Старый 17.07.2008, 13:14 (15:14)   #41
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Нашел два дренажа слева и справа под крыльями - пришлось снимать защиту крыльев - самореза и вот на высоте сантиметров тридцать от нижней части крыла - сантиметров пять от двери вглубь - нашли трубочки - внутрь как раз проходит палец - вышла уйма листьев и грязи - дренаж стал работать. Выливаем сверху на стекло воду - сразу сливается под крыльями до того было так - выливаем 5 литров слегка капает и все.. Куда уходила вода можно только догадаться.
Сфоткай если не трудно. Был бы очень признателен
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2008, 21:56 (20:56)   #42
Konstantino
Konstantino Младенец
к сожалению в командировке и машину собрал - через дня два - и еще надо снимать подкрылок
Konstantino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 20:51 (20:51)   #43
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
пипец,с меня в Авто-ганзе содрали 40 тысяч за просушку салона и чистку дренажей,при учете того что еще накосячили там.XLSchwarz ,а что тебе сказали про воду в порогах,слили?В АГ сказали что только сверлить,а так сама высохнет((
Старый 29.07.2008, 23:02 (23:02)   #44
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Да, повторно к ним ездил - сливали. Вот только не помню, высверливали или там технологические затычки.. Вроде все ж сверлили
А вообще 40000 - это просто нереально дорого...
Последний раз редактировалось XLSchwarz; 29.07.2008 в 23:06.
Старый 29.07.2008, 23:33 (23:33)   #45
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
а не можешь выложить скан заказ-наряда? не пойму почему такая разница на работы
Старый 23.09.2008, 11:03 (11:03)   #46
Phantom
Аватар для Phantom
Благодарностей: 20
Phantom Младенец
Задумываюсь прочистить эти дренажи. Их 2 в Туареге?
У меня в другой машине их 4. Я подлезть только к 3-м смог.
Обычно в авто дренажи эти располагаются по бокам, в самых углах моторного отсека у лобового стекла. У меня есть отличная такая длинная проволока, которая прочищает эти дренажи в Ровере.
Так вот попробую и в Туареге также прочистить. Может необязательно подкрылок снимать. Ведь сверху вода тоже куда-то сливается - должны быть отверстия, через которые можно пробить грязь.
Но, как говорил, их может быть больше 2х. Не по углам моторного отсека. Просто так их там не увидишь - надо снимать пластмассу. Может у кого есть точные данные?
Phantom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 21:18 (21:18)   #47
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Весной чистил дренажи у дилера. Процедура на час, заплатил 1,5 тыщи и голова не болит.
Старый 23.09.2008, 21:23 (21:23)   #48
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
вот я писал все подробно http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5371
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 12:09 (12:09)   #49
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Вот интересно, а самостоятельно можно прочистить этот дреннаж или в сервис? Если можно самому, то как?
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 10:38 (10:38)   #50
soon11
Аватар для soon11
soon11 Младенец
Попробую дать совет-дренажи находятся под передними локерами(их надо снять)там выход воды, а если есть люк в крыше ,то там водостоки идут по передним стойкам,надо подразобрать немного салон в районе салонного фильтра и боковые стойки снять,посадить человека поменьше ростом с фонариком поярче, и на мойке поливать из кершера на лобовое-есть шанс определить течь.
soon11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 23:38 (23:38)   #51
Diligent
Аватар для Diligent
Diligent Младенец
Дефект - забиты дренажные отверстия. На подъемник и длинной спицей ! Выльется вода и порядок !
Diligent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 08:53 (09:53)   #52
stalker AM
Аватар для stalker AM
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
stalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассник
Всем привет !!! У меня на правой передней боковой стойке разводы от воды,не пойму может тоже дренаж забит или лобовое пропускает,подкрылок снимал дренаж чистил.... Тур с люком....
stalker AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 09:39 (09:39)   #53
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Задние водостоки
Чтобы подобраться к ним не обязательно отгибать заднее крыло можно подлезть отсюда
Тоже самое спереди если подкрылки из войлока то снимать не обязательно, достаточно открутить 3 шурупа ближе к порогу, отогнуть подкрылок, нащупать резинки и сдернуть их.
No1else вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (03.04.2016), Acheron666 (30.03.2014), Серый V10 (03.06.2014)
Старый 23.04.2014, 15:47 (17:47)   #54
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Будьте так добры подскажите, после дождя вся полка багажника залита водой документы блин все залило да еще на крышку запаски натекло открыл панели левую боковую посмотрел повнимательней откуда может течь оказалось течет с лючка вроде бы попытался зажать его поплотнее но не получилось он как бы пружинит и на пару мм не защелкивается на место сегодня идет снег и не стал фоткать все это дело как потеплеет сразу выложу фотки, по дренажу как мне его найти где он точно проходит? пластиковая крышка есть попробовал потянуть ее но она сидит очень плотно как будто прикручена.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
