Старый 13.02.2012, 20:58 (21:58)   #1
nike959
Благодарностей: 19
nike959 Младенец
По умолчанию EGR
Здравствуйте. Хотел спросить совета у бывалых, так как в поисковике ответа на свои вопросы не нашел. Утром в мороз -25 завел машину, а она затроила, заглушил завел все ок. Вечером на следующий день заезжал в теплый паркинг на час, когда собрался уезжать завелась нормально но загорелся чек и заморгала спираль, подключил ваг.
Выдал: 001027-EGR Valve(N18) Malfunction
P0403-002-Lower Limit Exceeeded
На следующий день, опять утром затроило и последующие перезапуски ни чего не дали, оставил машину. Днем потеплело, завел все ок, прочитал вагом ошибки
004109-Actuator for turbocharger adjustmen.
P100D-000- - -intermittent
Один раз сталкивался с клапаном егр на микроавтобусе рено, так там фишку с клапана снял и забыл о проблеме. Тут все сложнее, может посоветуете, что сначала сделать: помыть, почистить или сразу менять. И если менять то, что именно, сам клапан или может что то другое? У отца на А6 с таким же мотором меняли клапан, но у него были другие симптомы, тяга пропадала и это было летом. Заранее спасибо!!!
nike959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 08:02 (08:02)   #2
NAVARистый
Аватар для NAVARистый
NAVARистый Младенец
nike959, Добрый день!
Можно ли диагностировать неисправность клапана егр до того как прпадёт тяга?
т.е по-возможности упредить его выход их строя и произвести замену по гарантии?
NAVARистый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 11:31 (12:31)   #3
nike959
Благодарностей: 19
nike959 Младенец
на ауди пропала тяга и загорелась ошибка, все это произошло одновременно, так что там заранее пред угадать не получилось, кстати через месяц после гарантии.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
спецы на мой вопрос сможет дать кто нибудь ответ! Машина стоит в гараже, а я вот жду совета.
Последний раз редактировалось nike959; 14.02.2012 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2012, 14:56 (15:56)   #4
Ratkov
Ratkov Младенец
Я выделил ошибку по причине которой у тебя проблема.
П.С.
Также поменять электромагнитный клапан управления вакуумом для ЕГР.
Ratkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 15:53 (15:53)   #5
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Ага и дросельную заслонку посмотреть стоит. Перед тем как егр ломать.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 16:40 (17:40)   #6
nike959
Благодарностей: 19
nike959 Младенец
П.С.
А почему в первый раз она не вылезла? А картинку клапана управления вакуумом есть возможнюость показать? А так я правильно понял клапан ог все равно надо менять?
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
