18.01.2012, 18:38 (19:38) | #561 |
Туровод
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
748
Ну вот и в отношении моего Турыча провели акцию в Рус-Лане.
После проведения работ соляркой не пахнет, но может чуть-чуть, если принюхиваться, при открытии капота. На счет гарантии сказали почти так же, как выше камрад Werkstatt. Спрашиваю: правильно ли я сделал, что подверг Турыча акции? Отвечают: конечно! Все работы и детали оценены на 75 т.р. По ощущениям и поведению автомобиля ничего не изменилось. Да, и в сервисную книжку штамп поставили. |
Последний раз редактировалось Mackway; 18.01.2012 в 18:43. |
18.01.2012, 21:24 (22:24) | #562 |
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 212
287
Werkstatt, получается если тнвд после гарантии поменяют и деталь окажется бракованной то чел попадает на тнвд?
а то блин сейчас все как часы и так работает, пробег 100 тык..... Друзья, а подскажите что еще по регламенту сразу можно/нужно поменять на таком пробеге, раз уж к ОД ехать? |
19.01.2012, 09:33 (10:33) | #563 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
19.01.2012, 09:46 (10:46) | #564 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
19.01.2012, 12:19 (12:19) | #565 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
19.01.2012, 12:34 (13:34) | #566 |
Благодарностей: 19
44
Последний раз редактировалось nike959; 19.01.2012 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2012, 13:55 (13:55) | #567 |
Благодарностей: 59
59
В ФВ-Внуково меняли 5 часов вместе с прошивкой, запахов никаких нет, ни внутри ни снаружи. В сервисной книжке никаких штампов не ставили, только стикер в багажник.
Последний раз редактировалось lemie; 19.01.2012 в 17:07. |
19.01.2012, 18:54 (19:54) | #568 |
Благодарностей: 212
287
Там по акции меняют вместе с ТНВД ролик-натяжитель ремня привода насоса, так я ещё им подсунул новый ремень. Если ты ещё его не менял, то советую, он у ОД стОит 1500 р, мне по заказу привезли 1200р.
20.01.2012, 08:37 (11:37) | #569 |
15
Добрый день всем. У меня BKS и на 4 февраля записан на замену ТНВД и прошивку ПО, на мою машину акция открылась 9 января)) как мне сказали меняют не всем, а только тем у кого номер на насосе попадает под акцию.
20.01.2012, 08:41 (11:41) | #570 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Santik.86, а номер на насосе они как то сверяли или просто по вину пробили, а то у меня вот.
И еще: ты где записан, в Сургуте? |
20.01.2012, 09:00 (12:00) | #571 |
15
SMP, я 9 января приехал к ним на замену блока клапанов кпп и забив вин он сказал что появилась акция,но для замены наноса надо сравнить номер,попадает ли он под отзывной!проверили ,заказали,записали,мне начинает нравиться как они стали работать! 3 января даже подменную машину у них выбил...
Я на сессии сейчас в Тюмени! Так я вообще в Лянторе живу |
Последний раз редактировалось Santik.86; 20.01.2012 в 09:12. |
20.01.2012, 09:10 (10:10) | #572 |
9418
я просто подумал, что раз ехать к ОД, то может сразу сделать ТО 100 (если такое есть)...... поменять масла везде, жидкости...... может еще что нужно сделать????
Поблагодарили: | Stealth12 (20.01.2012) |
20.01.2012, 12:57 (13:57) | #574 |
Благодарностей: 143
219
Вот и я позвонил ОД во Владимире. Назвал свой ВИН. Говорят - приезжайте через месяц, всё сделаем. Хотел возмутиться, но подумал - до очередного ТО осталось 3000 км. как раз около месяца. Вот всё разом и проведу.
Кстати. По утрам на холодную запел ролик ремня ТНВД. После 5...7 минут работы стихает. |
Поблагодарили: | ZAKARK (20.01.2012) |
20.01.2012, 13:40 (14:40) | #575 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Werkstatt, подскажите пожалуйста при каком пробеге менять ремень, может докупать и поменять, а то так и не услышал от мастера приемщика
20.01.2012, 13:55 (14:55) | #576 |
2
20.01.2012, 15:06 (16:06) | #577 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Вчера был у ОД на замене ТНВД, все ОК, только меняли долго + замена масла и колодок по кругу (TRW). На колодки пока нареканий нет, нормально тормозится и не скрипит ничего. А по ТНВД - начал слышать момент нагнетания топлива (жужжание). До замены такого не было... а может воспаленное воображение...
21.01.2012, 19:15 (20:15) | #578 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
51
SergDN, Вероятно ботинками,которыми наступали в пролитое топливо .
Запах реально как в тракторе. Старались мужики,втроем меняли насос.Я не стал ругаться. Пока.Знал бы,газет постелил. С ув.. |
22.01.2012, 05:13 (05:13) | #579 |
2225
23.01.2012, 06:24 (06:24) | #580 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
13-13, ролик ТНВД должны поменять по акции вместе с заменой ТНВД. По крайней мере в Сургуте мне поменяли, плюс ещё топливные трубки подходящие к насосу заменили.
Stas26, просто чтобы не крутить стартер до победного, на СТО не до конца закручивают топливопровод к рампе, и выгоняют воздух, вместе с ним вылетает солярка, может попасть и на капот и т.п., потом конечно докручивают :-) Должны были выдуть воздухом солярку с мотора, если нет, со временем выгорит - выветрится :-) |
