
1772
но точная информация в ssp 302 ( у меня версия для гп, к сож). |
