#421 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
Remus177, скорее всего в солярке кристализовались парафины и забили фильтр. Лечение- на несколько часов машину поставить в теплый бокс, либо ждать уменьшения морозов. Подзарядить АКБ.
#423 |
Уважаемые комрады.Недавно купил тура,3.2. Похолодало и после поездки ,да и после стоянки , на прогретом двигателе, повышаются обороты двигателя ,1000-1600 об/мин Не пожскажете как с сим злом бороться. Впереди предвидятся более сильные морозы,а ездить надо.
#424 |
10599
mestnyi89, тут без диагностики никак... гадание на кофейной гуще.
#425 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Так как я тоже недавно стал так сказать трактористом. Решил, что для погоды ниже 20 градусов на дизеле лучше не выезжать. И соответственно спокойно катаюсь на туре 3.2 бензин. А станет теплее вновь покатаюсь на дизельном GL. На том авто я просто млею от наслаждения.
Поблагодарили: | Ангара (25.01.2012) |
#429 |
10599
Remus177, на веревке в ближайший торговый центр, на теплую подземную стоянку. Сам на работу, или туда же в кино... и на пару тройку сеансов.
#430 |
Благодарностей: 25
25
#431 |
10599
Remus177, только потихонечку...))))
#432 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Remus177, скорее всего летняя солярка. Можно снять фильтр и сразу будет видно, какая соляра в баке. Вебаста работает? Обычно она первая отказывает, так как её топливопроводы чуть меньше. я на этот случай держу в багажнике размораживатель дизтоплива (хайгировский). пару раз бывало, чую мотор начинает плавать на холостых, тяга пропадает. Сразу в бак плескаю грам 100-200 этого размораживателя, через минуту всё в норме. Правда это было на других дизелях.
Если фильтр снимать в лом, то верёвка, как советовали. Но я бы снял фильтр :-) Почистил, плеснул бы зимней солярки и в бак размораживатель. |
Поблагодарили: | Игоряныч (25.01.2012) |
#433 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Вы не правы. АКПП - это гидравлика. В гидравлике - жидкость. Свойства жидкости зависят от температуры. У АКПП есть свой рабочий температурный режим.
#434 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Dim_, тут палка двух концов. Я считаю что самый лучший прогрев - это завёл машину (в морозы) и пусть греется и движок и АКПП и салон. Но если ехать надо, то можно ехать с небольшой скоростью, на ходу прогреть АКПП. Рвать на холодную конечно не есть гуд, теорий может быть много. Я сужу по опыту. Я даже масло в механике грел, начиная с первого 4х4 - Нивы. Раздатку в нейтраль и по всем передачам гонял, чтобы хоть не густое было. Но это всё в сильные морозы (-35С* и ниже). При -20-25С* АКПП не гоняю по режимам, но первые несколько минут ползу ниже скорости потока, мне АКПП дороже (каналы в гидроблоке видать узкие, а масло густое, коробка работает с запозданием).
#435 |
Благодарностей: 17
17
Ребят какие советы сейчас ? ездить каждый день не надо, но иногда приходится
3 дня стояла до этого. вчера - 17 . дрынь завелся. проехал 50 км. седня пришел теже -17 не завел. приволок другой аккумулятор , подцепил провода прикурил завелся. вот думаю может утром и вечером ходить заводить его. стоит на стоянке. или надо заводить и ездить каждый день? если да то сколько проезжать достаточно и в каких режимах ? в баке 70 грамм хайгеаровского геля для дизелей |
#436 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
3 дня стояла до этого. вчера - 17 . дрынь завелся. проехал 50 км. седня пришел теже -17 не завел. приволок другой аккумулятор , подцепил провода прикурил завелся. вот думаю может утром и вечером ходить заводить его. стоит на стоянке. или надо заводить и ездить каждый день? если да то сколько проезжать достаточно и в каких режимах ? в баке 70 грамм хайгеаровского геля для дизелей ![]() |
#437 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
#440 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
...а в чем именно я не прав? Прогревать авто в положении автомата D считаете правильно?
Любая автоматическая коробка при холодном старте работает не по основному алгоритму.
Основной алгоритм работы запускается при достижении трансмиссионной жидкостью температуры около 50-60 градусов цельсия. Эксплуатация акпп с холодной\вязкой\ жидкостью может привести к преждевременному износу,а в отдельных случаях и поломкам в трансмиссии. Например,при отрицательных температурах окружающего воздуха ниже -25 градусов обычный минеральный Дексрон III просто не прокачивается через войлочный фильтр,а при -35 и ниже даже через сетчатый,как на Тойотах.В результате контур смазки не работает\без масла в системе\ и на режиме масляного голодания возможны повреждения подшипников скольжения,масляного насоса,опорных втулок,фрикционных муфт. Для избежания вышеперечисленных дефектов нужно всего лишь прогревать хотя бы минимально двигатель,а вместе с ним будет прогреваться акпп благодаря теплообменнику в основном радиаторе либо \на некоторых автомобилях\ выносном на акпп. Считаем правильным начинать движение после прогрева мотора и падения оборотов до режима холостого хода. Некоторые модели автомобилей с дизелями греются зимой до рабочей температуры только в движении,для них рекомендации при наступлении отрицательных температур можно свести к 10-15 минутам прогрева,в зависимости от силы мороза. Ускорить прогрев можно прогревая акпп и двигатель при включенном режиме "Д". Если есть крайняя необходимость начать движение,проезжайте первые сотни метров на нижнем положении селектора,в режиме первой передачи. Приветствуется применение синтетических трансмиссионных жидкостей,позволяющих значительно уменьшить риски повреждения акпп при холодных пусках . |
Поблагодарили: |
