Старый 28.01.2012, 11:41 (14:41)   #1
Олег86
Аватар для Олег86
Олег86 Младенец
По умолчанию Печка не дует в ноги!!!
Здравствуйте!
У меня туарег 3,2 2005г.
Проблема с обдувом ног в салоне!
Не открывается заслонка обдува ног, причем когда нажимаешь кнопку обдува ног, то слышно, как моторчик срабатывает, но заслонка не открывается!
Фильтр салона уже совсем убрал, чтобы печка сильнее дула!
Диагностика никаких ошибок не показывает!
Может есть схема, как добраться до моторчика переключения заслонок?
Уже разбирал всю панель, но до моторчика переключения заслонок, переключающих потоки воздуха так и не добрался...
Пожалуйста помогите решить данную проблему, уж сильно ноги мерзнут, живу на севере!!!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Так же в панели постоянно что-то скрепит,в центре консоли...
Последний раз редактировалось Олег86; 28.01.2012 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Олег86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 21:42 (21:42)   #2
Жека163
Жека163 Младенец
такая же фигня была, как будто крыса завелась, поменяли заслонки в ноги и в центр, при этом полностью снимая торпеду.
Жека163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 19:54 (19:54)   #3
Andrey666
Andrey666 Младенец
У меня та же проблема!!!!
Andrey666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 20:17 (20:17)   #4
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Олег86, Была та же самая беда на таком же турике. Ноги - хоть поджимай зимой от холода, также был шум в центре тропедо....
Излечил заменой 2-х сервоприводов заслонок в торпедо. По деньгам уже не вспомню, но "не больно"
Старый 17.01.2014, 20:31 (20:31)   #5
Andrey666
Andrey666 Младенец
Dimon78, А для замены салон разбирал?! Говорят проблематично((( или у ОД?
Старый 17.01.2014, 20:56 (20:56)   #6
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Не пугай! Какой ОД в наших дорестайлах!
В нашем партнёрском сервисе, на букву "А" начинается
Что там разбирали не знаю....
Старый 18.01.2014, 12:06 (10:06)   #7
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
Здравствуйте!
необходимо сделать адаптацию заслонок.у меня было один в один.адаптировали и всё стало как должно-заработало и звуки в панели исчезли.
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bagakot (13.07.2015), seregaW0077 (18.01.2014), Серый V10 (18.01.2014)
Старый 18.01.2014, 13:29 (16:29)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
+1. Тоже спасла адаптация заслонок.
Старый 18.01.2014, 13:34 (12:34)   #9
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
В первых турах не было дополнительного отверстия, сопла для бодува ног водителя с права!
Есть тема там дорабатывали...
Нужно заглянуть... Я тоже собирался адаптацией страдать, приводы заслонок менять...
Вовремя опомнился что не скребуться крысы и все распределяется нормально только не дует в правую лаптю!
chikanarik (18.01.2014), Серый V10 (18.01.2014)
Старый 18.01.2014, 15:31 (15:31)   #10
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,357
Благодарностей: 5,715
Напомню про доработку обдува в ноги.
Информация лишней думаю не будет.
Тип файла: pdf обдув ноги.pdf (214.8 Кб, 247 просмотров)
bagakot (13.07.2015), R.M.B (18.01.2014), SubaGT30 (30.01.2014), zloigad (19.01.2014), Серый V10 (18.01.2014)
Старый 18.01.2014, 21:08 (21:08)   #11
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
скорее всего не закрывается дефростер (тот что на стекло регулирует). Поэтому поток в ноги недостаточен. Хотя может быть и сам ножной сервопривод сломан. Снимать облицовки под рулем и проверять приводы заслонок.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
